Выбор масла Touareg 4.2TDI
1) VW Touareg 4.2TDI 2011г.
2) Двигатель 4.2 TDI CKDA дизель
3) Заправочный объем 9,4л.
4) ХМАО,  максимум морозы до -45
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 5-7,5 тыс км)
7) Сделан чип, удален ЕГР и катализатор, сажевого нет
8) Доступно любое масло
9) 5W-30 или 5W-40.
Прошу помощи в выбор масла
Замена масла была каждые 7,5тыс. Масло лилось Mobil ESP 5W-30, Ravenol VMP 5W-30, Ravenol VSW 0W-30, Последнее было Shell ultra ect 0W-30. Двигатель на 107тыс. заклинил (провернуло вкладыши). Склоняюсь к тому что либо 0W-30 мало было для мотора либо масло подделка.
Сейчас установлен контрактный двс с маленьким пробегом (около 20тыс)
Выбираю между этими маслами.
Total Rubia Tir 9900FE 5W-30 , Ravenol VST 5W-40.
Тут хвалят рубию. Но склоняюсь к 5W-40 т.к. чип stag-2.
Гуру, посоветуйте пожалуйста что лучше для такого дизеля с чипом и вырезанной экологией.
  06.08.2019 в 09:08, mbstyle сказал:
Залил Ravenol NDT 5W-40. Скоро анализ свежего выложит уважаемый torcon
Молодец. Отличный выбор. Ждём анализ)
Наоборот, тема прожила очень долго.
Можно сказать - выжила на зло и вопреки)))
Добрый день.
Тоже интересует масло в ckda.
Пробег 220т, крайние 30т на zic top 5-30, как и всегда раз в 7-8т км.
Все устраивает, работает тихо, через масло заливную все что видно чистенькое, но - что лучше/идеально лить в этот мотор?
И еще, 5-30 или 5-40?
Регион Мск, город 80%
Изменено пользователем hash14
hash14, если чипа нет - TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5w-30.
Какая t масла на трассе?
hash14 , если присутствует DPF, то хорошо но не дёшево :
https://www.amsoil.com/p/european-car-formula-5w-30-improved-esp-synthetic-motor-oil-ael/
  08.06.2020 в 08:28, Палыч314 сказал:
Без понятия, чип и ТД ничего нету.
Пдф отсутствует в стоке.
Рубию гляну, это из опыта или теоретически ?)
И по Зику вопрос , для дизеля "сдвиг пятна 3,5" (mdsn что-ли) он важен?
И вроде у Zic top 5-30 он меньше 3,5?
  08.06.2020 в 14:25, apologize сказал:
Пдф не предусмотрен на 4,2 тди.
Зачем не такое масло в любом случае, если замена 7-8т км?
Мотору там прописано 501 допуск, не 504 и не 507. Тоесть он достаточно кондовый , надеюсь
  10.06.2020 в 10:37, hash14 сказал:
а чего тогда льём ZIC Top 5-30 ..я не понял :)
- ну покажи мануал ..?
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; Volkswagen/AUDI/Skoda VW 504.00/507.00; Mercedes-Benz 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C-30.( HTHS => 3.5)
- нет PDF, но есть катализатор..? Как выполняются нормы Евро 5..
- для Common Rail как раз и желательно Mid Saps масл-
- Особенности конструкцииСистема впрыска Bosch Common Rail с пьезо& форсунками; максимальное давление впрыска 2000 бар; ● сажевый фильтр/окислительный катализатор; ● турбонагнетатели с датчиками частоты вращения; ● инновационная система управления тепловым режимом (ITM); ● система рециркуляции ОГ с охлаждением; ● масляный насос с регулируемой производительностью; ● модуль подачи топлива с обратной связью по расходу; ● ультразвуковой датчик уровня/температуры масла
- Нейтрализация ОГ рециркуляция ОГ, окислительный нейтрализатор, сажевый фильтр Соответствие нормам токсичности ОГ Евро 5
Это в комплектации для России его нет.
Там это где? Вот здесь даже умудрились указать конкретный продукт: https://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=41
https://www.fuchs.com/ru-ru/ru/produkt/product/79095-titan-gt1-pro-c-3-sae-5w-30/
  10.06.2020 в 12:04, масленкин сказал:
А как его не лить???
он качественный и главное дешёвый, беру у дистриба...
Этому мотору прописан VW 505.01, насколько я понял. Он ниже чем 504/507?
В этот мотор рекомендуется VW507.00 или как альтернатива 505.01 и он действительно без сажевого фильтра - эта информация из дилерской программы, для Туарега 2013 года!
Так вот вопрос, если данный двигатель без сажевого, то зачем в него лить относительно слабое ACEA C3 (про слабое это моё личное мнение, некоторые с ним согласятся, а некоторые нет, но мнение это останется при мне!) , может стоит подобрать более "СИЛЬНЫЕ" масла - вот тут какие конкретно посоветуете?
Ну и если рекомендуете специализированное масло для грузовиков, то можно по подробнее объяснить почему/из-за чего?
Спасибо.
Изменено пользователем Zjablik
  03.08.2020 в 18:32, mbstyle сказал:
Лей 5W-40 505.01
Я уже поменял двигатель после 5W-30
Ну так у тебя и мотор с чипом! ?
