Kixx G1 5W-30 (API SP-RC ; ILSAC GF-6)
Kuroneko
Kixx G1 5W-30
Спецификации: API SP-RC  ; ILSAC GF-6 ; Экологическая сертификация Кореи, Ford, Chrysler FF
Видеообзор:
Kixx G1 5W-30 API SP
Kixx G1 5W-30 API SN Plus
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Kixx G1 API SN 5W-30 отработка на Daihatsu Mira ES после 4552 км
Kixx G1 5W-30 API SP отработка на Toyota Highlander после 8 700 км
Kixx G1 5W-30 SN Plus отработка на Mazda RX-8 (роторный двигатель) после 3518км
Kixx G1 5W-30 отработка на KIA Cerato после 7071км
Kixx G1 5W-30 API SP отработка на Renault Kaptur 1.3 после 9498 км
Kixx G1 5W-30 API SN/CF ILSAC GF-5 отработка на Лада Ларгус после 8200км
L2153AL1E1 - Kixx G1 SP 5W-30 1L
L215344TE1 - Kixx G1 SP 5W-30 4L
L2153D01E1 -  Kixx G1 SP 5W-30 200L
Всем привет. Задался таким вопросом, если чем современнее класс масла SP, тем меньше в нем количество присадок, а значит возможно более сильный износ или менее ресурс масла. Сейчас сравниваю такие масла как Kixx 5w30 SP и S-Oil 7 Gold #9 A5/B5 5W-30. Я правильно понимаю что масла SL имеют наиболее полный пакет противоизноски, а более современные SP создаются для борьбы за экологию? Ближе к сути, если моё утверждение правильное то в таком случае для корейских двигателей g4fc/fg лучше остановиться на масле S oil?
Ребят, подскажите какая линейка у kixx будет лучше интереснее
Вязкость 5w40
Данное масло серии G1 sn или sp или серия Pao в фиолетовых канистрах
Цена в расчет не идёт
Изменено пользователем nwsb
7 минут назад, nwsb сказал:
Данное масло серии G1 an или sp или серия Pao в фиолетовых канистрах
Kixx G1 A5/B5
Geha31 почему именно она ? Да , наверное чуть не верно указал вопрос, вязкость 5w40 интересует
7 часов назад, nwsb сказал:
Если на уаз , то можно А3В4
Хочу вместо Motul Ecolite 5 30 попробовать сабжа , по весне  . пойдет в скайактив 2 л ? На зиму лью Kixx Hibrid 0W20 .
1 минуту назад, vladgalak сказал:
Очень даже .
Geha31 ну да именно в него, в основном трассовые пробеге ну и по назначению бездор с нагрузками тоже есть
12.10.2024 в 20:12, Saturn сказал:
чем современнее класс масла SP, тем меньше в нем количество присадок, а значит возможно более сильный износ или менее ресурс масла. Я правильно понимаю что масла SL имеют наиболее полный пакет противоизноски, а более современные SP создаются для борьбы за экологию? Ближе к сути, если моё утверждение правильное то в таком случае для корейских двигателей g4fc/fg лучше остановиться на масле
Я не масляный гуру, но, поскольку все профи ваш вопрос игнорируют, могу вставить свои "пять копеек".
Если верить мурзилки API, то:
SL - предназначены для двигателей, разработанных до 2004 года. По сравнению с прошлыми стандартами, улучшена совместимость с катализаторами, повышены требования к испаряемости, энергосберегающим, антиокислительным, моющим и противоизносным свойствам.
SM - ужесточены требования по стойкости к окислению и свойствам при отрицательных температурах. Кроме того, введен лимит на содержание фосфора до 800 ppm для масел W-30.
SN - Ужесточены требования по содержанию фосфора для совместимости с каталитическими нейтрализаторами, обеспечению износостойкости и энергосбережению. Действует лимит на содержание фосфора 800 ppm для масел W-30. Масла API SN могут быть энергосберегающими. В этом случае они маркируются как API SN-RC (вот эти масла как раз для борьбы за экологию).
Масла новой категории API SP превосходят масла категорий API SN и API SN+ по следующим критериям:
Защита от износа цепи ГРМ;
Защита от высокотемпературных отложений на поршне;
Защита от высокотемпературных отложений в турбокомпрессоре;
Защита от неконтролируемого преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI, Low Speed Pre-Ignition).
Нигде в описании не сказано что масла SP имеют меньшее количество присадок, а значит возможен более сильный износ или меньший ресурс масла. Зато указано, что чем современней допуск, тем катализатору, цепи, поршням, турбинам лучше!
Другое дело, в чём вы абсолютно правы, в корейские моторы g4fc/fg или G4LC (как в моём Солярисе) достаточно масла с допусками: ACEA A5/A3(даже)  API SM/SL(даже) ILSAC GF-4/ GF-3(даже), т.е. в эти моторы можно любое масло  по допускам от: API SL/SM/SN/SN Plus/SP  ACEA A3/A5  ILSAC GF-4/ GF-5/ GF-6/ GF-6A, но и API SL вполне подойдёт.
Более современный пакет лучше по всем показателям. Некорректно сравнивать разные спецификации, азиато-американскую с европейской. Для европейского масла как S-Oil 7 Gold #9 A5/B5 5W-30 не стоит обращать внимание что оно SL, оно создавалось для других задач и не под современные даже на то время стандарты API.
Оба масла со спецификациями подходят Вам.
Советую уделить большее внимание на вязкость масла. В зимний период будет существенно лучше использовать масло 0W-
Я так понял вы за zddp переживаете, не стоит,износ и количество zddp не тождественны. Тем более в современных пакетах уменьшенное количество zddp нивелируются другими присадками которые за счёт синергии с zddp и борятся с износом.
В данном случае если я правильно понял масло s oil крепче, чем kixx т.к. у первого нет сильного ограничения по присадкам. Т.е. переведя на простой язык на киксе катаемся 5000-6000км, на s oil можно 7500-8000, щелочное почти 10 единиц. Мы сейчас не берём сторонние факторы по поводу износа, только теоретически взяв одинаковые условия эксплуатации сравнивая эти оба масла.
Saturn , сравнение в корне неверное. Вы сравниваете масла с разными допусками. Если взять С-оил с допуском Ilsac GF-6, а не А5/В5, то оно по присадкам буде такое же, как и Кикс и наоборот в Кикс А3/В4 или в А5/В5 некоторых присадкок будет больше, чем в С-оил Ilsac GF-6. Если сравнивать эти масла с одинаковыми допусками, то они по свойствам будут примерно одинаковы.
