Аккумуляторы EFB или по технологии PUNCH FRAME нужны ли?
Подобная тема была, но слиплась с темой выбора АКБ и потерялась среди  80 страниц. А мне лично интересно - с точки зрения неискушенного автовладельца, такие аккумуляторы оправдывают переплаченные за них деньги, сугубо исходя из срока службы? Не будем обсуждать улучшенные потребительские свойства - увеличенный стартерный ток, пониженное внутреннее сопротивление. Интересует только ресурс. Есть у кого-нибудь статистика, на сколько дольше в одних и тех же условиях работают подобные аккумуляторы по сравнению с малосурьмяными или кальциевыми? Теоретически, гарантийный срок эксплуатации на EFB больше. Но разве 2-3 года это предел даже для обычных аккумуляторов? 5 и больше лет службы говорит о грамотной эксплуатации и дает возможность сравнить разные технологии изготовления.
  18.07.2023 в 07:25, AliBaba сказал:
кто то из них. И мнения у них были разные. Одно совсем плохо, второе не совсем.
А вот у Мастера
О чём вообще разговор, если чел не понимает и несёт бред замеряя, что АКБ должен быть при  t = -18С. (на 27мин. 20 сек.) ...
  18.07.2023 в 13:29, krufel сказал:
Если что, АКБ 08-2023
  18.07.2023 в 16:15, Aleksszlat сказал:
несёт бред
У мастера всё по его разумению, те по"мастерски")))
Научился кино снимать, а прочитать инструкцию к тестеру не смог...
prv21 , угу, оно самое)
  18.07.2023 в 20:38, krufel сказал:
Вес реальный или с этикетки?
Реальный. На этикетке: "не более 18.4 кг".
  18.07.2023 в 21:03, wrighty сказал:
тогда и EN  надо реальный при минус 18 градусах
А что не так ? EN  действительно при минус 18 градусах мериться. Аккумы разные, технологии разные , да и окружающая температура тестером не измеряется и не вводится.
Кто знает зависимость для расчета не таите, выложите.
Изменено пользователем AliBaba
  19.07.2023 в 05:46, AliBaba сказал:
А что не так ?
Всё не так.
EN измеряется действительно при -18°, но на специальном испытательном стенде в лаборатории. А тестер его "измеряет" , вернее аппроксимирует при комнатной температуре 25°, ничего замораживать не надо.
  19.07.2023 в 08:34, krufel сказал:
Всё не так.
Думаю что такого тестера еще пока нету. Слишком много различных батарей одного типа. С конвертами, пластинами, намазками и прочим.
  19.07.2023 в 13:16, AliBaba сказал:
Какая разница какой АКБ если не нём написан ток в системе EN.
Алгоритм тестера апроксимирует "комнатную" t в  -18С.
Чего проще ?
Ещё один , не читающий инструкцию пользователя.
Все тестеры-показометры именно это и делают.
Если лабораторный стенд разряжает замезшую АКБ РЕАЛЬНЫМ током холодной прокрутки в сотни ампер до определенного напряжения за определенное время, то тестеры это делают током всего в 1 ампер при определенной частоте подачи импульсов при комнатной температуре, таким образом вычисляя внутреннее сопротивление АКБ и пересчитывая его потом в тхп(ток холодной прокрутки) при отрицательной температуре. И любая АКБ имеет свое Rвн вне зависимости от различия в пластинах, намазках, сепараторах...
Полистайте учебник физики за 8-й класс - U=I*R. Помните?)
Ну, и хорошо бы погуглить слово "аппроксимация" в Википедии.
Изменено пользователем krufel
Ну вообще что он творит, обхохочешься .... ((с 18-ой минуты...).
Или он это делает сознательно.
А инструкция такая: в тепле  меньше заявленного ток , но для не нового аккума норм. А вот на холоде еле крутит.
А так то дело понятное, если он при минус 18 показал 467 Амперов, то прибор же пересчитал и это наверное ток при минус 36 градусов. А вот там уже все не так просто.
  19.07.2023 в 16:20, AliBaba сказал:
Ты мыслишь в правильном направлении .... (цифра возможно будет и не -36С, но где то так...).
