Как экономить на бензине: 10 простых правил
IliaP.
В 14.09.2019 в 00:25, СИНТЭКС сказал:
лейте 92-й бензин в любой бензиновый мотор вне зависимости от степени сжатия и наличия наддува
Я бы добавил "лейте только хороший и недорогой 92-й бензин.."
2 минуты назад, paulmiller сказал:
Но только при таком режиме вождения, как я описал выше...
Достаточно посмотреть статистику по по соотношению производство-продажа 92 и 95 бенза,чтобы сделать вывод - 2й меньшее зло нежели непонятный 5й
17 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Да, я бы еще дополнил, что в деле экономии сильно помогает "техника накатов", вместо активного торможения или торможения двигателем. При этом разгон все-таки стараюсь сократить по времени, т.к. в этот момент самый большой расход, естественно сильно не раскручивая двигатель, благо робот этого делать не дает (если не включен спорт-режим).
26 минут назад, Vasek555 сказал:
Достаточно посмотреть их паспорта на одной и той же заправке, чтобы сделать точно такой же вывод.
я после заправки 95 прикинул, расход, что на 92, что на 95 у меня примерно одинаковый ~10л/100км, разница в цене 3 рубля 30 копеек, заливаю раз в неделю 50 литров, т.е. разница на баке 165 рублей, в месяц 4 заправки = 660 рублей, в год экономия составит, примерно 8000 рублей
Skif_tlt Все правильно, если мотор (степень сжатия) рассчитан под 92-й, то 95-й тебе нафиг не нужен. Просто у некоторых расход на 95-м меньше из-за того, что у него плотность выше, чем у 92-го. И думают, что дело в октане:D Если плотность сопоставима, то и расход будет одинаков.
Только что, СИНТЭКС сказал:
(степень сжатия)
10,3
ЗР делали на вестах замер, тоже разницы никакой, на 95 0,1 литра на 100 км)))
кстати, есть приложуха для телефона Turbo, позволяет на ГПН топливо впрок покупать, правда работает не везде
Только что, Lifter сказал:
СИНТЭКС , а интенсивное торможение тут каким боком?
Чтобы это понять, нужно много чего знать. В двух словах не об’яснить. Грубо, Вы кинетическую энергию авто переводите в тепловую, тем самым понижая КПД процесса. Если действительно интересно, почитайте про рекуперацию и ретардеры.
35 минут назад, СИНТЭКС сказал:
т.е. связь с 92ым бензином объяснить не можете?
3 минуты назад, Lifter сказал:
Я Вам вроде выше об’яснил? Не?
