Eurol Engine Oil Treat
1 час назад, a-ha сказал:
о моему скромному мнению - достаточно будет наливать по 1/3 - 1/2 бутылька при каждой последующей смене масла, чисто "для поддержки штанов" :crazy:
через раз достаточно, ИМХО
но Много вольфрама не бывает:D
2 минуты назад, Skif_tlt сказал:
вот потому и 1/3 флакушки самое то!
1 минуту назад, a-ha сказал:
полумеры какие-то:D
33 минуты назад, Dumus сказал:
думаю, что не менее половины интервала.
ну в моём случае интервал это 5 ткм.
2 часа назад, Kostya_p сказал:
значит 2,5 - 3 тыс. км. нормально будет
через раз заливать - ломка точно будет ( на хх еще ничего а при раскрутке не то ) . я плотно подсел лил каждую смену ...вот думаю при следующей замене снизить дозу до половины ... потом отпишусь
Т.е. две смены масла с добавлением в каждое этой присадки не дадут эффекта на 100 000 вёрст?
Я вот меняю раз в год. В течение этого срока присадка ещё действует или нет? Когда старое масло начинает вымывать её обратно?
Изменено пользователем ILPepper
8 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Ну это как попытаться выпить литров 10 водки за один день сразу на год вперёд:D
Скорее всего не на год, а на всю оставшуюся очень короткую жизнь.(
18.12.2019 в 14:52, СИНТЭКС сказал:
Эффект "перенедопил":D
18.12.2019 в 14:49, опелюга сказал:
через раз заливать - ломка точно будет......
Не зря в интересах "вольфрамовый наркоман" :DD
Вот кто вро вольфрам знает все или почти все, уже как два года на нем сидит :good3:
30 минут назад, GFF сказал:
я анализов не делал ... меня тут запугали что металлоплакирующая субстанция сползать будет как перхоть ) но прошедшего димексидизацию уже не так страшно да и любой товар  маркетинг превозносит о его свойствах -про 50000 ...ломку перекумарить может масло с большим содержанием молибдена - но на раскрутке все равно не тот компот
Изменено пользователем опелюга
А по мне так ничего "сползать как перхоть" не будет, т.к. думаю что данная "субстанция" на ионном уровне взаимодействуют с парами трения, там где идёт повышенный нагрев от трения. При работе идёт "подпитка" свежим материалом, а то что не используется просто "плавает" в масле. Если нет "подпитки", соответственно слой ионов срабатывается и защиты на все 100 не будет, но и передоз думаю не к чему.
Как здесь мне посоветовали в первый раз лил 50 мл на литр.
А после считаю пол дозы достаточно для поддержки.
Ещё мучает вопрос , что вольфрам работает выше +130 градусов. Что залить для защиты холодного мотора: при пуске и езды на холодную?
14 минут назад, GFF сказал:
там алкилированные нафталины (полярные) должны справляться. ИМХО
a-ha
Короче притомил меня PUP холодными перестуками, влил неделю назад пол банки ЕЕОТ, вроде получше стало. Вчера вылил оставшуюся половину, чё уж полумерничать))) так что теперь и РОЕ и AN;)
