Смазочный оффтоп
Тема просится сама собой... В обсуждаемых смазочных темах творится непонятно что... Последние страницы из любой темы по смазкам можно смело "сгружать" сюда..:D
Админам конечно решать...
Камрады, не хочу новую тему создавать, попробую тут спросить.
Имеем координатный столик, небольшой, двигается на роликовых направляющих SKF LWR3100
Очень больших нагрузок на него нет, но хотелось бы заложить правильную смазку.
Стоит в мастерской, не на улице)
Может посоветовать кто?)
  09.02.2024 в 19:43, Hitman800 сказал:
Если верно понимаю, то направляющие таки не роликовые. Роликовые линейные подшипники, которые заменяют обычные бронзовые/чугунные башмаки/втулки в "классических" скользящих направляющих.
ИМХО довольно широкий спектр смазок подойдёт. Средней консистенции и вплоть до полужидких (но таковые редкость на базах нужной вязкости или дорого) на сравнительно маловязкой основе (динамически лёгких, как "буржуи" выражаются). Что есть из доступного к покупке и на что не жалко денег - то и покупайте, начиная от банального ЦИАТИМ-201, дешевле которого уже сложно, что-то найти и который тут вполне подойдёт. Или другие смазки на базах до 30-60 сСт. Простые смазки, без "наворотов". Но разумный верхний предел вязкости зависит от скорости движения стола - чем она выше, тем выше и динамические потери на вязкое трение в смазке и выше нагрузка на привод, перегружать который смысла не вижу, раз нагрузки не запредельные на стол.
Т.к. направляющие и подшипники открытые по-сути и будут загрязнятся, думается, что их ресурс больше будет зависить от частоты и полносы очисток, чем от свойств смазки. Прямо, чтобы "один раз и навсегда", это вряд ли подходит для подобных узлов. Вероятно есть пресс-маслёнки или, что-то в этом роде для обновления смазки в подшипниках (а если нет - я бы их поставил). Дорогостоящие "крутые" смазки я бы приберёг для тех узлов, где их сильные стороны будут к месту.
Мануал говорит, что при сборке смазывается SKF LGMT2. Особых требований нет, но я бы смотрел на стабильные смазки с малым маслоотделением, хорошей липкостью к металлу. Я бы смазал Mobil Mobilux EP или Castrol Tribol 100-2 PD. Это хорошие варианты для смазки направляющих взамен оригинальной смазки.
  12.02.2024 в 04:19, SanTix сказал:
Каталог SKF намекает на роликовые с длинной рельса 100 мм. Там два рельса зажимают каретку, которая не имеет крепежа, просто рамка с роликами.
Hitman800 Если скорость перемещения низкая, то масло можно брать большей вязкости.
  12.02.2024 в 10:45, oil4054 сказал:
В таком случае - да, если действительно роликовые рельсы. Можно от 100 сСт. Но вопрос со шприцовкой и возможной чисткой остаётся - смазать один раз и навсегда тут явно не получится, а значит всякие "суперсмазки" не нужны - бесполезный перерасход денег. Вообщем годится практически любая приличная индустриальная смазка 100-250 сСт :)
  12.02.2024 в 11:15, SanTix сказал:
там хитрая конструкция, один рельс НЕ подвижный, а другой подвижный. На каретке нет пресс-маслёнки. Если стружка попадёт между рельсов, то я бы ждал заклинивания.
Hitman800 Можно фото стола? Привод через ШВП или что? Чем смазал привод? Как сделана пылезащита?
Вот рекомендую всем новичкам посмотреть такой красивый реферат по смазкам.
Тут все в картинках и максимально наглядно рассказана суть пластичных смазок с формулами ,расшифровками и основными понятиями:pardon:
:good2:Рекомендую- не пожалеете:beer:konspekt-lekczii-po-smazkam.pdf
https://www.вниинефтехим.рф/wp-content/uploads/2022/09/konspekt-lekczii-po-smazkam.pdf?ysclid=lslsrhqj8690194131
Модераторы прошу Вас закинуть данный материал в шапку  темы- это стоящая вещь  для всех
Не нашел куда написать. Чем мазать подш скольжения в вентиляторе печки автомобиля? Еще не разбирал-узнаю что бы подготовиться.
  21.02.2024 в 11:14, AliBaba сказал:
:Cherna-facepalm:
  21.02.2024 в 11:49, AliBaba сказал:
есть такое мнение
https://vk.com/topic-153429504_36135967
10% случайно правильно, 90% пустой болтовни и бреда.
Есть ли какие способы в домашних условиях определить вязкость базового масла смазки хотя бы примерно, плюс-минус километр?
  13.03.2024 в 14:05, Olejik сказал:
По сомодельному вискозиметру, по секундосмеру, по скорости истечения (до появления первых капель после струи) заданного объёма. "Откаллибровать" по жидкостям с известной вязкостью, например: вода ~1 сСт, глицерин ~150 cСт (при +40), льняное масло (свежее) - около 30 сСт.
Если отогнать рюмку масла сумеете, то можно пробовать определить.
  14.03.2024 в 05:24, SL1 сказал:
Вот, к слову да - речь же о смазках, я как-то этот момент упустил :blush:
Можно попробовать экстракцию летучими растворителями. Но много смазки при этом, разумеется испортится, поэтому пригодно лишь для исследовательских целей при "жажде экспериментаторства". Чем больше отогнать - тем выше точность. Заводские вискозиметры, ЕМНИП, от 200 мл идут.
Изменено пользователем SanTix
