FAQ Подделка Shell. Как отличить подделку Shell? 2021г (НОВАЯ ВЕРСИЯ КАНИСТРЫ)
UPDATE конца 2020 года. Shell Россия изменили наклейки на канистрах!
1) Перевод по-казахски обозначен KK: это не ошибка.
2) Перевод по-украински UK: это не ошибка.
3) Ниже в рамке фигурируют KZ и UA. это не ошибка.
Матричный код может быть немного растянут - это не подделка!
Когда вы первый раз пробиваете код, который никто не пробивал, покажет зеленую канистру:
Второй раз покажет красную канистру:
Ну и ответ официалов Shell:
За проверки и фото спасибо товарищу Astranavt2020.
  22.03.2021 в 20:22, Paulson сказал:
В шапке темы сказано про подделки
там где проходит- капля другая.
  23.03.2021 в 05:51, AliBaba сказал:
И ладно, факт в том, что проверку на сайте проходит по коду - голограмма тут ни при чём, думаю
Ранее давал ссылку на моё сообщение в теме про Емекс - там канистра вообще без бач-кода и напечатанных цифр возле горловины - а проверку по коду на сайт Шелла прошла...
  22.03.2021 в 14:26, Optovik сказал:
tiomat капелька на крышке при наклоне меняет цвет с коричневого на зелёный. Рюмку которую вы измеряет оригинальная так же как и батч-код на канистре. Можете сорвать каплю и проверить подлинность на сайте компании. По мне так всё прилично...  То что вы приняли за QR-code это штрих код и возможно он носит информацию для складского учёта производителя. К подлинности масла штрих-код ни какого значения не имеет.
В том-то все и дело, что на моих канистрах, которые точно такие же, штрих-код есть, а QR-code, как у товарища на фото нет. Быть может на розливе 20-ого года он есть, а на 21-ом QR-code уже нет. По штрих-коду идентифицируется как Шелл, код на крышке подтверждается на сайте. Цена по карте 1999, в проверенном розничном магазине по маслам 2850. Разница ощутима. Временной интервал между литьем канистр и розливом масла - 1...2 месяца. Короче, вроде как все в порядке, просто вначале смутило отсутствие QR-code на этикетке или под крышкой как на старых версиях. Думал что в наше время его (QR-code) лепят везде, вот и насторожило что раньше был, а теперь нет. Кстати расширение в середине мерной колонки на канистре тоже имеется, вначале заподозрил что это брак литья не свойственный для оригинального производителя.
  23.03.2021 в 08:27, tiomat сказал:
Кстати лицевая этикетка с изнанки фольгированная, а этикетка с тыльной стороны - нет.
на ЭКО лицевая сверху с изнанки просто белая, и у HX8 то же обе просто белые
Изменено пользователем AliBaba
Есть небольшое замечание .
Приобрел канистру масла на озоне , по всем признакам оригинал кроме одного , буква "F" перечеркнута , мне кажется все таки не нужно рассматривать этот момент в определении подделка это или нет. Думаю стоит поправить в шапке темы это.
Фото прилагаю.
ARMS (Николай) это масло начали разливать недавно. Вполне вероятно, что при разработки этикетки написание стало "другим". Так что выискивать ошибки на этикетка на любой канистре Shell - это не корректно, да просто бред какой то...
  27.03.2021 в 13:37, Optovik сказал:
тогда тем более нужно убрать из шапки это различие  что бы не создавать спорных ситуаций по этому поводу.
  27.03.2021 в 15:13, ARMS (Николай) сказал:
это возможно касается только последних двух масел:ECO и TAXI и то не факт. По маслу Shell все проще чем у Mobil :купил у рекомендованного продавца, прошёл проверку....всё. Не надо искать чёрную кошку в чёрной комнате...
  27.03.2021 в 15:39, Optovik сказал:
я как простой юзер , зашел в тему что бы удостоверится в качестве покупаемой продукции и вижу не стыковку , причем тут кошка и т.д. Получается это все вообще не как не говорит о подлинности .
  27.03.2021 в 17:34, ARMS (Николай) сказал:
я как простой юзер , зашел в тему что бы удостоверится в качестве покупаемой продукции...
в этом проблема. Удостоверить оригинальность может только производитель. Он (производстводитель) вам рекомендует купить масло там то. Потом вы проверяете масло на сайте компании производителя и всё. А вы заходите на сайт и читаете сообщение, что где то что то "перевернуто или перечеркнуто". С чего вы взяли что эта информация является "абсолютно верной". Тот кто что то написал на форуме не является гарантом производителя (кроме представителя производителя) и вам ничего не гарантирует. Потом не надо всё обобщать. Что подходит одному маслу, то не приемлемо к другому. Пример : канистры Mobil заводов Финляндия и Франция. Дальше считаю диалог не продуктивным...
  27.03.2021 в 17:53, Optovik сказал:
Что то я вообще не понимаю , смысл этой темы тогда какой , сборка просмотров и лайков.
Я не прошу что то мне гарантировать я обратил внимания на один из признаков, он не соответствует действительности (смотрим фото) .
Более того, и проверка кода, как написано выше, увенчалась успехом на подделке.
Возможно это единичный случай конечно.
а так то есть фото канистр у шелла в магАзине
Пока что д.быть капля правильная и проходить проверку.
  27.03.2021 в 13:25, ARMS (Николай) сказал:
  27.03.2021 в 18:51, ARMS (Николай) сказал:
Немного поясню, шапка темы формировалась задолго до вас и более свежих канистр Шелл, примерная актуальность около года с момента выхода. Т.ч. нет смысла менять шапку темы, есть сомнения выкладывайте фотки, обсудим.
Главное в канистре шелл на данный момент это бэч код, капля и пробивка на сайте, всё остальное вторично, учитывая как шелл делает наклейки.
Надеюсь понятно изъяснил.
