Перелив масла
каждый пусть решает сам ...но перелив к каким то последствиям не приводит......еслит он в пределах разумного 1см-2см...это всегда примерно до 0,5 л в моторе...
у меня на 5Е больше залил 2см .. и стояло колом до смены все 8 тыс....
Изменено пользователем westf2
Дизельный двигатель M9R очень чувствителен к переливу масла. Чуть выше отметки MAX и воздушный фильтр на выброс.
но он же не клинит..))) просто система вентиляции картерных газов очень чуствительная...дизель это ваще песня о главном...
новые японческие дизеля нефантан мягко сказать...
Считаешь данный критерий достаточным? А то что фильтр на выброс?
Во многих мануалах написано примерно : "Уровень масла ни в коем случае не должен быть выше зоны "А". Это может повредить нейтрализатор ОГ". Кретины для кретинов пишут? Наверное забронзовевшие личности на такие глупости внимания не обращают. :pardon:
Смело можно превышать на 1-2 см уровни "max":
1. в поддоне картера ДВС
3. расширительном бачке ОЖ
Все эти "емкости" пополнительные, в определенном смысле даже "расходные", ни в одной из них давление не превышает атмосферное, все сообщаются с атмосферой.
При работе ДВС давление в поддоне картера выше атмосферного, также выше в расширительном бачке.
Если уровень масла в картере немного выше макс. как правило увеличивается его расход на угар.
Изменено пользователем Lew
А из спорящих никто не задумывался над точностью измерительного прибора "щуп"? :rolleyes: Даже не учитывая наклон машины из за рельефа местности, давления в шинах, загрузки, то точность уситановки трубочки под щуп и плотность его посадки на эту трубочку думаю будут меняться от машины к машине, осюда делаю вывод, что уровень масла выше отметки мах, не обязательно свидетельствует о действительно излишке масла, и производитель какой то допуск на этот случай внес.
И это... нас с пути истинного не собъете.
Ещё не вечер :)
Дабы не заморачиваться с точностью, надо приказом по форуму перевести щуп в разряд индикаторов "есть масло/нет масла" :)
Конечно, в пределах разумного. Осталось только под пыткой выведать у него эту страшную тайну :)
Хотя разброс по содержимому, даже при соблюдении рекомендации, уже получается не малый, под 30%. Понятно, разница в работе масла (как и мотора, покрайней мере, в некоторых условиях) будет, но, что-то делая, всегда надо понимать последствия действий, в том числе, на понимание последствий содеянного, есть коллективный разум форума. Учитывая актуальность темы, какие ещё аргументы, кроме сказанных, будут против некоторого (предположим, в пределах сантиметра, классический случай) превышения уровня? Или и дальше будем мыть косточки сервисникам и бегать по аптекам в поисках большого шприца? Или забъём? Каково будет резюме?
Изменено пользователем tabachka
Мне каатса, что производитель и написал мин и макс на щупе с учетом всех погрешностей.
... Даже не учитывая наклон машины из за рельефа местности, давления в шинах, загрузки, то точность уситановки трубочки под щуп и плотность его посадки на эту трубочку думаю будут меняться от машины к машине, осюда делаю вывод, что уровень масла выше отметки мах, не обязательно свидетельствует о действительно излишке масла, и производитель какой то допуск на этот случай внес.
Отсюда можно сделать и абсолютно противоположный вывод, что уровень выше отметки MAX обязательно свидеьельствует об излишке масла и производитель какой-то допуск внёс, нанеся на щупе две риски. Во многих мануалах, да практически во всех, написано, что замер уровня производится на ровной горизонтальной площадке.
1-2 сантиметра выше максимума в вазах гарантированно выкидывает через рециркуляцию в гофру от ДМРВ к ДЗ, т.ч. как-бы не надо такими словами бросаться. У тех кто любит 4 литра бухнуть по ниво-жигулевским привычкам в 2111 и их производные - всегда такая картина, гофра с маслом, этим еще ара-мастера пользуются для развода доверчивых клиентов. Меньше 1 см. - еще возможно. Да, и еще стоит читать как в инструкции описывается измерение уровня - залитое на максимум на холодную будет уже выше максимума на горячем движке (а зимой еще добавится тепловое расширение, да-да), если в инструкции указано "прогреть и после 5 мин. проверить уровень" - значит не стоит доливать по максимум после стоянки ночью.
...уверен,что перелив 150-200гр. не страшен. При работе двигателя,особенно на средних-высоких оборотах уровень масла в картере гарантированно ниже уровня на не работающем,как и с чем масло может в картере встретиться?Ведь при работе значительная часть масла закидывается насосом в двигатель. Единственное,что я достаточно точно определил-расход масла с превышенным уровнем,как и с максимальным, несколько выше,чем когда уровень посередине между рисками. Это на нескольких авто. Чем это объяснить? Сложно сказать,я не механик,но,думаю,есть некая связь между уровнем масла,его расходом,давлением в картере...Всё кстати измерялось достаточно точно,вплодь до одного и того же места-площадки,даже времени между глушением и измерением :))) Кстати,я очень сомневаюсь в утверждениях что расхода совсем нет-хоть минимальный,но он будет. Особенно если оч. внимательно подойти к измерению..
Звиняюсь за беСграмотность... нижнее расположение точки забора картерных газов?
Там пара миллиметров разница, не в счёт. Как и время ожидания, пока масло стечёт, 1 минута или 15 минут, разница в измерении не принципиальна.
