Моторное мало для BMW X1 N20B20
Доброго времени всем!
Народ подскажите, запутался в конец..
Есть:
- BMW X1 14 г. левый
- N20B20 2.0 184 л.с. Бензиновый, прямой впрыск
- Объём масла 4.75 литра
- Место обитания Московская область
- Режим эксплуатации: Трасса 90%+ 10% недолгие пробки минут по 15, равнина скорость 90-130.
- Интервал смены масла 5-7 тыс.
- Катализатор Евро 5-6
- Все доступно
- Вообще путаница, стоит допуск 17FE+ 0w20
- Цель экономии проста, в районе 5-6 тыс. на замену
Теперь будет много букв.
Вся проблема с отсутствием нормального допуска, из за этого путаница.. Двигатель горячий, масло греет до 120-130, при этом если посмотреть на вязкость при 100 того же 0w20, то начинается непонимание рекомендаций BMW.
В связи с этим совсем непонятно какое оригинальное масло лить, отсюда непонятна схема по подбору аналога из сторонних брендов.
Что нашёл из старого, то Допуск нужен а3/b4, индекс вязкости при 100°, для этого двигателя как минимум не менее 12ти и HTHS должен быть где то 3,5.
Но в TIS указано, что новый допуск 17FE+ введён для автомобилей выпуска с 2014 года...
Двигатель чистый, посторонних шумов нет, сейчас по старой привычке залил Mobil 1 fs 0w40, но оно не подходит для двигателей с прямым впрыском топлива, т.к. зольность 1.40. Получается, что требуется малозольник, но Mobil убрал допуски со своих масел и остался только LL-04, который для нас (РФ) не подходит. Motul отпадает, хотя лью его в мотор N46, но это вышло исторически, мотор в принципе не жалуется, нареканий нет. Но хотелось бы ПАО с модификаторами трения и прочей кухней высокой химии.
В общем такая вот ситуация, прошу помощи!)
17 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Вы сейчас путаете теплое с мокрым.
Кинематическая вязкость это кинематическая вязкость, а HTHS  это вязкость моторного масла при температуре 150С и высокой скорости сдвига 106 с-1 .
Кинематическая вязкость измеряется в сСт (мм2/с), а у HTHS единица измерения mPa*s
Согласен с вами, был не прав. Как говориться - стыдно не ошибаться, стыдно не признавать своих ошибок. Спасибо, что поправили.
9 минут назад, Conrod сказал:
Ну выше 120°С оно не греется (передергивать не нужно), это во первых.
Спорить не буду, но в начале темы ТС упоминал:
13.09.2019 в 12:25, potapcho сказал:
4 минуты назад, apologize сказал:
Ну я даже 120 °С не видел. По трассе поднимается до 110-115 наверно, но точно меньше 120.
26 минут назад, Conrod сказал:
Уверен, что нагреть масло выше 120-ти не проблема. Но нужно ехать по свободной трассе без камер газ в пол (на околомаксимальных оборотах) несколько километров.
8 минут назад, NormaX сказал:
У меня не получилось, ехал по м11, несколько десятков километров.
Изменено пользователем Conrod
Conrod , вот ещё пример, не смотря на то, что в линейке Амсоила есть это :
https://www.amsoil.com/p/sae-0w-20-ls-synthetic-european-motor-oil-afe/
В рекомендациях для сабжевого двигателя такой вязкости нет:
https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/2014/bmw/428i-xdrive/2-0l-4-cyl-engine-code-n20b20a-a-turbo/?volume=us-volume
https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/2014/bmw/428i/2-0l-4-cyl-engine-code-n20b20a-a-turbo/?volume=us-volume
https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/2014/bmw/x1/2-0l-4-cyl-engine-code-n20b20a-a-turbo/?volume=us-volume
Возможно в штатах вдруг соблюдение экологии стало второстепенным и не нужным?
38 минут назад, apologize сказал:
Оч интересно, они вообще ни какое масло не рекомендуют)))
1 час назад, apologize сказал:
Как говориться без комментариев)
https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/2016/bmw/328i/2-0l-4-cyl-engine-code-n20b20a-1-turbo/?volume=us-volume
Спасибо за наводку) Amsoil тоже рекомендует 0-20 для моторов n20.
13 часов назад, Conrod сказал:
Поделюсь ещё мыслью...
Задался вопросом, что есть тяжолые условия эксплуатации и помимо городских к ним можно отнести езду на высоких скоростях.
С какой скоростью в Германии по автобанам передвигается?
И при том дилеры там льют 0-20, не думаю, что BMW выпустили допуск который убивает моторы.
Та там не так быстро и двигаются. Анлимов немного осталось, летунов я не встречал, 150 ездят в левой. Очень часто ремонты дорог, там ограничения и сужение полос.
+На те коробки, много оборотов не будет. Имхую. Но если задаться вопросом, что бы Я лил в свою бэмэвэ, если бы была...10-30 ильсак наверное)))
Изменено пользователем Dimitreska190388
1 час назад, Conrod сказал:
Просто в линейке Амсоила нет продукта с нужным допуском.
Amsoil тоже рекомендует... год то изготовления 2016, и думаю что в Амсоиле не глупые люди.
3 часа назад, Conrod сказал:
Такие температуры могут достигаться в пробке. На трассе она обычно довольно стабильна и держится около 108-110.
И что с годом не так? двигатель тот же, маркировка таже. Вы правы в амсоил не глупые люди и они рекомендуют для обсуждаемого двигателя масло BMW LL-17 FE+ 0W-20.
Еще раз спасибо! Добавлю Амсоил в список тех, кто рекомендует масло с допуском BMW LL-01 FE+ 0W-20 для обсуждаемого двигателя)))
38 минут назад, Oily сказал:
Согласен, по трассе температура держится в районе 108-110. Думаю так система охлаждения настроена.
В пробках у меня наоборот температура опускается до 95 градусов
Предлагаю для обсуждения список рекомендаций производителей моторных масел для двигателя N20B20:
24.05.2021 в 15:16, Conrod сказал:
Только надо понимать, что высокая скорость- это не в км/ч, а процентах от максималки. Если у одного авто максималка 160, а у другого 250, то 130 км/ч для первого  серьезная нагрузка, для второго- так, пенсионерская езда.:Connie_cleaning-glasses:. В Германии не был, но читал, что слухи об абсолютном отсутствии ограничения скорости на всех дорогах- сильно преувеличены. То же хотел бы от реально живущих там ( а не  от заезжих туристов) мнение услышать.
