2л двигатель Hyundai/Kia G4NA и автомобили с ним
ugentar у меня слух настолько нежный и  музыкальный, что я 20 лет, именно по этой причине не использую шипованную резину, ибо не могу выносить гула, который идёт от шипов. Поэтому езжу зимой исключительно на "липучке". Я уже не говорю о том, что слышу в машине абсолютно все новые звуки, например я сразу услышу гул, говорящий о том, что нужно менять натяжитель с роликами приводного ремня, или гул от помпы, когда от износа, в ней появляется люфт, или тем более услышу гул от ступицы колеса, ну и т.д. В связи с этим, могу совершенно точно сказать, что ваш мотор работает очень мягко и никаких посторонних звуков/стуков/рокота, (за исключением стука ГНЦ, или гидриков, как вы считаете) - нет. Но этот стук почему-то бывает на всех наших моторах. Вот это непонятно. Он то есть, то его нет, причём и на горячую, и на холодную
  17.11.2019 в 07:02, Роман 73 сказал:
На пргретом моторе это стука вроде как нет, на этом масле не слушал еще, а на Пензе и на Медалисте тишина была. А разве это не гидрики стучат, а именно ГНЦ? Мне даже знакомый который работает диагностом и у него такой же Спортаж, сказал что это именно гидрики постукивают на холодном движке и это так у них у всех.
  17.11.2019 в 07:12, ugentar сказал:
Или гидрики, или проблема в ГНЦ. Бывает и так и так, в наших моторах. Кому-то меняли гидрики и этот стук проходил, а кому-то меняли ГНЦ и так же стук проходил. Причём, даже меняли по гарантии
  17.11.2019 в 07:23, Роман 73 сказал:
Интересно что должно произойти чтобы гидрики по гарантии поменяли?) Из за постукивания вряд ли их поменяют).
  17.11.2019 в 08:23, ugentar сказал:
Тут всё будет зависеть от лояльности ОД (возможно есть хороший знакомый, который работает у ОД и он сможет помочь) и настойчивости самого владельца. Но, нужно ещё принять тот факт, что придётся оставлять у ОД авто на ночь, а утром уже заводить на холодную и слушать этот стук. Лично для меня - это невозможно, да и не факт, что утром будет этот стук, ведь он бывает не всегда. Да и ОД обычно говорят, что на холодную, любые стуки/звуки мотора - это норма и вот если будет стучать уже и на горячую, постоянно - то тогда приезжайте. Но обычно, когда уже стучит постоянно на горячую, к тому моменту гарантия уже закончилась. Вот так и живём )))
ugentar а какой у вас пробег и какие масла лились всё это время и через сколько менялись? Уж больно хорошо работает мотор, если не брать во внимание стук гидриков(ГНЦ)
  17.11.2019 в 08:54, Роман 73 сказал:
Пробег всего 22200 км, на заводском масле проехал 8600 км за первый год, на ТО 1 залил Total HKS 5W30,  потом через 6600 км и 300 м/ч Медалист, на Медалисте 2700 км и 160 м/ч и настало ТО 2, на нем залил Pennzoil Ultra Platinum 0W20, ну и сейчас вот 4200 км и 195 м/ч  на нем проехал и залил Kixx G1  0W20, в марте ТО 3 и буду заливать Quaker State UD 5W20.
Сегодня записал звук прогретого движка, тихо шелестит себе, вечером выложу.
  17.11.2019 в 06:37, ugentar сказал:
У меня тоже музыкальный слух), звуков всяких слышно конечно при работе моего движка, может поршни и мандячат, я просто не особо знаю как именно они постукивают). При закрытом капоте движок работает не громче чем у других машин, а вот на днях проходил мимо Спорта 3 с G4KD дорестайл, вот у него явно даже с расстояния метров 3-4 слышно как движок стучит, там стопудово проблемы уже, а ему похрен видимо. Думает всё в порядке, ездит и хорошо. А мне и паниковать не надо), наши движки сами по себе не такие уж и тихие, поэтому всё в норме).
