2л двигатель Hyundai/Kia G4NA и автомобили с ним
  22.11.2019 в 04:47, kkav сказал:
Как по мне, написана чушь. Как может ОЖ омывать цилиндры в такой последовательности, при условии открытой рубашки, одного отверстия под помпу у 1-го цилиндра и одного сливного отверстия у ч-го цилиндра?
Какие-то новые правила гидродинамики.
да вот на днях в другой теме выкладывали ссылку на дром со статьёй про задиры, прочитал там, интересно откуда тогда они это взяли:unknw:
https://www.drom.ru/info/misc/hyundai-kia-g4-71829.html
  22.11.2019 в 05:04, Sportage72 сказал:
Да, я читал эту статью, к вам претензий нет :)
Изменено пользователем kkav
Как по мне, написана чушь. Как может ОЖ омывать цилиндры в такой последовательности, при условии открытой рубашки, одного отверстия под помпу у 1-го цилиндра и одного сливного отверстия у 4-го цилиндра?
Возможно в статье перепутали порядок охлаждения цилиндров с порядком работы поршней, но, вроде, поршни работают по схеме: 1-3-4-2
В разобранном моторе видел, что поршни 1 и 4 в ВМТ или 2 и 3 в ВМТ одновременно
  22.11.2019 в 05:47, Fortevod сказал:
Судя по многочисленным видосам в Ютубе, где перебирают моторы - так и есть
  22.11.2019 в 05:58, Роман 73 сказал:
У нас 4-х тактовые двигатели :)
Когда поршни находятся в ВМТ, это не значит что такты одинаковые.
Проще говоря, воспламенение происходит одновременно только в одном цилиндре.
  22.11.2019 в 07:34, kkav сказал:
понятное дело... один из поршней пойдёт из ВМТ в такте впуска, другой в рабочем такте...
Изменено пользователем Fortevod
  21.11.2019 в 13:30, Георгий 2019 сказал:
Спасибо тебе добрый человек. Зря я старался , остальные молчат
Я тоже ничего не слышу. Так работает и 4B11 и 4B12 . Форсы стрекочут. Не вижу жути :unknw:
  22.11.2019 в 07:51, kkav сказал:
Жаль на этой иллюстрации не видно как юбки поршней колотят по стенкам цилиндров
  22.11.2019 в 09:42, Георгий 2019 сказал:
И какой разработчик каким местом разрабатывал данный двигатель.
  21.11.2019 в 12:56, Георгий 2019 сказал:
Сделал еще 2 видео , 1 прошло 4 минуты с момента запуска. Машина стояла 6 часов , на улице -5
Второе видео , двигатель прогрет примерно до 60 С
Очень жду ваших просмотров и комментариев. Важно мнение каждого
Не мучай машину и смартфон. Да, и нас заодно  ))
Вот что такое перекладка поршней ))) при запуске и после 55 секунды
Fortevod а сейчас, на новом блоке этого звука нет, что ли ?
  22.11.2019 в 13:16, Роман 73 сказал:
В моей голове каши все больше и больше.
В течении 2х дней работа была идеальной, не было этого звука. Через 2 дня после того, как масло сменилось (не уверен на такое же или нет) звук начал появляться. Его конечно намного тише слышно, чем было.
Пока закрадывается такая мысль, что мотор во время обкатки портится 30ками, то есть расшатывается. Или он просто сам по себе "расшатывается" на любом масле
Этот же пример с моим новым авто. Он ездил без звуков на родном масле. У нас требуют на 1500-2000км менять. Залил 30ку Тотал и примерно на 5000км появился стук. Сейчас может та же теория, не знаю
Fortevod я бы посоветовал забить на этот рокот, он у всех последних G4NA есть, сновА. Я думаю это что-то связано с зазорами в поршневой и сделано специально, чтобы избежать ранних задиров.
