Веста 1.8 возможно ли победить масложор вязкостью масла?
Всем привет. Особых экспериментов не обещаю, но буду здесь рассказывать как идет борьба с масложором на моей машине Лада Веста СВ кросс 1.8 мт, выпуск декабрь 2018.
Машина куплена в январе 2019, честно говоря, на заводском масле расхода не заметил, но и масло толком не темнело.
Затем, при пробеге 1961  км решил слить заводское и залил Fuchs Titan Supersyn 5W-30, за 2500 км, примерно масло ушло ниже отметки min, долил литр масла
При пробеге 5191 км залил Novus Titan 5W-30 по Акции, за почти 9000 км долил 3 литра масла.
24.08.19 еду на ТО-1, и тут дилема, ехать со своим маслом или залить дилерское лада ультра п/с от роснефти?
сам склоняюсь к роснефти, т.к. в перспективе собираюсь предъявлять дилеру и заводу, ну и покатаюсь не долго, заодно посмотрю на расход масла и планирую залить Techron для очистки КС перед заливкой нормального масла
Изменено пользователем Skif_tlt
11 минут назад, Хмыр сказал:
Skif_tlt нафлудили мы тут знатно. А по теме можно в кратце, что за это время было сделано у дилера, какие работы (попытки) по устранению, в хронологическом порядке.
На 22000 км замена ГБЦ в сборе и масляного насоса, на 45000 замена ГБЦ в сборе, замена масляного насоса и замена поршневой, вместе с шатунами, в обоих случаях менялись вкладыши коленвала
Skif_tlt ничего себе. Даже вкладыши?! Там похоже насос вообще не давил, неужели корейцы могли так с насосом накрсячить,что там в принципе можно накосячить.Реально уже третий 1,8 у знакомых есть который не жрёт,пробеги, один совсем молодой 20000 км(мобил 2000 10w40), к официалу не ездит,второй под 50000,и иксрей 70000 оба к официалам не ездят масла shell helix hx7 10w40, других 1,8 нет на глазах,катают по 7-10000 км, масло за это время чуть по шупу спускается но не до минимума. Что за ерунда у skifa Весты,да ещё у такого аккуратного водителя. Что там с насосами мать их.
3 минуты назад, Максим Л. сказал:
Там клапан давление либо не сбрасывает, либо наоборот оч.сильно сбрасывает, сам насос в задирах бывает
4 минуты назад, Максим Л. сказал:
Даже вкладыши?!
Вкладыши, первый раз меняли, как я понял, потому что тупо разбирали мотор и повторно их не стали ставить, второй раз их меняли, так как полностью меняли поршневую, в том числе и шатуны
Только что, Skif_tlt сказал:
Только сбрасывает, когда не сбрасывает то фильтра от давления на холодную как пробки от шампанского вылетают. Просто редукционный клапан довольно простая конструкция этож надо его плохо сделать умудриться.
Skif_tlt если у вас нет перестука поршневой на холодную то значит полнота поршней нормальная, ГБЦ новая в сборе и заводская, выход только в масле с высокой температурой вспышки,густой базой, короче говоря попробуйте как вилка температурная будет позволять 10w40 от нормального бренда залить,у shell sn plus вспышка хорошая, Zic,- да кому я говорю с вашим то опытом. Я в морозилку кидал и shell и Zic до -25 у меня морозит,текут они довольно нормально. У меня сейчас в машине shell залит, правда морозы он самые застал-15  , вообще не заметил.
31 минуту назад, Максим Л. сказал:
Первый раз когда мотор вскрывали зазор поршень-цилиндр намерили 6 соток, второй раз 7, поршни поставили новые, но такие же, группу В, на холодную вроде не гремит
Skif_tlt нормальный зазор,рабочий.
Ну хз, сказали 9 соток уже ахтунг
Максим Л. Skif_tlt у меня на альмере н16 на зазорах 0.08-0.12(на диаметр) уже был перестук. Вылечилось заменой поршней на новые)
Изменено пользователем Alickaps
10 минут назад, Skif_tlt сказал:
1 десятка ахтунг,при сборке делают в районе 2-х 4-х соток,при работе зазор увеличивается где-то до 6,или 7 причём довольно быстро,потом этот рост (быстрый) останавливается и увеличивается сильно потихоньку, когда 1 десятка тогда перекладка уже слышна ухом.
32 минуты назад, Skif_tlt сказал:
группу В
Я бы д или е поставил бы , блин может кольца неудачные. Хотя у меня сейчас стоят кольца вестовские, нормально пока тьфу тьфу тьфу.
1 час назад, Максим Л. сказал:
При чём тут корейцы?
2 минуты назад, Paulson сказал:
Потому что насос и помпа корейские
