Масло на впускных клапанах
Всем доброго) Коллеги прошу высказать предположения откуда масло на впускных клапанах:
Это только на первом цилиндре!!! Снят впускной коллектор по причине замены форсунок. 2,3,4 всё сухо. Впрыск непосредственный. Понимаю причин немного. Дабы не сбивать с толку,не буду озвучивать свои предположения. Хотелось бы в ходе дискуссии прийти к общему мнению. У кого есть желание, заходите. Не ленитесь. Помогайте.
Из-за мсколпачков на одном цилиндре может быть такой угар масла?:
  29.10.2019 в 07:14, Igor7805 сказал:
грамм 300 на тысячу
  29.10.2019 в 10:26, Reins24 сказал:
Конечно
  29.10.2019 в 10:28, Igor7805 сказал:
Конечно
Хм... Ну ладно если бы на всех так было, можно было на бракованные колпачки грешить, но вот смущает, что только на одном, это как надо было их так "вкорячить". Заново разбирать будете?
  29.10.2019 в 10:33, Reins24 сказал:
Пока не решили. Сейчас немного не до этого. Если буду разбирать,то уже полностью капиталить. А это уже другие деньги. Взял паузу.
  29.10.2019 в 10:39, Палтус сказал:
Добрый день. Чем закончилась история с маслом на клапанах  одного цилиндра? У меня похожая история сохраняется после замены уже третьей ГБЦ, но расход масла 3,5л/1000км.
  15.07.2021 в 13:21, AleksDav сказал:
Да ничем. Проблема в кольцах.
Спасибо за ответ. Получается, что масло, которое не сняло масло съёмное кольцо ПОПАЛО НА СТЕРЖНИ ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ?
  18.07.2021 в 10:50, AleksDav сказал:
Получается так.
Всем привет, подскажите плиз. Поменяли колпачки, но масло так и ест около 1литра на 1000. Дым не идёт из трубы, но поле стоянки из выхлопной трубы образуется небольшая лужа, которая секунд за 30 испаряется. По запаху вроде на масло похоже, как бензин не загорается. Когда поездишь из выхлопной тоже что то чёрное выплёвывает, но совсем мало в сравнение с 1м запуском. Погуглил типа эндоскопом после стоянки в цилиндр посмотреть на клапана, если подтёки будут то колпачки. Верно или ещё как посмотреть?
dimon555-777
Из выхлопной-вода с сажей.
1л на 1000 км после замены маслосъемных сальников клапанов возможны следующие варианты :
1) Закоксовка маслосъемных колец.
2) Износ цилиндров с поршнями и кольцами.
3) Износ стержня клапана с втулкой клапана-тогда заменой колпачков не отделаешься.
В любом случае смотреть эндоскопом на стенки цилиндров и клапана.
А колпачки как меняли, головку блока цилиндров не снимали?
Perch вроде без снятия меняли. Нагуглил что после стоянки если то это с клапанами связано
Изменено пользователем dimon555-777
  22.06.2023 в 12:58, dimon555-777 сказал:
Что именно.
Perch после стоянки масло выбрасывает из выхлопной, типа оно стекает на цилиндр и его выплевывает
  22.06.2023 в 13:08, dimon555-777 сказал:
Такого не бывает. Там расстояние от цилиндра до выхлопной трубы метра три, плюс три банки, которые сначала должны наполнится маслом что бы выплюнуть его из выхлопа. Литров 30 масла потребуется.
Из выхлопа конденсат с сажей.
  22.06.2023 в 13:14, Perch сказал:
Так после 2 часов стоянки уже лужа есть, разве конденсат может таб быстро появиться? И с асфальта лужа быстро испаряется секунд 30
