Toyota Motor Oil 0W-20 API SN Plus свежее жестебанка NEW 2019
Тут прям органический молибден? Я читал тут в факе, что органический он в пределах 50-100ppm идёт... Ошибаюсь?
  15.10.2019 в 05:56, Леонид сказал:
В пластике Евроверсия данного продукта от Мобила, почти месяц юзаю на Равчике
Год производства написан после дд мм, это норма для произведенного в Европе масло?
Изменено пользователем Glory
=SmiLe= по сути все молибденовые/вольфрамовые/титановые комплексы, растворимые в маслах, являются органическими.
Теоретически здесь органомолибденовый комплекс Molyvan-855
https://vanderbiltchemicals.com/assets/uploads/Documents/technical/TDS_MOLYVAN_855_Web.pdf
https://www.rtvanderbilt.com/publicDocuments/PSdocs/29178.pdf
Molyvan-855 от компании Vanderbilt Chemicals, LLC
Изменено пользователем a-ha
  14.10.2019 в 17:35, VV"351 сказал:
Где-то уже попадалось, что HTHS ниже 2,6 - это для моторов полная ...опа.
Для моторов прошлого века ;)
  15.10.2019 в 06:40, a-ha сказал:
На молибдат-эстер Molyvan-855 похоже, судя по спектру (эстеровые "горбики" на 1150 и 1735)
  15.10.2019 в 06:28, =SmiLe= сказал:
он и 100ppm органический, и 700ppm комплексы тоже органические...
  15.10.2019 в 07:01, torcon сказал:
  Показать содержимое
  14.10.2019 в 11:10, Good54 сказал:
Сейчас же у Тойоты практически все продублировано Идемитсу. Из 13 вариантов масла для бензиновых двигателей, только 7 от Мобила. Там еще и есть вариант, где в качестве производителя сама Тойота указана. Я ролик делал, в подписи стоит. Был крайне удивлен, насколько за три года потеснили Мобил. Выводы в ролике и озвучил: патриотизм помноженный на корпоративные интересы.
Ну а по анализу, думаю все таки Экксон Мобил. Пока Тойота сама его на сайте представляет в качестве основной альтернативы оригинальным маслам.
Скорее от Мобила значительно больше 7 вариантов. Вся американская моторка Mobil ( минимум 5 позиций  5w30 / 5w20/ 0w20 / 0w16  / 10w30 . Весь европейский Lexus и часть Toyota тоже Mobil. Ну и некоторые жестянки Mobil.
Изменено пользователем Kors75
  15.10.2019 в 07:15, =SmiLe= сказал:
Я сужу по этой цитате из FAQ:
 нельзя говорить что "больше молибдена - значит лучше!", это ошибка. Часто в обычных маслах, современный трехъядерный органический молибден MoDTC как раз имеет содержание - 50-75ppm - на сегодняшний день он является одним из самых эффективных модификаторов трения.
ну вот "одним из" и считай. :) Там ведь не сказано что 700ppm это не органический десульфид молибдена MOS2. Смысл предложения был в том, что бы объяснить "больше, не значит лучше". Есть пакеты оронайт с 140ppm молибдена, а есть Infineum с 75ppm. В одном двухядерный, а в другом трехядерный. Одного положили столько, другого столько. И просто по количеству ppm нельзя говорить, что там где больше лучше...
Я вижу некую тенденцию у производителей, если масло заточено на максимальную экономию топлива то у него 500-700-800ppm молибдена. Если масло заточено на максимальную отдачу КПД двигателя, то в нем 500-700-800ppm молибдена. В гражданских, обычных маслах - часто 75-100ppm. Особенно в тех, кто вязкостью не претендует на экономичность 5W-40. В 10W-40 молибдена вообще почти не бывает, редко встречается... потому что толку нет когда вязкость при 40С у тебя pf 105 сантистоков. (но бывают конечно исключения...)
torcon Так что теперь выбирать где больше молибдена и не важно какой он там? Ато я, дурак, ищу, где трёхядерный...
  14.10.2019 в 17:23, Projector сказал:
  Показать содержимое
Если только @Bonker в маслах Extreme возможно когда-нибудь
Будет спрос, сделаем. Тем более уже есть тестовый образец 0w20, который легко можно переделать в 0w16;)
Мобиловский продукт из Гравеншона.
  15.10.2019 в 07:29, Kors75 сказал:
Логичное объяснение вытеснения на японском рынке Мобила  - объединение Фуджи Хеви с Тойотой. Так как Идемицу  частично принадлежит Фуджи Хеви, соответственно  нет смысла кормить сторонних, если есть придворный , свой, японский...
Есть смысл переходить на него с Wolf 0w20 ? насколько оно лучше?
И как понять где мобил а где идемитсу?
Изменено пользователем Polikpower
  15.10.2019 в 10:07, Polikpower сказал:
Toyota экономичнее чем Wolf, это да. Но у нее есть серьезный минус - вероятность подделок.
В остальном Wolf и дешевле, и меньше золы - лучше для прямовпрыска, и крепче в плане вязкости. Мое мнение оставаться на Wolf...
