2л двигатель Hyundai/Kia G4NA и автомобили с ним
6 минут назад, VV"351 сказал:
Если бы поработал минуты 2-3, то обычно тогда проявляются пристуки поршней от перекладки в ВМТ. А так ничего не стучало, G4KD ещё тише G4NA на запусках работают, во всяком случае гидрики не долбят. Вроде с мотором всё в поряде. Чего же масло малёхо ушло, не понятно?
А при первой беглой эндоскопии состояние днища поршней было видно или проигнорили их осмотр?
Да Вить , проигнорировали((( но стуки от перекладки  это вроде нормальный рабочий момент
14 минут назад, Чайникофф сказал:
Так у тебя мотор молотит 1500 оборотов. Я тоже сегодня утром в -8 завел, мотор молотит ровненько, никаких посторонних звуков, движок прогрелся почти до 60 градусов, но обороты были чуть выше 1000, так и поехал, в салоне тишина. Когда на улице +, то при прогреве до 60, обороты ниже 900 и появляется отчетливый стучок.
Хотя , нет , не совсем согласен))) у тех , у кого стучит на холодную , этот стук слышно сразу даже при запусках в мороз , и на работающем при 1500 оборотах двигателе)) посмотри видюхи в Ютубе) у них там лупит дай Боже. А вот стук на  при перекладке , да его слышно при 900 оборотах. Но разве так не должно быть??))
Сделал еще 2 видео , 1 прошло 4 минуты с момента запуска. Машина стояла 6 часов , на улице -5
Второе видео , двигатель прогрет примерно до 60 С
Очень жду ваших просмотров и комментариев. Важно мнение каждого
2 минуты назад, Георгий 2019 сказал:
Никаких сторонних шумов я не слышу.
Толковые мысли, и в принципе не новые, просто лаконично и доступно один человек не глупый с подобным мотором сказал:
"Боюсь огорчить, но наш мотор просто обязан "лечь" после 100 тысяч пробега. И масло сможет только продлить агонию, но не вылечить. Вон у Игоря 400 тысяч пробега и все равно мотор "умер" по стандарту как у всех остальных. Заметьте ! Не из-за стершихся от работы колец, стука коленвала или прогоревших поршней/клапанов, а снова - грохот поршней в задранных цилиндрах.
Примерно такая же беда была на ауди в конце 90-х, когда они воткнули поршня с укороченными юбками. Такая же хрень была, как у и нас: тонюсенькие кольца, отверстий в маслосъемной канавке на 2 штуки меньше (6 вместо 8-ми) и диаметр отверстий уменьшили в 2 раза. Масло не снимается полностью, начинает гореть, поршень обрастает нагаром, начинается перегрев и понеслось...превращение бензинового мотора в "дизель".
После они вернули поршни с удлиненной юбкой, увеличили толщину колец и все беды с мотором исчезли."
29 минут назад, kkav сказал:
Спасибо тебе добрый человек. Зря я старался , остальные молчат
Только что, Георгий 2019 сказал:
Нормально работает ваша КДшка, не стучит уж точно. Серьёзных проблем в ЦПГ ещё явно нет!;)
1 минуту назад, SWV сказал:
А не серьезных?)) Я так понимаю они априори должны быть?))
Изменено пользователем Георгий 2019
А не серьезных?)) Я так понимаю она априори должны быть?))
Царапки точно есть!:D Теперь задача стоит - не дать им помножиться нескольким простыми действиями и режимами эксплуатации.;)
Вот прошлогодний видос. Зепро, минус 10 где-то. Пробег тогда был около 40000 у машины. И такое на любом масле, и невсегда. :good3: вначале света нет:laugh:
Изменено пользователем Denver 76
Георгий 2019 хорошо мотор работает. По-крайней мере, стуков никаких нет.
57 минут назад, SWV сказал:
Так и делаю )) царапок нет, есть притиры ))
8 часов назад, Георгий 2019 сказал:
Я очень жду комментариев, кто нибудь стук слышит?
Отлично двигатель работает, никаких стуков вообще нет.
За всё время чтения про 2л двигатели, первый раз увидел, что система охлаждения оказывается работает так:
Цитата
 Считаем, что виной тому особенность системы охлаждения (цилиндры охлаждаются по порядку 1–2–4–3, то есть третий — самый горячий)
раньше всегда считалось и многими писалось что 1-2-3-4, а теперь многое проясняет в эндоскопии
2 часа назад, Sportage72 сказал:
Как по мне, написана чушь. Как может ОЖ омывать цилиндры в такой последовательности, при условии открытой рубашки, одного отверстия под помпу у 1-го цилиндра и одного сливного отверстия у 4-го цилиндра?
Какие-то новые правила гидродинамики.
Возможно в статье перепутали порядок охлаждения цилиндров с порядком работы поршней, но, вроде, поршни работают по схеме: 1-3-4-2
Изменено пользователем kkav
