Выбор масла Touareg 4.2TDI
1) VW Touareg 4.2TDI 2011г.
2) Двигатель 4.2 TDI CKDA дизель
3) Заправочный объем 9,4л.
4) ХМАО,  максимум морозы до -45
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 5-7,5 тыс км)
7) Сделан чип, удален ЕГР и катализатор, сажевого нет
8) Доступно любое масло
9) 5W-30 или 5W-40.
Прошу помощи в выбор масла
Замена масла была каждые 7,5тыс. Масло лилось Mobil ESP 5W-30, Ravenol VMP 5W-30, Ravenol VSW 0W-30, Последнее было Shell ultra ect 0W-30. Двигатель на 107тыс. заклинил (провернуло вкладыши). Склоняюсь к тому что либо 0W-30 мало было для мотора либо масло подделка.
Сейчас установлен контрактный двс с маленьким пробегом (около 20тыс)
Выбираю между этими маслами.
Total Rubia Tir 9900FE 5W-30 , Ravenol VST 5W-40.
Тут хвалят рубию. Но склоняюсь к 5W-40 т.к. чип stag-2.
Гуру, посоветуйте пожалуйста что лучше для такого дизеля с чипом и вырезанной экологией.
mbstyle Вопрос сложный. Надо понимать отчего провернуло как Я понял шатунные. Холодные пуски были? Вкладыши прилипли,цвет какой? С коленом что? Шейки в каком состоянии? Масляные отверстия в колене? Насос в каком состоянии? Давление сколько выдаёт?
Зимой на автоподогреве при -15 +вебаста+автотепло.
Вал чуть посинел. Один вкладыш съело до фольги, остальные частично тоже. Вал не проворачивался вообще, в клине. Состояние насоса сложно оценить, вроде в норме, отложений нет. Все остальное (ЦПГ, распредвалы, звезды-цепи) как новое, в идеале, практически без износа.
Единственное, в одном цилиндре, гильза и поршень чище остальных, как будто помыло. Форсунки в отличном состоянии, отдал на стенд, проверили на длительном тесте.
Антифриз в норме, уровень. Масло слилось тоже уровень.
Случилось на трассе, ехал 160-180 минут пять, потом вибрация появилась. Заглушил и не завелась больше.
2 часа назад, mbstyle сказал:
 На лето можно попробовать Mobil1 Turbo Diesel Truck 5w-40.
Похоже чип налил. Произошло разжижение. Клин ушёл от воды вкладыш прилип. В топливную карту лазили? Что за чип? Юра что думаешь?
10 минут назад, Igor7805 сказал:
Igor7805   Согласен. Но это уже в прошлом. В настоящий момент уже установлен контрактный двигатель и надо думать что в него лить. Поэтому и думаю что залить 5w-40 и потом сделать анализ отработки чтобы понять что к чему.
1 минуту назад, apologize сказал:
Я к тому чтоб ещё один не ушатать. Анализ отработки сделать обязательно,хотя бы через пару тысяч. Если льёт,он и сороковку сделает водой. Прежде всего надо разобраться с чипом.
Чип dieselboost. Пробег на нем 15-20ткм. Те кто записывали чип говорят что быть не может чтобы чип налил одной форсункой. Уровень масла в норме.
4 минуты назад, mbstyle сказал:
Пробег на SHell ect 0W-30 перед клином был 2000 км.
Чудес не бывает. Пробуй Mobil рекомендованный выше. За Тотал забудь,анализ обязательно!!!
16 минут назад, mbstyle сказал:
Как я понял ребята сами прошивки пишут в dieselboost, но сразу предупреждают, что никаких гарантий, цитирую :
Во-первых, мы вам не врем. Мы говорим так, как это есть на самом деле. Мы не обещаем чудес и не рассказываем сказок. Например, мы не используем в своей рекламе такие слова: официально, с гарантией, безопасно, незаметно и т.п. Задумайтесь, что значит «официально» применительно к чип-тюнингу? Наивно думать, что завод-производитель «дал добро» какой-то конторе копаться в заводском софте. А что значит «с гарантией»? Гарантией чего или на что? Уточните при случае у обещающих гарантию «колдунов» с компьютерами. Безопасно повысить мощность нельзя. Совсем нельзя. Нет никаких рамок и допусков производителя, да и кто о них расскажет, тем более в эпоху одноразовых гаджетов. Любое увеличение мощности обязательно увеличивает нагрузку, что в свою очередь может повредить двигателю и трансмиссии. Любое, хоть на 5 лошадей.
mbstyle, TOTAL Ineo MC3 5w-40, можно TOTAL RUBIA TIR 9900 10w-40, но у нас оно пока не продаётся, MOBIL 1 TDT 5w-40 и MOBIL DELVAC 1 ESP 5w-40.
Того, кто предложил в чипованный V-образный дизель 0w-30, немедленно расстрелять.
Думаю возможная причина клина не правильное масло и/или палёнка, что скорее всего. На чипе на 0W-30 ездил год до этого, правда нa Ravenol VSW, последней заменой было  Shell. На тесте форсунки не вызвали ни малейших подозрений на слив. Уровень масла был на максимуме, пробег от ТО на нем две тысячи. В картере 9,4 литра масла, да и сколько нужно топлива в чтобы масло разбавить.
