Крышка радиатора- Вопрос
URL=https://savepice.ru]c12b378d8afb405b78f807bdaba16de2-full.jp[/URL] share photo
389d6da8e6b3158fe9e1771ad58e6ff0-full.pn upload image
Всем  доброго  . Заметил  вот  на  крышке  от  радиатора  по  центру информационной  атикетки  2 аккуратные прорези (видимо  так изготавливают) надавив немного  на  саму  атикетку немного  стало  выделяться  именно  вода совсем  капельку и  это  100% не  антифриз  .
Думаю  пора  сменить  саму  крышку, мало  ли  стала  травить... Заехал  в сервис и  приобрёл  родную  снова крышку 1.1 бар и  теже  самые прорези и  точно  такое  кол-во  выделения  именно  чистой  воды , но  ни как Антифриз  и  даже  на  язык попробывал- это  вода.
Может  это  Конденсат??? И вообще  для  чего  эти  прорези  на  самой  атикетки?
СИНТЭКС
Спасибо, Я так и  понимаю, что  так должна  работать  крышка, потому  как я перепробывал  2-3 крышки  и  даже  новые из  сервиса  и  все  работатют  по  одой  схеме  ,выделяя пар через  эти  мелкие  разрезы
4 минуты назад, leonid65 сказал:
СИНТЭКС
Естественно! Для этого паро-воздушный клапан и нужен.
2 часа назад, Projector сказал:
Я тоже не пойму смысла в этом коапане
Это не аварийный клапан, а именно паро-воздушный! Он спецом установлен в одной из 2-х верхних точек системы охлаждения. Просто для того, чтобы стравливать его и не гонять лишние газы по системе...
И снова немного по теме.Я доя интереса,была у меня одна новая крышка оригинальная ,но с 2016 года и поставил,так вот она никакого пара из этикетки не выделяла,может потому как не работает как исправная из за своей старины?Или не стоит такую крышку использовать,если нет пара выделения,то видимл крышка не отвечает своим параметрам?
Изменено пользователем leonid65
47 минут назад, leonid65 сказал:
Все может быть - нужно диагностировать. У меня всегда сухая, даже после иемпературы ОЖ в 105 градусов. Специально систему осматривал.
У меня все тоже кругом Сухо.Но как я понял из коментарий,то что крышка должна выделять пар,а та которая сухая,то лучше не ставить
32 минуты назад, leonid65 сказал:
Нет, крышка должна пропускать пар только при определённых условиях, каких именно на вашем авто, я сказать не могу:unknw:
Может для того,  чтобы сбрасывать именно пар при нештатном кипении антифриза и таком повышении давления, которое не отрабатывается самой крышкой. Я бы пристальней присмотрелся к СО!
Ребята, а вообще  для  профилактики  нужно  ли  раз  в несколько  лет  менять  крышку на  радиаторе или  можно  ездить  с родной  крышкой долгие  годы ?
Как мне  кажеться  из  за  того,что  прокладки  на  самой  крышке  немного с годами  промялась от  нагрузки  , то  давление  уже  держит  немного меньше чем  1.1 Бар- это  моё  мнение. Видимо  для  трубок это  не  плохо, но  для  самой  СО системы  не  хорошо  . Но  при  этом  оригинальная  крышка нигде  не  пропускает  и  не  течёт
Крайне желательно менять. Деталь копеечная, но архиважная. Хотя бы потому, что она работает всегда. Даже когда мотор стоит. Любое изменение уличной температуры приводит к нагреву (охлаждению) антифриза и его расширению(сжатию). Соответственно, порвать может и при стоянке авто
И как часто рекомендуется ее менять?
Даже заметил,что  резиновые прокладки отработавшие 2 года более грубее чем на новой,она более эластичная на новой крышке.
Просто думал,что Новая оригинальная крышка естественно будет создавать 1.1 бар,но для патрубков, которые уже немного подустали  с годами и это будет немного в тяжесть т.е может начать  сопливить антифриз( это мое мнение)
44 минуты назад, wlh сказал:
Раз в 1- 2 года(+/-)
Но для уже не новой машины новая крышка проблем не создаст именно для резиновых шлангов и т.д?
Я перешёл на 0.9 кПа взамен 1.1 Новая не должна создать проблем
35 минут назад, wlh сказал:
А зачем ставить 0.9 если когда то рекомендовали ставить только 1.1
