Eurol Engine Oil Treat
4 минуты назад, DRON 33 сказал:
Состав прочитал , MoS2 от MoDTC сможешь отличить ?
Тогда и вольфрам в сабже порошок:DD
Андрюша, мне глубоко фиолетово в чем он, хоть в газообразном состоянии, я тебе вопрос задал, органика не может быть в порошке?
Если кто считает что на видео мотор работает шумно , то попробуйте хотя бы раз записать звук мотора на смартфон и вы удивитесь на сколько шумнее смартфон записывает  звук , по сравнению с тем что слышишь в реалии , конечно плюс - минус еще зависит от самого смартфона , огрызок , самвысунг и Китайские кирпичи
15 минут назад, Skif_tlt сказал:
Это надо у Воли спрашивать , он в порошках спец
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
Ты теперь за слово органика будешь цепляться ? Я имел ввиду что в той присадке MoDTC , а не MoS2 , дисульфид молибдена (порошок)
4 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Ну дык тогда об чём разговор :unknw:
Ты начал цепляться, я лишь пытаюсь понять, что ты считаешь органикой
Projector все смартфоны разные, в плане именно звука и даже китайские смартфоны в этом плане разные. У меня Honor 9 и он очень хорошо пишет/передаёт именно звук. На видео мотор работает не сказать, что прям громко, но и не сказать, что он шепчет. Хотя это новый мотор, после замены блока. Есть моторы, которые реально очень мягко работают, но моторы Мазды - Скай к ним явно не относятся
2 минуты назад, Skif_tlt сказал:
А я пытаюсь понять , что ты считаешь порошком :D
1 час назад, Роман 73 сказал:
Эффект есть ?
Эффект есть в виде снижения шумности ( незначительно) и чуть мягче двигатель работает,но я её применяю как добавку AN для поддержания чистоты в двигателе и если она способна снижать износ,то я не против)))
Skif_tlt
Вот немного про MoDTC
Растворимые соединения молибдена — MoDTC и MoDTP.
Растворимый Mo, этот термин используется для описания определенной жидкости органического соединения молибдена, которые полностью растворяются в нефти или синтетических базовых маслах.
Молибден может быть уже растворен в моющих средствах, диспергаторах или других антифрикционных присадках которые полностью растворены в масле.
Растворимый молибден никогда не даёт осадка и не может быть отфильтрован так как он становится полной частью смазки.
В еденичных случаях, растворенный Mo, впрочем как и другие добавки может быть отфильтрованы из смазочного материала, когда используется фильтр субмикронного уровня (менее 1 мкм)
Растворимый молибден используется в различных смазках, препараты, начиная от моторных масел до смазки.
Есть десулфид молибдена MOS2 — который черный сажеобразный и способен откладываться и окислять масло. Который по уму должен применятся в подшипниках, шрусах как густая консистентная смазка, а не в маслах. Применяет в маслах Liqui Moly — мастер из обычного делать конфетку посредством пиара.
А есть органический молибден MoDTC — который безопасен двигателю. Именно такой и применяется в азиатских 0W-20 — его боятся не нужно, он дает снижение трения, побочно защиту от износа, экономию топлива.
10 минут назад, Роман 73 сказал:
Я имею ввиду при прослушивании в наушниках через 3.5 миниджек , а не через микрофон смартфона ( тут конечно еще и от наушников много зависит ) , у меня смарт сильно приукрашивает звук , в реалии слышно только тихий шум роликов и работу форсунок , а на видео с Самсунга 8 как то в разы шумнее получается
Projector я тоже, обычно через наушники слушаю и тоже через нормальные наушники. И какой-то особой разницы не слышу с живым звуком. Если мотор шепчет в живую, то и в записи со смартфона, нет никаких посторонних шумов/стуков/рокота :pardon:
56 минут назад, DRON 33 сказал:
С ЭТИМ тоже будет тихо ;)
Кстати , такой же Мо и в составе Идемитцу эко медалист 5в20 , 0в20 https://avto-moto-shtuchki.ru/avtotekhnika/316-maslo-s-molibdenom.html
Цитата :
Однако, данные утверждения совершенно не касаются органического молибдена, который применяется в современных комплексных составах (двухатомные MoDTC, MoDTP и трехатомные с цинком ZnDTTP). Этот компонент совершенно безопасен для двигателя и давно успешно используется в маловязких маслах 0W-20 и 5w20. Ярким подтверждением является масло Idemitsu ECO Medalist корейского производства.
Органический молибден также снижает трение, защищает детали от износа и даже позволяет немного сэкономить на топливе. При этом молибденовая присадка полностью растворяется в масле, улучшая его характеристики.
6 минут назад, Роман 73 сказал:
Значит ты громкость делаешь тише
9 минут назад, DRON 33 сказал:
Так он во всех пакетах в моторных маслах находиться в виде MoDTC , а не в виде порошка Mos2
:shok:
