Перелив масла
Предположу, что меньший объем масла быстрее прогревается до рабочей температуры, если поездки короткие то влияние должно быть сильнее выражено. Возможно еще VVT-i на густом не идеально работает с точки зрения экономии топлива.
Самовнушение. На 1.5 литра не вырастет расход от уровня масла.
Как расход заменяли? Сомневаюсь что в идеальных условиях . Наверняка присутвовал автомобильный трафик,светофоры, уклоны и т.д.
@kachok79, у меня такая же ерунда если на максимуме угар быстрее, закидывает видимо куда то. Но дело в том что 15 лет назад этот же двигатель на максимуме вообще не ел масло - уровень стоял.
расход смотрю по бортовому и по программе в смартфоне. После доливки и там и там было отмечено увеличение расхода, а после откачки масла - уменьшение расхода. Так что это не самовнушение. Каждый день один и тот же маршрут по одним и тем же пробкам. Температура воздуха тоже без изменений +15+20 дожди уже полтора месяца
100% и првогрев быстрее, думаю что расход топлива при переливе масла может увеличится тока из за температуры масла так как масло до рабочей температуры при увеличенном объёме, будет греться дольше гараздо.
Друзья, кто скажет, почему не рекомендуется превышать уровень масла в двигателе?
Чем превышение уровня на щупе, скажем, на 5-6...8-10 мм может навредить новому мотору (пробег от 8000 до 20000 ткм, скажем), который масло не ест, ведь уровень масла в картере, как мне тут объяснили ранее, находится ниже коленвала и должен быть только выше маслозаборника? А в "перелитом" маслом работающем движке часть масла уходит в каналы для смазки, и уровень должен понизиться, к примеру, до МАХ. Чем это вредно?
Лишним вспениванием масла, пузырьки воздуха плохо проводят тепло. Ну и смотря на сколько перелито. У меня в мануале написано "Избегайте переполнения иначе двигатель может быть поврежден".
Мне приятель рассказал. Когда он был в сервисе, разговорился с мастером. Тот ему поведал, что на кануне привезли тачку на эвакуаторе, хозяйка залила масло по самую горловину, когда увидела что масла нет под ней. Вот хрен знает, может и было такое.
1 час назад, Vanger1 сказал:
В моем случае попаданием масла через вентиляцию картера аж на ДМРВ. Физику процесса не совсем понимаю, но принял во внимание, т.к. реально грамотный чел поведал.
akhrap1980 Курьёзный случай. Но я имел в виду относительно небольшой перелив)))
Кстати, вот противоположный случай: один мой знакомый получил у кого-то старый ВАЗ 2106 в обмен на что-то, мы с ним проверили масло - на щупе нет, срочно стали менять - слилось 1,2 литра (!) чёрного вязкого гудрона, наверное, ещё заводской заливки. И ведь ездил же кто-то...(((
TDream , спасибо, приму к сведению.
Vanger1 сам всегда умышленно наливаю + 3-7 мм выше макс. (это 150-200 мл.),  уровень стоит, негативных последствий не замечено.
Плюсами, как мне видится, является более медленное старение масла, более низкая его рабочая температура на несколько градусов, меньше вероятность отлива при крутых виражах, спусках/подъёмов. Уровень на месте, свечи чистые
небольшой перелив ничем не грозит.
в двух двс типа "классика" заливаю ровно 4 литра, это около сантима выше максимума, в королле на несколько мм выше максимума всегда заливаю.
больше объём - больше ресурс ,теплоёмкость и т.п.
Есть кто практикует повышенный уровень? :)
Доводилось осматривать несколько новых автомобиля разных моделей с двигателями G4FG - у всех уровень масла на холодную был примерно на 5 мм выше "F". На G4NA - четко под максимум.
До момента первой смены масла (не более 3,5 тыс. км), визуально, уровень оставался на месте
