Перелив масла
Примерно поллитра лишних было (выше максимума). Ну их нафиг.
Еще попросил гадов- лейте 3 л., сам доведу. Проверил не сразу, понадеялся.
Сказано 3.6, значит 3.6! Просто я понял, что многие уровень мерить не умеют. Все так и норовят на холодной смотреть. Ан нет, наджо как в инструкции, через несколько минут после остановки. Мне на сервисе все лечили, а потом глаза вытаращили, когда уровень поднялся. Я им книжку тычу, а они типа умные и бывалые. Теперь будут знать, с кем связались. :spiteful:
@Товарищ Дынин, Не в обиду сказано! Ты с этим уровнем как курица с яйцом.
Уровень ниже минимального - опасно.
Чуть выше до 1 см. полезно!
Почему?
Да потомушто это безобидный запас, а запас как известно...... :D
Был бы у меня 1.8, он сожрал бы лишнее по-быстрому. А так нет, ну его нафиг.
Не официальные рекомндации для ВАЗов времен перестройки.
Зимой держать уровень масла, максимально ближе к нижней метки на щупе.
Летом в дигателях с кривошипом 80мм безопасно не более чем на 1 см выше уровня, с кривошипом 66мм. соответственно больше.
Ну сам то подумай масляная ванна в которой живет масляный насос и сверху коленвал крутится.
вот те и уровень определен: что бы насос воздуха не хватал и коленвал не цеплял за масле и некуй тут мм. вымерять, просто глупо. :D
Слава Богу, что я не руководитель АвтоВАЗа. За такую рекомендацию, уволил или перевёл в грузчики, пока не поймёт физику процесса смазки двигателя в зимний период. :diablo:
А в чем усмотрел криминал, особо смазка тут не причем, все усилия направлены строго на поддержание наиболее благоприятного температурного режима.
Зимой объем масла меньше - соответственно быстрей прогрев, летом наоборот больше объем - лучше теплоотвод. :rolleyes:
там еще наверное написано "проверять уровень масла через 5-10 минут после остановки" :) То есть на горячем двигателе. А на холодном уровень будет значительно ниже минимума :D
Из личного опыта:
Лет ...дцать назад ездил на УАЗе. Дело было естессно зимой. Масло залито было толи ЛУК 10-40, толи 15-40. Уровень на щупе был на минимуме или приближался к нему.
При запуске в "средние" морозы обращал внимание на периодически горящую в полнакала-подмигивающую лампочку аварийного давления масла, которая переставала гореть с началом прогрева. Когда на улице теплело, такого эффекта не было. После заливки масла по максимуму всё пришло в норму.
Долго не мог въехать в проблему. Лишь гораздо позже понял суть: масло было вязким, его было мало и не успевало стекать в поддон, а оставалось где то на "полпути", таким образом двигатель получал масляное голодание, пока масло не прогревалось до необходимой температуры, чтобы стекать нормально. С тех пор всегда в зимний период уровень держу к максимуму.
А вот на разницу объёма масла и времени прогрева я бы забил.
Да, конечно, разница вероятно есть, но она не столь значительна, если принять, во внимание массу блока и его теплоёмкость и что залито полведра охл. жидкости
Когда у меня с одной Газели уволился водитель,и авто перешло под мою опеку,я вытащил щуп и ужаснулся,1.5 уровня масла :angry: ,авто заводится только с нажатой педалью,обороты болтаются,висят на 2000 ,потом медленно падают,но ничего,мотор жив,а когда снял ДУ,на заслонке 5 мили слой киселя,она с трудом проворачивалась,ещё б не много,возможно попал бы на заменуДУ,а он дефицит на 405.24.
Я в курсе про такой эффект, так тебе и надо некуй на дерьмовых маслах зимой рулить. :D
Дык, это было когда Лук, после М10 и автола, казался божией благодатью - прикинь, на нем можно было без паяльной лампы завести.
Многие выехали из советского прошлого, когда на вопрос: "Какой у тебя Хессол?", в нашем ауле можно было и в глаз получить. :vava:
В лучшем случае ответят:"25 сантиметров" 8-)
8P
Меняя масло налил выше максимума, так и езжу... на фото пробег 900 км после замены, уровень стоит на месте. Контроль уровня масла проводился после поездки, на хорошо прогретом моторе. Как думаете, стоит ли чего-то бояться?
Изменено пользователем Sour
