@dibl, если утеплить моторный отсек,картонку перед радиатором поставить, или ездить только в городе - проблем нет, а вот если никаких утеплителей, да при -40, да часик-другой по трассе с хорошей скоростью, вот тут педали и начинают тяжелеть -)),проблем особых конечно нет, дави сильнее и всего делов-то. Но если есть возмжность этого избежать, почему бы не попробовать,тем более если у вас имеется АВС и ЕСП,ведь вязкость тормозухи очень сильно влияет на скорострельность этих систем.
Я вот выбираю между фордовским Super dot 4 и сторонним dot 5.1.
Интересует не столько всокая температур акипения, сколько низкотемпературные свойства.
Однако откровенно отпугивает, что якобы у 5.1 большая гигроскопичность (больше эстеров - отсюда и гигроскопичность) и надо менять каждый год, тогда как фордовский продукт - раз в 2-3- года.
Тоже пора менять тормазуху, что посоветуете в ниссан? при замене шлангов доливали РосДот, дело давно было, сейчас педаль жестковата стала, посоветуйте ченить поинтереснее, только ДОТ4???
  Izb писал:
:shok:
Эстеры в тормозной жидкости?
подскажите как правильно заменить тормазуху?
просто выкачать старую из бачка и налить новую?
открыть штуцера и прокачивать? как прокачивать?, просто нажимать или нажал-открыл-закрыл-накачал
можно как-то процесс поподробней?, а то никогда сам не делал?
еще, прокачивать на заглушенном авто или завести?
Выкачать старую, залить новую, прокачать все суппорта по кругу. Лучше даже два раза, не повредит ИМХО.
Как прокачивать - если в гугле набрать "как прокачивать тормоза" вывалится мильен ссылок.
Заменил тормозуху в сцеплении и тормозах на:
Инфы продавцы даже по каталогу не сказали. Ну когда эти немцы в шпиёнов прекратят играть. Тормозуха понравилась. И сцепа правильно заработала и ABS.
я росдот6 залил она дот4класс6
тормоза настолько резко теперь отзываются, что можно при желании тормозить юзом на сухом асфальте это при наличии АБС (скорость держать менее 5 км\ч, АБС не работает при такой скорости)
раньше на такой скорости хоть как дави тормоза пока схватывать начнут машина уже успевала остановится
причём я меняю тормозуху раз в 1-1,5 года и была относительно свежая дот-3 залита с ней и сравниваю.
Заменил сегодня тормозную жидкость - залил Pentosin SUPER DOT4, покупал в КЭМП Ясенево за 286 рублей литр. Немного очумел от счета - за замену запросили 1300 рублей! Или это для Москвы нормально? Изменений пока не заметил.
Здравствуйте! Хотелось бы поитересоваться у знающих людей о классификации и стандартах японских допусков тормозных жидкостей(NR-3(nissan), BF-3, BF-4) и их соответствие американской спецификации DOT.
  17.10.2011 в 12:23, shats сказал:
Нормально.Я за 1200 менял и залил тот же Пентосин.Норм жижа,главное что она SAE J1704
