Eurol Engine Oil Treat
3 минуты назад, Agnosto сказал:
И что будет если использовать ее каждый раз с новым маслом?
Будет за@бизь:D
Народ льет при каждой замене и не жужжит
5 минут назад, Agnosto сказал:
хоть 100 мл плюхнуть.
по перваку можно и полную, а дальше можно и по соточке - чисто для поддержки штанов. ИМХО
1 минуту назад, Agnosto сказал:
что что-то будет нехорошее.
предположу, что если в масло с эстерами добавлять, то теоретически да, т.к. эстеры могут "подраться" с нафталинами из-за поверхности. Но @DRON 33 анализами своих миксов вроде как не подтвердил сие предположение.
Только что, a-ha сказал:
Но анализы всего и не показывают
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
значит смело юзаем до тех пор, пока анализы не начнут показывать ФСЬО! :crazy:
a-ha Вот, точно! Просто сейчас машина на Amsoil SS 0w-20. С Mobil1 0w-20 AFS все внутри, вроде, подружилось. Как с Амсом будет, непонятно.
10 минут назад, Agnosto сказал:
эта присадка по сути металл и от нее по-идее должна повыситься зольность масла, собственно и все
9 минут назад, Skif_tlt сказал:
Если не ошибаюсь, то присадка содержит беззольный вольфрам и добавки,так что по идее не должно.
4 часа назад, Skif_tlt сказал:
А как ЕЕОТ помогает от масложора?))
1) От чего бывает масложор? 2) Какие задачи решают W (вольфрам) и AN (алкилированные нафталины), которые входят в состав ЕЕОТ. Ответ : масложор бывает по причине : 1) возникли проблемы с направляющими клапанов, или сальниками клапанов, 2) неисправны сами клапана, 3) залегли, или износились поршневые кольца, 4) проблемы с вентиляцией картерных газов (ВКГ). Какие задачи решают W и AN : 1) W - меняет качество поверхностей трения в парах, за счёт снижения уровня шероховатости и плакирования. 2) за счёт полярности АN, запуск мотора происходит не "на сухую", несущая способность масла повышается, что важно в момент пиковых нагрузок, 3) присадка в целом повышает антиокислительные сво-ва масла. Другими словами AN - для чистоты двигателя, а W - для экстремальных нагрузок. Вывод : поможет ли ЕЕОТ от жора масла? Думаю нет))) Выходит ты прав :pardon: Р.S : я же в шутку написал про масложор и про применение ЕЕОТ )))
44 минуты назад, seven777 сказал:
Возможно, но я опирался на высказывания SAE20
17 минут назад, Роман 73 сказал:
Я это сразу понял
31 минуту назад, Skif_tlt сказал:
1 час назад, seven777 сказал:
Любой металл - зола. Не важно в каком виде изначально. Но это не то соединение, которое дает вредные отложения.
То ли башка новая, то ли ЕЕОТ работает, но движок на ХХ тише работает и вибраций меньше:pardon:
