Популярное сообщение NiKK 33 Опубликовано: 27 августа 2019 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 27 августа 2019 MOBIL1 ESP 5W-30 отработка на VOLVO XC70 после 9000 км Масло: Mobil1 ESP 5w30 Автомобиль: VOLVO XC70 D3 AWD 2012 Двигатель: D5244T17Общий пробег на одометре: 107294Пробег на масле: 9000Моточасы: примерно 166.6 м/ч (счетчика м/ч нет, поделил пробег на среднюю скорость) Средняя скорость: 54 км/чИзрасходованное топливо: примерно 900 литров Доливки масла: не доливалПрисутствие отложений в двигателе ДО: нетПрисутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Ремонтные работы, производимые с двигателем на этой заливке масла или незадолго перед этой заливкой: Не проводились. Автозапуск: не использовался Наличие чип-тюнинга: stage 1: 163лс - 245лс. Экология вся на месте, ничего не отключалось/не вырезалось (ЕГР, сажевый) ГРМ: ременьПредпусковые подогревы: не использовалПериод эксплуатации: июнь - август от +10 до +40Срок эксплуатации: 3 месяца.Топливо: Дизель: 80% лукойл, 20% татнефть.Режимы: 70% трасса, 30% город. Езда активная.Фильтр масляный: оригинал VOLVOФильтр воздушный: MANNОбъем заливаемого масла: 6 литров.Отбор масла: из картера в середине слива в чистую стеклянную бутылку через пластиковую воронкуПромывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла MOBIL1 ESP 5W30. Что было до этого масла: Периоды смены 7000-8000км Примерно с 79000км заливаю MOBIL1 ESP 5W30 Примерно 6000км+- это трассовый пробег, но при высоких температурах и скоростях и подолгу, на серпантинах за бортом бывало +40. По показаниям с ELM максимум масло нагревалось до 120 градусов, это либо при интенсивных ускорениях на больших скоростях, либо разгоны на затяжных серпантинах. В целом наверное условия не самые простые, несмотря на то, что много трассы. Плюс пару недель накануне слива масла было много работы на холостом ходу. 9 Ссылка на сообщение
СИНТЭКС 12 798 Опубликовано: 27 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2019 Слили вовремя! По износу для описанных условий норм (как обычно у Мобила) а вот вязкость удивила. 1 Ссылка на сообщение
NiKK 33 Опубликовано: 27 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 27 августа 2019 Уважаемые форумчане, какие будут мысли по анализу? Ссылка на сообщение
ПавелТ 2 298 Опубликовано: 27 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2019 (изменено) NiKK все хорошо с мотором, можно двести моточасов катать на этом масле спокойно и это будет бережно. Вязкость странно просела, может ошибка лабы. Обратил внимание только что-чип серьёзный. Это он изуродовал вязкость, уже несколько анализов с чипдизелем и посадкой вязкости. Был бы сток вязкость не изменилась бы. Но все равно хорошо Изменено 27 августа 2019 пользователем ПавелТ 3 Ссылка на сообщение
AndyML 1 490 Опубликовано: 27 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2019 (изменено) Топлива мало, значит движок горячий, а вот кв100 просела и не восстановилась, при этом уронив HTHS < 3,5, значит топлива лилось много, значит Чип - дерьмо... Совет: поднимайте уровень воздуха в ЕГР программно и проверяйте/удаляйте чип, иначе 5w-40 с MB229.51 Изменено 27 августа 2019 пользователем AndyML 3 Ссылка на сообщение
NiKK 33 Опубликовано: 28 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2019 AndyML Чип делал в серьёзной конторе (winde.ru), с их слов по сути это аналог rica+-, а там хз. Чип не хотел бы убирать, сейчас накатил stage2 все это давно проверенные и обкатанные чипы, много авто на них ездит. хотел бы обойтись возможно сменой марки масла и более частой (если это нужно) заменой. Так что оптимальнее для защиты мотора лить при таких вводных? То что мотор проработал много на холостом ходу, могло так повлиять на вязкость масла? Ссылка на сообщение
ПавелТ 2 298 Опубликовано: 28 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2019 Нагрев и серпантины повлияли - топливо поливало будь здоров...Холостые это лёгкий режим. Ссылка на сообщение
NiKK 33 Опубликовано: 28 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2019 ПавелТ как я обратил внимание, то у этого мотора в целом масло нагревается сильно, так было и до чипа, после чипа это особо не изменилось. 95-100 градусов, это можно сказать минимальная темп масла при неспешном движении, в пробках темп масла опускается до 90+, трассовые 120-130 это уже 105 и более градусов. Может это особенность расположения датчика темп масла, поэтому такие температуры показывает. Ссылка на сообщение
AndyML 1 490 Опубликовано: 28 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2019 Поднимайте уровень воздуха в ЕГР программно и лейте 5w-40 с MB229.51 это минимальное требование для масла в CR дизель. Серъезные конторы проверяют свои чипы, а здесь вытеснитель масла из мотора... Ссылка на сообщение
NiKK 33 Опубликовано: 28 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2019 Чем грозит остаться и дальше ездить на этом же чипе? Как я понимаю, по износу ничего критичного нет... Ссылка на сообщение
Антоны4 61 Опубликовано: 28 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2019 (изменено) 28.08.2019 в 13:21, NiKK сказал: Чем грозит остаться и дальше ездить на этом же чипе? Как я понимаю, по износу ничего критичного нет... Раскрыть в пиковом режиме пленку сорвет, задир будет Если за маслом не следить Изменено 28 августа 2019 пользователем Антоны4 Ссылка на сообщение
Booster 2 243 Опубликовано: 28 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2019 28.08.2019 в 13:21, NiKK сказал: Чем грозит остаться и дальше ездить на этом же чипе? Как я понимаю, по износу ничего критичного нет... Раскрыть Если брать за основу этот анализ- ничем. Все ок. Но может быть так что капля камень точит и через 100ткм что- то случится. Для таких условий можно конечно ЕСП 0-40 залить, так чтоб с запасом было. А вообще анализ мне кажется нормальный, десятку можно катать. 2 Ссылка на сообщение
NiKK 33 Опубликовано: 28 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2019 (изменено) Спасибо за комментарии! Как я дилетантски понимаю, то: 1) топлива в масле почти нет, значит форсы по сути не переливают 2) вязкость просела не из-за топлива в масле, а от высоких температур. Верно? Еще момент с прожигом сажевого, может этот как-то влиять на масло? Насколько я знаю, но могу и ошибаться, то в этом моторе никаких доп форсунок в фильтре нет и прожиг идет классическим способом, то есть форсунки начинают богатить смесь и топливо догарает в самом фильтре. Изменено 28 августа 2019 пользователем NiKK Ссылка на сообщение
Палтус 5 203 Опубликовано: 28 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2019 NiKK Попробуй это масло. Оно вообще не имеет склонности к просадке вязкости. Снимешь всё вопросы. На ESP всегда можно вернуться. https://www.oil-club.ru/forum/topic/31679-shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30-svezhee/ 1 Ссылка на сообщение
NiKK 33 Опубликовано: 29 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2019 Еще вопрос небольшой: есть вероятность того, что лаборатория ошиблась с определением вязкости? Дело в том, что чисто визуально, когда на только что поменяном масле достаёшь щуп, то масло с него капает сразу и визуально оно кажется более жидким нежели чем ближе к смене масла. Перед сменой масла оно с щупа так точно не капало Ссылка на сообщение
