Масло в Toyota Avensis 2006 2.0 D4
Друзья приветствую!
Какое маслице посоветуете залить в такой мотор?
Раньше лил оригинал 0-30, аддинол 0-30 несколько раз, нгн синерги плюс 0-30, после какой то хадо 5-40
Аддинол и оригинал круто, но дорого нынче
Интервал смены хочу делать в пределах 8 т.к., но постоянно забываю, забиваю и т.д.
Думаю залить ngn nord 5w-30
есть ли альтернативы за его деньги (канистра 4л - в пределах 2200 руб)
за год накатываю в пределах 10-12 т.к.
регион Тюмень
Благодарю за подсказки!
PS поправка в соответствии с правилами раздела
1) Toyota Avensis 2006 г.в., пробег 140 тк
2) Двигатель 1AZ-FSE
3) Заправочный объем масла 4.2 литра
4) Место обитания автомобиля - город Тюмень максимум морозы до -40
5) Режимы эксплуатации - город+дача, везде асфальт
6) Планируемый интервал смены масла - по необходимости для конкретного масла, в идеале 8 т.к.,
7) Есть ли на машине сажевый фильтр - не знаю
8) Популярные на этом форуме масла доступны
9) в мануале написано 5w-30, официалы (когда менял у них) заявили что лить стоит 0w-30, в аддиноле также посоветовали 0w-30
Изменено пользователем galandets
  21.07.2019 в 21:05, СИНТЭКС сказал:
Какая же это дискуссия? Ни одного аргументированного довода с вашей стороны в защиту своей позиции
я Сайт выложил..хватит Хрень писать..
-если Ты Умный чел..?
  21.07.2019 в 18:56, DRON 33 сказал:
От одной заливки Норда ничего , но посмотри в шапке сколько он уже лил подобного ...
Это верно, в вопросе не разбирался, лил то, что "на пао и зимой не замерзает" чтобы можно было под 10тк ездить
  21.07.2019 в 19:02, СИНТЭКС сказал:
Ага, нормально так... для начала ревизию КС не плохо бы сделать... Может многое открыться...
  21.07.2019 в 19:11, a-ha сказал:
Может всё не так уж и плохо?
Вариант!
Снимать клапанную крышку?
Планировал менять масло в двс, в акпп и кучу мероприятий по мелочи, можно попробовать и это провернуть.
Прокладка кстати довольно прилично сопливит, можно совместить полезное с полезным.
  21.07.2019 в 19:12, ОлегМурманск сказал:
galandets зайти в раздел "идеальные масла" Там можно выбрать хорошие и не дорогие масла с допуском ilsac GF-5 И покупай, что доступнее и какое понравится.
У тебя есть в бортовом компе счетчик моточасов, катай 200 м\ч и будет оптимально
По допускам примерно понял, еще подробно посмотрю все анализы и отзывы.
По счетчику честно говоря не понял где он... завтра проверю, но не помню, чтоб попадался на глаза.
  21.07.2019 в 21:18, galandets сказал:
А смысл? Под клапанной крышкой после ПАО с эстетами Вы ничего, кроме чистого металла не увидите. Лучше найти эндоскоп управляемый и через свечные отверстия посмотреть состояние камер сгорания. Особенно форсы и кромки тарелок клапанов (сравнить впускные и выпускные). Посмотрите сёдла клапанов (для этого нужен навык). Если увидите зазубрины, замеряйте компрессию и утечки. Из-за нагара на впускных клапанах утечки могут достигать 10-15%.
может у вас его и нет :)..? меняйте после Зимы .. имхо , а перед Зимой Новое залейте -будет :good3: ..как в Германии :  -они там через 150 м.ч меняют при движении по Автобану..со средней 80 км.ч :D
Парни, если кратко и для понимания, в сухом остатке.
Выбранный NGN Nord не подходит по допуску, который в свою очередь одним из показателей имеет "золу"  до 1.0?
У норда зола 1.19 согласно анализу, у кикса 0.94 есть ли принципиальная разница?
Или я смотрю не на те показатели? Или не на все необходимые показатели.
Это уже так, тема для понимания и расширения кругозора.
  21.07.2019 в 22:52, galandets сказал:
А у него есть допуски? (не утверждаю, что это плохое масло)
Да, она существенная
При непосредственном (прямом) впрыске зола имеет важнейшее значение на ряду с вязкостью. Далее идёт всё остальное. Не поленитесь - загляните эндоскопом в камеры сгорания. Можно разом получить ответы на все вопросы применительно конкретно к вашему случаю, а не теоретические изыскания форумчан...
  21.07.2019 в 23:07, СИНТЭКС сказал:
Думаю не стоит этого делать.
Иначе есть риск получить безсонницу.
  22.07.2019 в 01:30, fareastwood сказал:
Просто выбирайте масла API SN ILSAC GF-5, и не забивайте себе голову "золой". У Вас японский авто с японским двигателем.
Масло на короткие смены, интересно, а вообще есть смысл заморачиваться с зольностью кв100 и прочими параметрами на 5000 км между сменами ?
  22.07.2019 в 01:46, Inflamez сказал:
Конечно есть, если вы хотите получить полную отдачу от двигателя и не навредить ему при этом, кроме того - 5000км для кого-то это 300 моточасов, а для кого-то и 150 не натикает, а перекаты загаживают мотор.
это вы очём..? я лично вас не понял..(( зачем на этот Форум тогда зашли..
-меняйте через 10-20 т.км.,как Дилер Прописал.:D ,здесь вам такой вряд-ли кто Такой Совет даст..
  22.07.2019 в 02:27, масленкин сказал:
Да нет, какой тут диллер. Тут советчики(в регионе) то лей 5w50 насос уставший будет выше давление лучше пленка держаться и катать синтетику 10тку. :)
Правильно ли я понял, что на зиму можно
как альтернатива Норду, только с нормальным количеством золы?
galandets можно. Только не пугайтесь возможной его "шумной" работы - молибдена нет, да и само базовое масло ПАО достаточно "громкое".
Этот вариант не рассматривали?
