Какое масло лить в мотор Мерседес M113 для дрифта
Приветствую всех!!
1) Автомобиль BMW E36 купе, 1994г,  машина подготовлена под городской дрифт
2) Двигатель бензиновый Мерседес М113.967,  5.0л., атмосферный, 6МКПП, двухдисковое сцепление (250мм), отшит на Абите 11.38, отсечка 6500об/мин., установлен выносной радиатор охлаждения масла от Мазда RX8.
3) Заправочный объем масла 7.5л.
4) Место обитания автомобиля Краснодарский край.
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла через 5 тыс км (можно и раньше).
7) Никаких фильтров и катализатор и всего подобного нет!
8) Из масел доступно очень много вариантов.
9) Допуск масла по мануалу МВ229.5, вязкость 5w-40 или 0w-40.
Машину готовили под дрифт, т.е. не большая скорость, плохой обдув и работа двс в отсечке.
Было залито Шелл ультра 5на40, дороговато малость и субъективно что-то не понравилось.
Температура масла достигает при отжигах до 110градусов (правда особо не получилось пока поотжигать), на стенде до 120 градусов.
Хочу обезопасить двс за недорого)) короче лучше дешевле и чаще менять считаю.
Знаю что в АМГ предпочтительнее 0на40, но дорого как-то) бич проект так сказать.
Читаю оилклаб давно, чем больше читаю, тем больше вопросов))
Посоветуйте что-нибудь для безопасности на нагрузках и не дорого, если такое возможно
Сам склоняюсь к нескольким вариантам:
Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40
Total Quartz 9000 Energy 5W-40
ZIC X9 5W-40
Изменено пользователем Bondo
  19.07.2019 в 23:59, fareastwood сказал:
Bondo я бы выбрал моноградку SAE 40, либо SAE 10/15w-40 ACEA A3, дизельные ACEA E7/E9, т.к. в предложенных тобой гражданских SAE 5w-40 масел будет просаживаться HTHS при пиковых нагрузках, да и мало они подходят для дрифта. Присмотрись к A3: ELF SPORTI 7 10w-40, EUROL TURBOCAT 10w-40, Лукойл GENESIS UNIVERSAL 10w-40, Роснефть Magnum Ultratec 10w-40; E7/E9: ENI i-Sigma TOP 10w-40, EUROL FUSION 10w-40, S-Oil TOTAL DRAGON/SEVEN BLUE1 10w-40.
А HTHS на маслах 10на40 не просядет разве?? Да и по всем остальным показателям оно же уступает, вероятно я чего-то не понимаю)
Bondo SAE 10/15w-40 не просядут из-за небольшого содержания полимерного загустителя, в отличие от SAE 5w-40.
  19.07.2019 в 23:50, Filyan сказал:
Нашел) температура вспышки подозрительна, а в совокупности с ик-спектром так вообще сомнения берут
  20.07.2019 в 01:05, fareastwood сказал:
Боязно как-то 10на40 лить. Вязкость при 100 градусах у некоторых из них как у тотала кстати.
Если бы рекомендовал 0на20, я как-то еще склонился бы может, но опять таки цена их велика!! Кто-то здесь скидывал ссылку на буржуйские испытания масел на прочность пленки, так там в основном 0на20 и 0на30
Bondo из тридцаток тогда ищи SAE 10W-30
Двадцатка явно не твоя вязкость
  20.07.2019 в 02:23, fareastwood сказал:
Если строго по заводскому мануалу, то на стоковый 113-ый идут только 0w40 и 5w40, без вариантов, и никаких 30-к.
Изменено пользователем Шиза
  20.07.2019 в 05:49, Шиза сказал:
Совершенно верно. Лучше 5W-40. С 229.5.
  20.07.2019 в 01:45, Bondo сказал:
На ик-спектр не обращайте внимания, там вроде даже было пояснение, что такое уже на третьем масле подряд, это у лабы проблемы со спектрометром.
Изменено пользователем Filyan
  20.07.2019 в 00:39, Bondo сказал:
Это сравнение с обычным тоталом, я рассматривал энерджи. Но интересно) спасибо
Там есть и обычный и энерджи, вот между ними совсем сложно найти отличия :)
  20.07.2019 в 06:43, Filyan сказал:
Там по моему разница в KV 100 какое-то гуще.
  20.07.2019 в 07:16, Igor7805 сказал:
А по ссылкам в моем сообщении на первой странице не пройти? :)
Одинаковая там она, в пределах погрешности измерений.
  20.07.2019 в 10:30, Filyan сказал:
Ой извините. Как Я с этим буду жить?)))Я и не настаивал. Погрешность,так погрешность.  Мне вообще этот бренд фиолетово.
  20.07.2019 в 12:44, Bondo сказал:
Я ориентировался в основном по вязкости при 100 градусах, среди 5на40 у тотала преимущество!
Вот и лейте его на здоровье :) А обычный или энерджи имхо не принципиально, ну не вижу я между ними разницы.
Так об этом тебе уже сказали не единожды. Не парься лей.
