Масло Novus Titan 5W-30 отработка на Volkswagen Polo Sedan после 8 606 км
36 минут назад, Станислав68 сказал:
мотор убийца масла
CFNA никогда убийцей масла не считался. И не будет.
49 минут назад, Станислав68 сказал:
На кряке всегда есть, кряк с самого начала может наворотить дел, но есть хорошие кряки не спорю, есть, но я бы не рисковал, так как на спичках не экономлю и вязкость в них достигается модификаторами, которые быстро выпадают в горячих моторах, поэтому под нагрузкой вязкость проседает, база нефть, минералка по сути очищеннаяЮ, потом она восстанавливается эта вязкость когда мотор остывает, но что происходит в момент просадки? скорее всего износ, а иногда граничное трение, скока к примеру CFNA запороли с пробегами до 30 к. Кстати у меня поршня первой ревизии 76,46 и все в норме.
Ты думаешь в пао маслах нет модификаторов вязкости?
3 часа назад, Станислав68 сказал:
я когда откачиваю ручками оттуда и шприцом, то у меня при заливке канистры 4 литра уровень чуть выше середины, до максимума не доходит,
Не верю! Там картер сухой 4л
14 минут назад, Александр КРК сказал:
Тебе остается тока поверить:crazy: заправочный объем по мануалу 3.6 литра может 3.7 не суть, мл 150 фильтр в себя возьмет вот и считай, чуть выше середины все 4 литра в сухой картер, но сухим он не будет мл 50-100 там останется. Максимума никогда не было я всегда заправляю 4 литра, тем более на 2 мм выше это порядка 200 мл еще сверху, стока лить нельзя, ничего хорошего не будет всего должно быть в меру.
Изменено пользователем Станислав68
7 минут назад, Станислав68 сказал:
Сервисный да, полный 4л! 7раз в нем масло менял разными способами, как ты написал не разу не получалось даже близко! Так что кто то из нас звездит:acute:
3 часа назад, benm6 сказал:
Позиция интересующегося человека! Или тут только бизнес делают?!
Обвинение? Здесь разбирающиеся люди, которых пришли научить жизни. Ты думаешь ты первый тут красуешься, я таких за 10 лет здесь столько повидал... Прояви уважение к присутствующим. Начни хотя бы с того, что пройди в соответствующую тему, не засирая эту.
Мне ничего тут и никто не должен. Это были ПРОСЬБЫ!
Нет это были не просьбы, это были требования. Покажите мне доказательства обратного, иначе вы все тут дураки...
Я на личности не переходил, попрошу воздержаться от тем про слабоумие!
Если нет желания общаться, я не заставляю.
Благоговейная чушь. Ты себя повел вызывающе, так к тебе и отнеслись.
@Станислав68 Вы здесь пытаетесь всем доказать,что ваш мотор берет масло из-за эстеров,т.к.они полярны,но как объясните жор масла на моторе cwva который жрет чистый кряк и практически перестает при добавлении AN,которые в свою очередь тоже обладают полярностью? Мотор если что новый,пробег 18 тыс.км.А моторы cfna если начали жрать масло,то капиталка не за горами,они могут стучать поршнями,но не расходывать масло.
14 часов назад, seven777 сказал:
Я ничего никому не доказываю, мне абсолютно безразлично, что вы будите лить в свои авто:) У меня мотор не жрет масло, а потребляет в пределах нормы. Любой мотор потребляет, даже новый. Если расход большой то капиталка не за горами. Вы считаете расход в 70 мл на 100 литров большим?
Ваш мотор это унифицированная версия, база и все потроха по сути от 1.4 турбо, да и 1.6 то это 1.6, только ход поршня больше вот и раздули его как 1.6. Кольца отпущены под давление турбонагнетателя, они в атмомоторе не работают так как положено им по расчету, а разрабатывать вагу отдельно под атмо не интересно и дорого, атмо они уже нигде не выпускают, они сделали днище версию для России. Мотор то по сути хороший, но вот такое отношение вага мне не понятно и опять таки система вентиляции и отделения масла от картерных газов. Все те же проблемы современного двс с его евронормами.
Какое масло именно у Вас не жрал?
Я знаю, что масла с индексом 5-50 и 10-60 как не странно - этот мотор не потребляет или потребляет в пределах нормы, остальные жрет.
И я не имел ввиду что кряк не ест а паоэстеровое ест, я имел ввиду, что паоэстеровое потребляет заметно, потому что кряковое он жрет и оно дополняется топливом, а второе нет и он его так же жрет может чуть больше даже.
CWVA проблема колец. Я бы залил 5-50 на пао эстерах.
про пробег тока в 200 к он гонит, мотор отходит на хорошем масле больше 500+
Суть он сказал правильную, тока причину не правильную, про то что ваг кидает поршня в котлы тоже гонит :crazy:
потребляет по нормам двухтактного мотора - в этом он прав, объясню почему это действительно так.
Дело в том, что с приходом евронорм инженеры поставлены в рамки по ОГ, система сделана упрощенной и удешевленной, масло картерных газов плохо отделяется и дожигается вместе с ОГ в котлах - это как в двухтактном моторе доп смазка:DD что CFNA что CWVA хрен один, дешевые моторы. Раскокс тебе в помощь каждые 25-30 к и будет ходить 500 тыщ.
КРУТИ МОТОР ВЫШЕ 3 тыщ. ему нельзя ездить пенсионером.
И прекратите насиловать мотор кряком!
Это поршня до раскокса
А это после
Процедур раскоксовки я периодически провел 3 штуки через каждые 15 к.
1 час назад, Станислав68 сказал:
То 30, то 15:pardon:
1 минуту назад, Евген 48 сказал:
Объясню, у меня после 60 к начались проблемы с мощностью в двс, на высоких оборотах 5600-6200  выскакивала ошибка EPC. проблема была в нагаре в КС, я сделал раскоксовку, но насколько я понял все не очистилось сразу, поэтому интервал был сокращен до 15 к в 3 раза, 4 раз я делал через 30к так как сейчас все чисто и хорошо работает. Советую делать раскоксовку с новья через 25-30 тыщ.:huh:
1 час назад, Евген 48 сказал:
Тоже заметил, что чел в показаниях путается:D
5 часов назад, Станислав68 сказал:
Масло zic 5w30 x7 ls + eurol oil treat,до 4 тыс.км. не берет,после 70-100 на 1 тыс.км., меняю через 5-6 тыс.км, цена вопроса 35usd,меня всё устраивает.Средняя скорость 23-27 км/ч.
 Забыл указать 70-100 г. На тысячу км.
6 часов назад, Станислав68 сказал:
Скажите Станислав68 кряк насилует только этот мотор, или вообще все моторы ? Мне правда интересно :shok:
