Shell Helix HX8 5W-40 API SN PLUS Made in Russia NEW 2019
17 минут назад, Максим Л. сказал:
Цинара меня это реально не волнует,я думаю shell знает что такое синергия,а насчёт процентного сочетания,то неужели в химии нужны такие количества загустителя (скрин ниже) может предоставленная вами таблица лубризола говорит о процентах загустителя в присадочном пакете а не в целом в объёме товарного масла,ну то есть в той небольшой баночке которую бухают в бочку с базовым маслом.
это не верно.  См. Прилагаемый документ.  В документе мы можем увидеть тот же тип модификатора вязкости, который Shell могла бы использовать для своих масел, возможно, в прошлом.  Как вы можете видеть на видео, это не смазочный материал, поэтому только представьте, если у вас есть, например, 15% этого вещества в масле. Volvo_Turdus_5w-30.pdf
3 минуты назад, Цинара сказал:
Опять же, какого-то негатива я от Шелл не встречал во вскрытых мною моторах. Если его там и 15% но сама композиция моторного масла работает отлично,то я повода для волнения не вижу.
Это старая презентация, я думаю, с 2009 года.
Вот вся презентация:
ETRO PETRONAS OLD.pdf
Да как и везде у infineum в 5W-40 около 12%. Когда в масле много загустителя это сразу видно по вязкости при 40С и индексу вязкости.
Еще не забывайте, если производитель делает масло на низковязкой базе 4cst-5cst разгоняя загустителем. Она как любая низковязкая выдает себя плохой термостабильностью, высоким NOACK и низкой вспышкой. Вы где-нибудь видите нетипичные отклонения в Shell HX8 или Ultra? Нет.
Прекращайте не увидев для начала рецептуры конкретных масел, гадать на кофейной гуще и водить вилами по воде :) По всем физическим признакам у этих масел без отклонений.
Максим Л.
12 часов назад, Максим Л. сказал:
К Торкону прямо столько обращений по поводу загустителя,как будто он сам с помощью ведра и весла его замешивает. Вот уж лысый с Ютуба голову людям загадил,ужас. :dash1:
Не ну он в чём то прав. Ведь после превращения газа в жидкость получается жидкая база, и после её надо масло делать вязким, а это можно сделать только путём добавления полимерного загустителя :scratch_one-s_head:
torcon
28 минут назад, torcon сказал:
А чем больше индекс вязкости при 40С, то там больше загустителя?
И насколько я знаю, чем меньше индекс вязкости, то там больше полимерки? Исправьте если я не прав.:sorry:
GrandChek посмотри на Toyota 0W-20 в жестебанке или Idemitsu Zepro 0W-20 - вот это масла на 4ке + полимерный загуститель. Только вот 0w-20 нужно разгонять всего до 8.6 при 100С а 5W-40 до 14! Представляешь как задерет индекс вязкости, какие будут вспышка и ноак у этой 5W-40? Да тут GTL поэтому вспышка и НОАК будут неплохими на фоне кряков, но такие масла все равно выдает целый букет параметров. Это не утаишь и не замаскируешь у масел, когда они состоят из низковязкой базы.
После превращения газа в жидкость получается сжиженный газ, а не масло :)
Далее сжиженный газ подается на вход той самой крегинговой колонны, на которой производится группа III масел.
GTL с точки зрения производства отличается от гр. III лишь стадией сжижжения на входе.
Это никакой не синтез масла из газа :)
Нет, это не так. Полимерка и VI не всегда связаны. Можно сделать 10w-40 вообще без пластика.
Мож не туда пишу ,но разговор тут идёт ,у ультру вязкость при 100-12.8 не доложили или постеснялись ведро полимерного добавить ?
58 минут назад, Kelevra сказал:
Мож не туда пишу
Не туда и не то.:Cherna-facepalm: в любом 5w40 есть загуститель.
Максим Л. Это понятно ,вопрос в другом ,обычно 40ка ну 13.1 ,13.5 ,14 и выше а тут 12.8 в бардале в тридцатке 12.5 .
