Лукойл Люкс Синтетическое 5W40 API SN свежее и отработка Toyota Curren 3s-fe после 6000км.
В отработке реально увеличилось ко-во Ca, Zn, Р.
В свежем масле содержание ZDDP на уровне ловсапсов.
Очередной косяк лабы?
Мож из-за доливок?
и что было бы с щелочным еслиб не доливки?
Увеличение Ca, Zn, Р наверно изза остатков старого масла (равенол ВСИ), в котором этого "добра" много.
Вязкость масла сильно не изменилась, большой запас щелочного. Но не забываем про доливки!
Износ в норме, но повысилось содержание меди. Это может быть и единичный всплеск, а может быть и увеличенный износ на масле, оно эскплуатировалось в жару, может пленка продавливалась в районе вкладышей...
А там внизу ещё продукты окисления и нитрации выше нормы-это что означает?
Там в принципе все в порядке, не понятно почему они пометили эти значения.
Вот зачем Торкон воды накапал в масло? :D
Изменено пользователем Javen
Откуда вода летом...
На холодную если пробу брать?
Это означает,что лукойл с двумя доливками за 6 тыс выработал весь ресурс :D
Я понимаю что вопросы новичков кажутся забвными, но неужели трудно в двух словах обьяснить...
Или окисление и нитрация как раз из-за повышенного угара?
Как раз в Равеноловской отработке этого добра на уровне Лукойловского свежака, да если бы и не так, что ж там 50% старого масла осталось?
Несливаемый остаток обычно 500гр., что составляет около 10% объема, серьезно повлиять на свежее масло, а тем тем более на уже отработку - домыслы.
согласен, скорей всего погрешность лабы такая не хилая)))...а нитрация и окисление такое же/на уровне как и дюрона и Равенола
..кстати Данил может имеет смысл анализы на твоем авто как то обьединить сгруппировать..?
Изменено пользователем Vitek74
@Vitek74, Надо просто перепроверить свежак, реально занижены все данные по элементам.
Если бы не Кальций, я бы не задумываясь сказал, что это лов сапс.
Да вот фигушки :D
надо вычесть из этих значений показатели для свежего масла, т.к. это пик ИК спектра на определенной волне, и все там в норме. Причем по опыту эти значения разные лабы вообще по разному пишут. Если по торконовской лабе - у Равенола и РС Дюрона плюс/минус точно такие же значения.
Элементы - косяк скорее всего в свежем анализе. Такие же значения и у меня в отработкае Лукойла, метод определения не очень точный и допускает расхождение результатов
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3089-lukoil-ljuks-sintetik-5w-40-sm-huyndai-g6-ba-27l-benzin/
и в сертификате Рено цинк с фосфором выше http://www.lukoil-masla.ru/f/document_file/00448/LUKOIL%20LUXE%20Synthetic%205W-40_Renault%20RN%200710_1_till%2029.06.2015_conf.pdf
Скоро будет анализ свежего от меня. сравним
Изменено пользователем Itseasy
@Itseasy, Не обращая внимание на троля от Кикс.
К делу. :rolleyes:
Как бы то не было, в отработке не может быть элементов из состава присадок больше, чем в свежаке, что противоречит здравому смыслу.
Согласен?
@Нептун, я бы привел примеры с протоколами, но боюсь взорвать форум и доверие к некоторым лабам. Направлял в две разные лабы один и тот же образец. На память, но сильно не ошибусь - кальций в одной 2200, в другой 2900 ррм.
Такое встречается, к сожалению. И точность метода, и "руки не помыли" - все накладывается.
