Капельные тесты масла Tatneft Lux PAO 5W-40
пробег на масле 6300 км.
средняя скорость 29 км/ч
ресурс на данный момент 217 м/ч
перед заменой произведена раскоксовка Gzox и промывка BG109, промывка Лукоил "Промывочное масло"
58 минут назад, Ole сказал:
Ничего не понял. Про 502 допуск упомянул потому что он гарантирует 650ч пробега (тест RNT 650). А вот у 502 тест (точнее у связанного с ним 505.01) гарантирует 250ч (всего лишь!). Оптимистично добавляем 20% запаса и получаем всего лишь 300 моточасов.
Если вы не читали т.из Горького вот. Но он свои страницы с драйва убрал, не понравилось как его цитируют.
  Показать содержимое
Весь межсервисный интервал – это стандартно рекомендованные на бумаге 15 тыс км или 1 год. В реальности 250-300 моточасов.
Для машин, зашитых под забугорный Longlife, — 30 тыс км или 2 года — вот только кто может позволить себе эксплуатацию в "идеальных условиях"? Если можете, то масло можно менять через 650 моточасов.
А если хоть раз заправиться бензином ниже евро-4? Иметь привычку прогревать авто по полчаса? Слушать музыку на парковке или просто погреться, пока жена в магазине, читай молотить на холостых часок-другой? Или стоять часами в пробках?
в этом списке RNT Wear test – это Radio–Nuclid–Technique, радионуклидный тест на износ деталей. По неофициальным данным, производитель масла платит за него 81тыс $. Изначально он был внедрен из-за проблемы повышенного износа кулачков привода насос-форсунок.
если 30000км разделить на 650 часов, получим среднюю скорость движения 46 км/ч. Сравните со своей.
Износ толкателей клапанов и кулачков резко возрастает в диапазоне 150-350 часов и в среднем скачок отмечается к 250-му часу! Так что условные 250 "моточасов" не выдуманы с потолка.
Я вот почему-то считаю что никакой хим. анализ не покажет повышенного износа кулачков-толкателей.  И еще - в этих тестах "почему-то" замеряют радионуклиды в масле и в масляном фильтре.  Вот если бы кто-то мог авторитетно описать на какой уровень качества был рассчитан пакет  в этом масле то это бы прояснило  дело.  В этом и был мой вопрос изначально. Повышенное качество "само" не свалится за просто так, нужно сильно постараться. А сам производитель заявил только API SN, A3/B4
PS А масла такого в продаже нет,а что будет - может быть совсем другим.
Я тоже считаю, что анализ не покажет износа. И поэтому мне интересно лишь посмотреть как масло деградировало относительно свежего и все, ну нитрацию там и прочее, щелочное еще остаточное посмотреть. Износ ДВС можно проверить тока вскрыв и промерив все параметры относительно стока, других вариантов я не знаю.
Масла в разных моторах себя по разному показывают.
Вот здесь думаю авторитетно написано какие масла имеют повышенный уровень качества пакета присадок сверху вниз по убыванию https://540ratblog.wordpress.com/ допуски я смотреть буду только с целью понимания общей первоначальной картины по маслу.
Лишь только фирменный пакет присадок защитить двс от износа и может гарантировать  приблизительный пробег в моточасах, который заявляет производитель масла, как это делает Амсоил. Никакие допуски гарантии по моточасам не дают, все двс разные, даже одинаковые, но установленные на разные авто, потому что по разному обслуживаются и разное топливо кушают.
10.06.2020 в 13:34, Станислав68 сказал:
Попробуй вот сюда заслать, парень делает экспресс анализы - https://www.youtube.com/channel/UCBNvf7eBr5UKivKi0XHf-vQ/videos
Так анализ будет или я что-то пропустил?
5 часов назад, batov_071 сказал:
СтанИслав пропал в июне:pardon:
27 минут назад, Евген 48 сказал:
Станислав пропал так как он велосипелэдист заядлый и искать его летом практически бесполезно :mail1: но он отправил отработку на анализ так что все нормал :good2:
Будет:sarcastic:
34 минуты назад, batov_071 сказал:
Станислав68 Отлично, ждем....
:yahoo:
10.06.2020 в 12:28, Ole сказал:
Можно я по-простому, не авторитетно, объясню смысл теста RNT? Никакое масло и фильтр к тесту не имеет вообще никакого отношения. Кулачки распредвалов и толкатели «облучают» радиоактивным излучателем. После этого замеряют степень излучения поверхностей. Устанавливают в мотор и проводят тесты по заданному алгоритму с имитацией различных режимов. После проведения тестов разбирают мотор и снова замеряют степень излучения. По разнице в степени излучения до и после определяют степень износа деталей.
34 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
У меня другие сведения
-  "После проведения тестов разбирают мотор и снова замеряют" взвешивают эти детали.
Радионуклиды применяют чтобы определить общий износ деталей, которые так взвесить не получится. Например, износ стенок цилиндров и тд.
PS "степень излучения поверхностей" для меня, лично, звучит абсурдно, я даже представить не могу как такое измерение можно точно произвести, за разумные деньги.
Изменено пользователем Ole
9 минут назад, Ole сказал:
Я что могу с этим поделать?:pardon: Какие есть...
10 минут назад, Ole сказал:
:unknown:
42 минуты назад, Ole сказал:
  Скрыть содержимое
А как можно взвесить ГЛУБИНУ слоя деталей?
43 минуты назад, Ole сказал:
Вот как-то так...
42 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
:unknown:
Взвешивают не глубину, а общий вес мелких деталей.  Тут точно, искать %% в масле малопродуктивно ввиду их малой массы, этот способ для общего износа.  Но тут то речь шла не о кулачках, а об общем износе.
радионуклидный тест - он вовсе не один, это просто метод.
Если точно, то RNT  впервые применялся VW именно  для износа кулачков.
Вот конкретно про этот тест (в пересказе) -
В качестве решения проблемы VAG предложил использовать «специальные» масла и разработал
допуск VW 505 01. Такие масла отличались от VW 505 00 повышенным содержанием Extreme
pressure-присадок (прежде всего, противоизносной присадки ZDDP). а для оценки износа в
программе сертификации масел впервые был применён радионуклидный тест – RNT wear test
Измеренное снижение интенсивности излучения меченого компонента с высокой точностью
показывает его износ:
Кроме того, уровень износа отражается в увеличении содержания радиоактивных частиц в
моторном масле и масляном фильтре:
Как видим,  проверяют и масло, и фильтр. О чем я и хотел написать  - нельзя измерить общий износ только по измерениям  в масле того что там измеряют этими (химическими) методами.
В данном случае ввиду симметрии им достаточно измерить излучение в одной позиции датчика.
1 минуту назад, Ole сказал:
Масса и вес в нанометрах не измеряются:unknown:
Они вычисляются по степени излучения, что Вы сами только что подтвердили:
Масло и фильтр фонят и по степени излучения определяют объём износа.
