Mannol Elite 5W-40 API SN/CF свежее
"Сколько платишь, то и получаешь!"
Это только не про Татнефть;)
3 минуты назад, Projector сказал:
В промывочном луке ни противоизностки не щелочного числа нету , как в прочем и во всех промывках , это так сказать масло пустышка
там есть немного, этого достаточно на один раз.  да ив  принципе задача промывочного просто в том, чтобы по максимуму вынести из системы накопившуюся в старом масле грязь
4 минуты назад, Projector сказал:
промывая обычным маслом вы понижаете кислотное число
промывая промывочным, я тоже понижаю кислотное число.  или это не так?
4 минуты назад, espes сказал:
Кислотное понижаете , щелочное не подымаете , а в случае с Маннолом еще и противоизноской запосете несливаеиый остаток перед заливкой свежего и щелочное число поднимете
2 минуты назад, Projector сказал:
тут двояко.  либо будем считать это несущественным в примерно 0,5 литра не сливаемого остатка, либо тогда также учитываем, что одновременно с противоизноской и щёлочным поднимаем зольность и серу.  и кстати кислотное маннол не так уж сильно и снизит - оно у него тоже не маленькое для свежего масла
Предлагаю данное масло внести в список поДелок, а компанию ему составит масляный фильтр NF 1089 от фирмы "Невский фильтр", это будет звёздный дуэт:D
torcon
Спойлер
Пожалуйста, проверьте окно сообщения.
5 минут назад, espes сказал:
Для промывки именно это масло не подходит , нужно брать то что для японцев , оно пожиже , а по поводу кислотного-щелочного , то представьте на 1.5л свежего с TBN 10.2 и TAN 2.78 , смешаем с остатками отработки 0.5-0.8л , TBN 4 и TAN 3 кислотное особо и не измениться , а вот щелочное точно вырастет , вымоет черноту , и добавит противоизноски , сера подрастет немного , но остатки будут светлые , щелочные с небольшим запасом цинка иифосфора , которые поднимут в вашем свежем масле на 50ррм и того и другого особо не добавив зольности , а простотпромывка наоборот уронит цинк и фосфор на 50ррм в свеже - залитом масле
34 минуты назад, Projector сказал:
Ну почему дорого , не обязательно для промывки всю канистру впихивать в мотор , я например практикую промывку не большим объемом масла , при сливе старого масла , как например у моего бате при перекате было очень черным , залили 1.5л Кикса , мотор проработал 20мин на холостых и слились опять темное масло , но уже пободрее на вид , затем залили свежего , при таком методе небольшой объем масла прогревается быстрее , и делает свое дело не выезжая из гаража
Спойлер
Проще ту же Роснефть максимум сервис купить, 600р все удовольствие, и там по слухам молибден есть.
9 минут назад, Евген 48 сказал:
Евген 48 нормальное масло для миксов и опытов , именно из за тебя я купил Маннол 5w30 gf5 , в 7л бочке для кореша , с вязкостью 11.5 при 100С ,  1600 фосфора и 1700 цинка , и это помоему самое лучшее масло для старого Индейца ( Чироки )
6 минут назад, grikor сказал:
  Показать контент
Может и проще , смотря для каких целей , я выше расписал свои мысли немного выше по этому поводу и по методу промывки
Только что, Projector сказал:
Спойлер
так и запишем: Евгений Николаевич форумчанам рекомендует масло Mannol:crazy:
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
  Скрыть контент
Спойлер
Звучит как приговор :D
Самое смешное что у нас нету отработок масла Маннол на таком пакете , глянуть как куча противоизноски себя покажет , а то вдруг Маннол  еще и Зепро на лопатки положит
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
а заодно и кольца)))
Эта может , а если 5w30 и без переката , хотя если без переката то и эта кольца не положит , так как полимерка не сможет выпасть в осадок без переката , если только от вязкости 5w40 в некоторых моторах поршня перегреются в виду меньшей циркуляции и меньшего теплосьема ,  и масло попросту начнет пригорать в районе жарового пояса
