2л двигатель Hyundai/Kia G4NA и автомобили с ним
  26.10.2020 в 04:55, m724 сказал:
Что для этого нужно было сделать ? Мы не работаем с Маздами , поэтому интересуюсь
Замена всех опор, желательна замена ЭБУ (но вроде кто то говорил, что можно прошить родной ЭБУ от 2.0), замена кос проводки, замена выхлопа, замена форсунок, кое что по охлаждению, по коробке точно не помню, но вроде ставилась без переделок. Но тут речь не о Мазде.
Если можно, давайте поговорим про ремонт g4na запчастями от Митсу, очень интересно на самом деле. Коленвал ставится в блок g4na без каких либо переделок, как говорится, болт он? В головке что то нужно пилить? Степень сжатия меняется на поршнях от Митсу?
  26.10.2020 в 06:37, alex323 сказал:
Речь шла о моторах, которые все таки задрало. Ясное дело, в нормальный мотор никто не полезет.
Верно .
  26.10.2020 в 06:51, alex323 сказал:
Когда мотор собирается из деталей моторов разных производителей , то это не "болт он" . ГБЦ трогать не нужно ; да , разжимается мотор .
  26.10.2020 в 06:59, m724 сказал:
Насколько серьезных доработок блока  требует установка коленвала Митсу? Или всё достаточно просто?
Поскольку СЖ уменьшается (и намного ли), требует ли это каких-то работ для того, что СЖ соответствовала заводской? Тем более, что головка остаётся в стоке. Тут я чуток не понимаю.
  26.10.2020 в 07:06, alex323 сказал:
Блок доработки не требует . Степень сжатия уменьшается незначительно , япы же ходят с такими поршнями и 10,5 , и без проблем .
  26.10.2020 в 07:15, m724 сказал:
По СЖ понял, спасибо. Даже можно 92 лить в холодное время).
По КВ ответьте пожалуйста.
И сколько стоимость з/ч (поршни, шатуны, вкладыши, коленвал). Про стоимость работы не спрашиваю, тут всё индивидуально. Но если можно, (хоть в ЛС) хотел бы знать Ваши расценки за такой ремонт.
  26.10.2020 в 07:19, alex323 сказал:
Шорт блок от Мицу купите и всё у вас на руках . 92-й бензин можно лить круглый год если СсЖ не более 10  ; Чтобы говорить о цене на ремонт , хотя этот вариант ремонтом называть не правильно , нужно составлять "книгу желаний" клиента .
  26.10.2020 в 07:25, m724 сказал:
Вон оно как). Т.е. родной блок g4na тоже удаляется. Тогда в перечень з/ч добавляется и б/у блок, который гизльзуется новыми  гильзами?
alex323
  Показать содержимое
  26.10.2020 в 07:28, alex323 сказал:
Нет .
  26.10.2020 в 07:30, m724 сказал:
Нет .
Я понял, что я ничего не понял). То новый блок от Митсу со всей ЦПГ, то родной блок остаётся. Больше не буду приставать с вопросами.
m724 можно вопрос?
Раз уж Вы в теме поболее нашего.
1,6 FG мотор капиталите и как быть с катализатором в катколлекторе?
Изменено пользователем Kalinidos
й
И сколько блок от мицу стоит? Там не выйдет стоимость такого ремонта как две обычных капиталки?
  26.10.2020 в 10:33, Kotofeich сказал:
Я лично из нашей беседы не понял ровным счётом ничего. Один туман. То ставим блок митсу, то оставляем родной. Если оставляем родной, как туда ставится колено от Митсу. В общем шифровка какая то, а не ликбез.