Я таких ничего не понимающих в этой проблеме  в  окружении на районе слышу достаточное число, и G4KD и  G4NA на разных моделях корейцев. Есть характерная тенденция - у женских людей, владельцев этих авто, у подавляющего множества стуки присутствуют! Сказывается полнейшее не понимание, что мотор этот надо немножко погреть до начала поездки, вижу как стартуют через минуту максимум чаще всего, вот и задиры от холодных перекашивающихся поршней, да ещё и без достаточного количества смазки разогретой.;)
  17.11.2019 в 05:40, Fortevod сказал:
Я вот только одного не пойму. Если зазоры делают больше и от этого стучит, то почему от стука зазоры будут позже? Я всегда думал, что в моторе ничего стучать не должно, а если стучит, то значит проблемы будут раньше. Если поршни болтаются, то это же означает задиры быстрее
Тебе надо немножко пространственного воображения включить и логику мышления, чтобы понятнее представить, что твориться с ЦПГ с короткими поршеньками.:D  При классическом размере поршня по длине юбки и штатными зазорами в ЦПГ от 0,04 - и чутка более, перекладка поршня до выбирания теплового зазора с прогревом менее ощутима, т.е. меньше угол наклона поршня от опорных точек на кольцах до кромки поршня по юбке, и такие углы не травмируют стенки цилиндра в режиме недогрева на перекладке.  А с короткими поршнями эта амплитуда наклонов увеличивается, поскольку нижняя точка опоры по юбке ближе к поясу колец, и такой люфт поршней на перекладке и по шуму слышнее и опаснее по увеличенным углам соприкосновений со стенками цилиндров. Такой тип поршневой безусловно желательно прогревом до начала движения выводить на уменьшение тепловых зазоров и угла наклона поршня от ВМТ. Это при условии всё тех же классических зазоров в 0,04 - ...., с которыми при нагреве они выбираются до оптимала и далее помогают исключать  распирание поршней в пределах цилиндра при критическом нагреве, близком к перегреву, провоцирующих второй вид задиров от перегрева и срыва масляной плёнки, или её выдавливания из пары юбка поршня - стенка цилиндра. Ну, вот так примерно на пальцах выглядит объяснение для тебя.;)
  17.11.2019 в 11:00, ugentar сказал:
По выделенному тексту - это довольно опрометчивое  действие ты совершил! Чем руководствовался?:unknw: Разьве официалы не затаскивали на ТО-0 через месяц или 1 тыс.км пробегу для замены масла? Если нет, то странно, и почему ты так лажанулся с обкаткой на заводском масле?
Нормальный  обще устаканенный интервал среди соображающих в авто/моторах - в край 3 тыс.км!!!
ugentar , ну как так-то? Ёпрст! Не хорошие предпосылы можно в моторе  заиметь по такому случаю. Не хочешь из хотя бы спортивного интереса проэндоскопиться для понимания ситуации, может поможет мотор спасти, на всякий случай?
  17.11.2019 в 17:41, VV"351 сказал:
Так получилось потому что до этого не парился по поводу выбора масла и интервалов замены, как раз после этого и стал интересоваться и углубляться в эту тему. Официалам вообще пофиг, они и не предлагали, да я бы и сам к ним именно точно не поехал бы. Эндоскопию делать смысла не вижу сейчас, вряд ли что то там могло произойти, у меня третий Спорт был с G4KD  так на нем по тогдашнему незнанию вообще масло менялось раз в год, а за год наезжал по 11000-12000 км и это в основном в городском режиме, так при продаже на пробеге 54000 км движок никаких подозрительных звуков не издавал ни на холодную ни на прогретом. Тем более тогда я уже знал и читал что некоторые движки задирает и поэтому слушал как он работает. Сейчас новый хозяин ездит, пробег у него уже 80 к и с его слов только холодный движок слегка дизелит, а так все нормально. Причем он тоже в курсе про задиры и про то что масло надо менять почаще.
Изменено пользователем ugentar
У меня такие стуки с 0. Покупал, на спидометре 11км было, доехал до дома -50км. Утром на следующий день завожу и слышу эти постукивания (потише конечно, т.к. лето было). Тоже что-ли задиры искать?
  17.11.2019 в 18:03, ugentar сказал:
Есть знакомый с таким мотором на икс 35 2013г. с пробегом 85 тыс.км. Масло ему меняют только на СТО раз в 15  тыс.км Шелл HU 5-30 A3
B4. Сам не раз стоял рядом с ним при холодной заводке - мотор не стучит почти что, масло не берёт, на трассу он иногда ездит и по ней выше 130км/ч никогда не ездит. Про задиры ему только я и рассказал, но его эта тема не зацепила, других хлопот и проблем в жизни хватает. Сам по себе владелец - позитивный, хороший, добрый человек! Может Боженька таких людей не обижает, оберегает их от таких дурацких проблем, навроде задиров в этих моторах. Ведь характер его эксплуатации ну никак не способствует ресурсности подобных моторов.;)
  17.11.2019 в 18:39, Чайникофф сказал:
Да нет же, что ты! Вот читай выше:
И вот это тоже на эту тему:
Изменено пользователем VV"351
