Популярное сообщение torcon 85 105 Опубликовано: 23 мая 2008 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 23 мая 2008 Тормозная жидкость Сводная таблица тормозных жидкостей: таблица тормозных жидкостей от VAn12 Роль тормозной жидкости в автомобиле: Показать содержимое Тормозная жидкость является одной из наиболее важных эксплутационных жидкостей в автомобиле, от качества которой зависит надежность работы тормозной системы и безопасность водителя и пассажиров. Ее основная функция – передача энергии от главного тормозного к колесным цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам или барабанам. Наиболее важные характеристики тормозной жидкости 1. Температура кипения - в связи с тем, что при торможении происходит нагрев тормозов и самой тормозной жидкости, закипание ТЖ может привести к образованию паровых пробок, и, как следствие, – возможному отказу тормозной системы. Различают две температуры кипения тормозной жидкости: температуру кипения «сухой», ненасыщенной влагой жидкости, и «увлажненной», содержащей до 3,5 % влаги (температура кипения "увлажненной" косвенно характеризует температуру, при которой жидкость будет "закипать" через 1,5-2 года ее работы в гидроприводе тормозов автомобиля). 2. Вязкость характеризует способность жидкости прокачиваться по системе. Замерзшая (вся или местами) ТЖ может блокировать работу системы, густая — будет с трудом прокачиваться по ней, увеличивая время срабатывания тормозов. А слишком жидкая — повышает вероятность течей. Поэтому вязкость должна находиться в определенных стандартами пределах. 3. Воздействие на резиновые детали. Уплотнения не должны сильно разбухать в ТЖ, уменьшать свои размеры (давать усадку), терять эластичность и прочность больше, чем это допустимо. 4. Воздействие на металлы. Детали из стали, чугуна и алюминия не должны корродировать в ТЖ. Иначе поршни “закиснут” или манжеты, работающие по поврежденной поверхности, быстро износятся, а жидкость вытечет из цилиндров либо будет перекачиваться внутри них. 5. Смазывающие свойства. Чтобы цилиндры, поршни и манжеты системы меньше изнашивались, тормозная жидкость должна смазывать их рабочие поверхности. 6. Термостабильность — устойчивость к воздействию высоких температур и окислению кислородом воздуха, которое в нагретой жидкости происходит быстрее. Продукты окисления ТЖ вызывают коррозию металлов и снижение температуры кипения. 7. Гигроскопичность — склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из окружающей среды. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем ниже ее температура кипения, ТЖ раньше закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее. 8. Совместимость - способность смешиваться с аналогичными тормозными жидкостями без вступления их компонентов в химическую реакцию между собой. Классы тормозных жидкостей В зависимости от технических показателей, по стандарту ДОТ (Department of Transportion – американская транспортная инспекция), все тормозные жидкости делятся на три основных класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5, причем минимальным на сегодняшний день считается класс DOT 3. Жидкости класса DOT 3 считаются устаревшими, так как были рассчитаны на эксплуатацию в ненагруженных тормозных системах автомобилей. При их разработке учитывалось, что они будут использоваться в тихоходных автомобилях с дисковыми и (или) барабанными исполнительными механизмами. ТЖ с улучшенными эксплуатационными характеристиками, соответствующие требованиям DOT 4, рассчитаны на современные автомобили с повышенными динамическими качествами. Жидкости класса DOT 5 (DOT 5.1) используют в основном на автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых режимах с частыми разгонами и интенсивными торможениями, во время которых в тормозной системе автомобиля возникают повышенные динамические и температурные нагрузки. Стандарты тормозных жидкостей В России нет единого государственного или отраслевого стандарта, регламентирующего показатели качества тормозных жидкостей. Все отечественные производители ТЖ работают по собственным ТУ, ориентируясь на нормы, принятые в США и странах Западной Европы (стандарты SAE J1703 (SAE – Общество автомобильных инженеров (США), ISO (DIN) 4925 (ISO (DIN) – Международная организация по стандартизации) и FMVSS №116 (FMVSS – Федеральный стандарт США по безопасности автомобилей). Основные правила эксплуатации тормозных жидкостей 1. Одной из важнейших характеристик тормозной жидкости является ее гигроскопичность. Тормозная жидкость постоянно впитывает влагу из воздуха, что приводит к резкому снижению «сухой» температуры кипения и закипанию ТЖ при интенсивном торможении. Кроме того, появление влаги в ТЖ приводит к коррозии деталей гидропривода, изменению вязкости ТЖ. ТЖ меняет цвет на более темный. Для того чтобы избежать возникновения негативных последствий во время торможения, автопроизводители рекомендуют менять ТЖ не реже, чем один раз в два года или при пробеге 40 000 км. 2. При покупке «поддержанного» автомобиля необходимо полностью менять ТЖ. Это связано с тем, что обычно тормозная жидкость к моменту реализации автомобиля имеет высокий процент влаги, что может привести к неэффективной работе тормозной системе и возникновению аварийных ситуаций на дороге. 3. Не рекомендуется использовать ТЖ из упаковки, открытой более 6 месяцев назад. Это связано с тем, что жидкость в открытом виде, без мембраны, наиболее интенсивно поглощает влагу из воздуха, становиться увлажненной, что может привести к отказу тормозной системы при ее интенсивной эксплуатации, особенно,при движении в городском цикле. 4. Рекомендуется полностью менять ТЖ при замене, так как при доливке происходит ухудшению качественных характеристик новой ТЖ и снижение ее эксплутационных свойств в тормозной системе. Артикулы коды тормозной жидкости для заказа в интернет магазинах: 430140001 (4606532003838) Жидкость тормозная РосДот-6 "Тосол Синтез" (455 г) 430140002 ( 4606532003845)Жидкость тормозная ROSDOT 6 910г 4008849207228 PENTOSIN DOT 4 LV Bremsflussigkeit (1л) Коды и TDS ТЖ 7 Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 12 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2015 (изменено) эта тёмная жидкость - Castrol GT LMA после пятнадцати-двадцати тысяч км по предгорью и горам светла жидкость в шприце - Toyota Dot-4 на свежей жидкости оттормаживается явно приятнее/предсказуемее как бы. Изменено 12 июня 2015 пользователем Gaffer Ссылка на сообщение
Dimmy 12 120 Опубликовано: 15 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2015 @Gaffer, а в бачке тоже потемнела? Ссылка на сообщение
Bestcom 56 Опубликовано: 15 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2015 Всегда считал что все дот 4 примерно одинаковы, заливаются в большинство автомобилей. Наткнулся недавно на информацию, о том, что в машины с абс заливается другая тормозуха (дот4 класс 6). Глянул характеристики, и действительно, тормозуха при низких температурах в два/три раза жиже. Примерно поразмыслил что более густая тормозуха будет тяжелее передавать усилия от блока абс до цилиндра тормозного, т.е в теории должно увеличится время "стрекотания" или др. словами импульс разблокировки, подаваемый на колесо, будет более продолжительный, при блокировке колес зимой. При теплой погоде получается разницы нет. Возможно тут есть какие то нюансы, но то что на машины абс идет не просто дот 4, а специальная, я думаю очень похоже на правду. Ссылка на сообщение
Legion777 5 766 Опубликовано: 15 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2015 Bestcom писал: в машины с абс заливается другая тормозуха (дот4 класс 6). Система ABS насчитывает не одно десятилетие, когда DOT3 был прогрессом. Ссылка на сообщение
Bestcom 56 Опубликовано: 15 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2015 (изменено) 15.07.2015 в 10:28, Legion777 сказал: Система ABS насчитывает не одно десятилетие, когда DOT3 был прогрессом. Т.е. то о чем я написал, заблуждение, я не прав? Тут вопрос не работы в целом, а эффективности работы абс с разными тормозухами. Изменено 15 июля 2015 пользователем Bestcom Ссылка на сообщение
safr 8 Опубликовано: 18 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2015 У меня в документация к Авто американцы на писали коротко и ясно, не ниже дот3 .АБС присутствует,Авто 2008 года выпуска,так что не ведитесь на рекламу т.ж для АВS. Ссылка на сообщение
ZMS 679 Опубликовано: 18 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2015 15.07.2015 в 10:28, Legion777 сказал: Система ABS насчитывает не одно десятилетие, когда DOT3 был прогрессом. ДВС в современных авто тоже изобрели не вчера, не ведитесь на API SN , вполне достаточно какого нибудь лохматого API SG - ездить то будет. http://www.shell.com/content/dam/shell/static/chemicals/downloads/products-services/shell-brake-clutchfluidsbrochure.pdf Цитата Viscosity controlSophisticated anti-lock braking (ABS), dynamic and stability (ESP) systems incorporated into modern vehicles place additional emphasis on the ability of a hydraulic fluid to maintain low viscosity and flow through very narrow channels. These requirements are described by the ISO 4925-Class 6 specification. Хотя я себе вместо рекомендованного DOT 4 залил DOT 5.1 и всё хорошо Ссылка на сообщение
Dimcho 1 107 Опубликовано: 18 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2015 Я на DOT 4 LV уже 2 года отъездил...проблем нет. Брал как раз исходя из этой рекомендации и вязкости в -40С Ссылка на сообщение
ZMS 679 Опубликовано: 18 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2015 18.08.2015 в 07:17, Dimcho сказал: Я на DOT 4 LV уже 2 года отъездил...проблем нет. Брал как раз исходя из этой рекомендации и вязкости в -40С Я б сказал что современная тормозуха пошла по пути моторки: последние генерации дот4 класс6 и 5.1 маловязкие, все что до этого плюс всякие спортивные вариации - гуталин Ссылка на сообщение
Vitaliy1170 4 Опубликовано: 6 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2015 15.07.2015 в 10:24, Bestcom сказал: Всегда считал что все дот 4 примерно одинаковы, заливаются в большинство автомобилей. Наткнулся недавно на информацию, о том, что в машины с абс заливается другая тормозуха (дот4 класс 6). Глянул характеристики, и действительно, тормозуха при низких температурах в два/три раза жиже. Примерно поразмыслил что более густая тормозуха будет тяжелее передавать усилия от блока абс до цилиндра тормозного, т.е в теории должно увеличится время "стрекотания" или др. словами импульс разблокировки, подаваемый на колесо, будет более продолжительный, при блокировке колес зимой. При теплой погоде получается разницы нет. Возможно тут есть какие то нюансы, но то что на машины абс идет не просто дот 4, а специальная, я думаю очень похоже на правду. Согласен, был опыт по замене жижи на сто, у них свой магазин. Залили Дзержинский дот4 в морозы педаль добела очень сильно, где то после -30, при потеплении все нормально. Вот тоже думаю какую жижу сейчас лить, у нас морозы бывают за -40, а ездить приходится. С маслом в два проще стоит подогрев, а здесь надо думать. Ссылка на сообщение
Dimcho 1 107 Опубликовано: 6 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2015 (изменено) Pentosin Dot 4 LV лейте и будем вам счастье хех. А в Дзержинске куча контор и походу та которая тормозуху залитую вами делала кустарщина, т.к. дот4 никак до -40С не должен поидее себя проявлять. У них и вязкость в обязательной к соблюдению при сертификации дельте измеряют при этой температуре. Но это только если у вас не какая нибудь навороченная ecs-abs присутсвует хах, куда как минимум low viscosity лить надо по мануалу. Изменено 6 октября 2015 пользователем Dimcho Ссылка на сообщение
BigArt 97 Опубликовано: 11 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2015 С некоторых пор пользую тормозную жидкость Miyaco (Япония) DOT4. Код для заказа FC30001 0.5л (стоимость около 250р). Бренд серьезный, делают тормозные шланги, причин недоверять никаких нет, да и нареканий никаких на их продукцию не было. 1 Ссылка на сообщение
Евген48 29 217 Опубликовано: 23 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2015 (изменено) смотрел, смотрел и заказал Eurol Dot 4, цена нормуль, качество думаю тоже. Изменено 23 октября 2015 пользователем Евген 48 Ссылка на сообщение
Burton 911 Опубликовано: 27 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2015 Новая мазда cx-5 2015года выпуска пробег 8200 км рекомендуют dot3. Почему? Жидкость потемнела за этот пробег. Это плохо? Ссылка на сообщение
Dimmy 12 120 Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 27.10.2015 в 12:44, Burton сказал: Новая мазда cx-5 2015года выпуска пробег 8200 км рекомендуют dot3. Почему? Жидкость потемнела за этот пробег. Это плохо? В Японии Dot 3 рулит. А у нас Dot 4. Все просто. Они одинаковые, только у Dot 4 параметры лучше, особенно по стойкости к обводнению. Ссылка на сообщение
