масло 0w20 для октавии
Уважаемые форумчане подскажите с выбором масла на данный автомобиль. Гарантии нет поэтому лить можно всё что угодно (в хорошем смысле).
Авто проехало 88300.
хочу попробовать SynPower XL-IV C5 0W-20 от вальволин с допуском 508.
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
если 17 лет назад он был полнозольным
Он был полнозольным ещё год тому назад.
Изменено пользователем Normet
45 минут назад, Normet сказал:
Судя по картинку, которую ты привёл, в котором допуск 504-507 имеет ограничение SA не больше 1.5 - они таки сошли с ума.
Никто с ума не сошёл.  Мухи отдельно,котлеты отдельно. Вот это внимательно читать не пробовали :
Volkswagen Motor Oil Specifications
VW 500.00
Volkswagen specification for multigrade engine oils for gasoline engines with SAE 5W-X/10W-X viscosity. This is an "old" oil specification and is applicable to engines built before model year 2000 (up to August 1999). Oils with an approval made post March 1997 were given an alternative, later VW specification.
VW 501.01
Conventional motor oils suitable for some VW engines built before MY 2000. This is an “old” oil specification and is applicable to engines built before model year 2000 (up to August 1999). Oils with an approval made post March 1997 were given an alternative, later VW specification.
VW 502.00
Oil for gasoline engines. Successor of VW 501.01 and VW 500.00 specification. Recommended for those which are subject to arduous conditions. It must not be used for any engines with variable service intervals or any which are referred to under other specifications.
VW 503.00
Long-life gasoline engine oil for VW cars with WIV (system for longer service intervals). Also meets ACEA A1, SAE 0W-30 or 5W-30 specification.
VW 503.01
This specification is specifically for Audi RS4, Audi TT, S3 and Audi A8 6.0 V12 models with outputs of more than 180bhp, running with variable service intervals (30,000km or 2 years). Now superceeded by the VW 504.00 specification.
VW 504.00
The VW 504 00 specification superceedes the VW 503 00 and VW 503.01 specifications. VW 504 00 oils are suitable for engines meeting the demands of Euro IV emissions standards.
VW 505.00
Passenger car diesel engine oil specification, minimum performance level CCMC PD-2. Lists viscosities SAE 5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 requiring 13% max. evaporation loss and SAE 5W-30/40, 10W-30/40 requiring 15% max. evaporation loss.
VW 505.01
Special engine oil for VW turbodiesel engines with pump-injector-unit and for the V8 Commonrail turbodiesel engines. Meets ACEA B4 SAE 5W-40 specification.
VW 506.00
These oils are suitable for diesel engines with extended service intervals of up to 50,000km / 2 years. Not for use on engines with a single injector pump. Oil change is indicated by the electronic service indicator. Viscosity is SAE 0W30.
VW 506.01
These oils are especially for "Pumpe-Düse" (unit injector or "PD" engines) running on extended service intervals (30,000 - 50,000km / 24 months). Oil change is indicated by the electronic service indicator.
VW 507.00
Low SAPS oils suitable for Euro 4 engines and almost all VAG diesel engines from 2000 onwards with extended service intervals, unitary injector pumps and also Pumpe-Düse ("PD") engines. Excludes V10, R5 engines and VW Commercial vehicles without fitted DPF (diesel particulate filters) – these must use a 506 01 specification oil.
VW 508.00/509.00
This specification combo (508.00 for petrol, 509.00 for diesel) requires a 0W20 viscosity, fuel economy oil with long life additives. These specifications are NOT backward compatible with the eariler VW specifications. Recommended for the new 2.0 TFSI 140 kW and 3.0 TDI CR 160 kW VW/Audi engines.
3 минуты назад, apologize сказал:
Очень давно читал, внимательно.
На какой момент нужно обратить внимание  ?
11 минут назад, Normet сказал:
VW 504.00 может иметь зольность до 1.5%, а VW 507.00 чётко указано—Low SAPS.
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
:unknw:
Я вас лбами столкну.
Ни там, ни там источник не указан - вы сами порешайте, кто прав :)
Normet мне показалось, или мы закрыли вопрос? я всё, что хотел и знал про 505.01 - Вам тезисно написал. Лезть в дебри и раскапывать "пруфы" на умирающий 506.01 допуск нет ни времени, ни сил, ни желания. Если хотите подтвердить свою позицию - дайте первоисточник по рецептуре 505.01 в ревизии 2018 года с соответствующими изменениями (как Вы утверждаете). Я такую информацию нигде не встречал, но это не означает, что её не существует... Начните с себя:hi:
Спойлер
мой источник - сборник спецификаций Afton
6 минут назад, Normet сказал:
Источник https://www.oilspecifications.org/
https://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
11 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Я закрыл.
А что ?
9 минут назад, Normet сказал:
Я закрыл. А что ?
к чему тогда это?
28 минут назад, Normet сказал:
:unknw:
Вы лучше приведите подтверждение своей теории, зачем людей лбами сталкивать? Разве от этого есть кому-то польза?
54 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Да какой теории, какие подтверждения ?
Вы как из детского сада вчера сбежали, речь про 0W-20 508-509,  а тут строем - "жидко-жарко-болт сливной", "масло для насос-форсунок Евро-6" и пытаются меня убедить в зольность определенных допусков .
Какое отношение это всё имеет к теме вопроса ?
2 часа назад, Sportage72 сказал:
сведения то откуда, что именно в этот двигатель, в который производитель рекомендует масло с данной вязкостью это масло будет слабовато? на чём основаны применительно к этому двигателю?
сам использовал, имеешь какой то проверенный пробегом опыт?
Вот про это я до этого нормету и написал , когда пройдет 10 лет и мотор будет исправен , вот тогда и можно будет делать выводы о надежности этого мотора и о соответствии данного масла для этого двигателя
9 минут назад, Projector сказал:
Самому-то не смешно ?
Нахрен тогда этот форум, анализы и прочее ?
Ведь как ни крути - нужно десять лет подождать ...
Сделал мой день, спасибо.
7 минут назад, Projector сказал:
ну то есть я правильно понял что именно по эти двигателям своего опыта нет, какого либо другого перед глазами опыта нет, при этом полностью пренебрегая опытом и анализами отработок форумчан говорим что на этом масле данному двигателю будет плохо, на чём основано данное утверждение тогда мне непонятно?
3 минуты назад, Normet сказал:
пожалуйста , не жалко
7 часов назад, Projector сказал:
А до этого лить 5w40 505.01 и только его рекомендовать? Как дилер делает:D
