Смазочный оффтоп
Тема просится сама собой... В обсуждаемых смазочных темах творится непонятно что... Последние страницы из любой темы по смазкам можно смело "сгружать" сюда..:D
Админам конечно решать...
Не, дифференциально можно что-то сказать. Например, литий окрашивает пламя в карминово-красный цвет. Температура каплепадения полимочевины должна быть никак не меньше 200 °C...
2 часа назад, SL1 сказал:
Можно попробовать ее на масс спектрографе разложить по элементам, посмотреть что там есть, чего нет и сделать определенные выводы:shok:
Ой не... такое не потяну.
По идее должна быть какая-то химическая реакция, благодаря которой можно.
Можно попытаться отделить вещество загустителя от смазки, вымыв его из масла, расстворив смазку в бензине. Загуститель по идее осядет, а масло точно нет.
И потом уже с концентрированным так загустителем что-то сделать.
1 час назад, psnsergey сказал:
Слишком расплывчатый результат так получится..
Да ещё: литий катализирует горение, если при добавлении смазки на горящий кусок сахара он станет гореть резко лучше, это литий. Скорее всего, так и есть.
Что по химической формуле из себя представляет полимочевина? Если какую-то качественную реакцию проводить не выдаст ли литиевое или кальциевое мыло похожий результат?
Изменено пользователем Artyom
05.06.2020 в 03:37, psnsergey сказал:
Почему именно сахар?
Stal А почему бы и не сахар? :) Сахар хорош тем, что довольно плохо горит сам по себе в чистом виде. Есть такой классический химический опыт, при просыпании табачного пепла на горящий сахар происходит усиление горения, тоже из-за наличия в табаке лития.
Изменено пользователем psnsergey
>Нравится какая-то смазка, хочешь использовать её в каком-то узле, но там нужно низкое значение nlgi 0.5-1,  но найти такую версию этой смазки не можешь, есть только стандартная 2.
>Не хочешь разбавлять её дешманским и-20, думаешь что в ней масло сильно лучше, нормального чистого масла без присадок и добавок нет, а конфликта неизвестного сочетание присадок масла и смазки не хочешь
>берёшь разбавляешь смазку бензином калошей, загуститель оседает, масло смазки нет, убераешь часть загустителя со дна, бензин выпариваешь
Получаешь смазку нужной консистенции.
Вопрос-присадки осядут?
Что они из себя в среднем представляют?
Или.. может есть вещи для разбавления получше и-20 и всё-таки разбавлять?
3 часа назад, Artyom сказал:
И-20А - чистое масло без присадок и добавок. Минеральное, но низковязкое, поэтому при добавлении в разумных количествах не особо ухудшает низкотемпературные свойства смазок.
Загуститель при этом полностью потеряет свою волокнистую объемную структуру. И масло потом обратно не "впитает". Так что таким способом смазку можно только угробить.
Нет такого понятия в технике - лучше или хуже; есть качественные и некачественые продукты. Как выбрать качественный - вопрос сложный, ну я полагаю, что Ойлрайт, например, достаточно крупный и известный производитель-фасовщик, чтобы не гнать под своей маркой явное говно.
Screwdriver78
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Ойлрайт
Он вроде этим и занимается.
Видел вроде и-20 в 5 литровых канистрах от лукоила, это как-то понадёжнее должно быть.
По сути, в и-20 беспокоит только то, что ну уж слишком густеть может даже при небольшом падении температуры.
Хотя.. вроде как все минералки должны практически одинаковые значения показывать по этому параметру.
Но что-то прям так на веру это не принимается.
Есть идея отфильтровать описанным выше способом масло из смазок нескольких и шарик от подшипника в них и в и-20 покидать при разных температурах.
Как думаете, или по опыту может, по разному минералки все густеют на холоде, или одинаково? (с поправкой на разность начальной вязкости при +40)
Можно тогда как вариант, как уже выше написал, масло так отделять от загустителя, и им смазку разбавлять эту же, из которой это масло получено.
А насчёт порчи загустителя-очень сомневаюсь. Думаю с ним всё нормально будет.
6 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Я знаю по крайней мере одного производителя станков, который рекомендовал именно такой способ смазывания подшипников - купание в растворе смазки Klueber в бензине и высушивание.
8 часов назад, Artyom сказал:
Вы зря сомневаетесь. От смазки ничего не останется. Вы поинтересуйтесь, как делают мыльную смазку. Если бы можно было просто перемешивать загуститель и масло, кто бы заморачивался с техпроцессами варки?
6 часов назад, psnsergey сказал:
Ни разу не пробовал растворять смазку в бензине с высушиванием, но пока могу предположить два варианта - или смазка растворяется целиком в объеме бензина, без "выпадения загустителя в осадок", ну или то что остается от смазки после ее разрушения, для подшипника достаточно.
Изменено пользователем Screwdriver78
где-то читал что смазку до нужной консистенции можно развести качественной трансмиссионкой для МКПП или АКПП, этому можно доверять?
4 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Я пробовал, мыл старые детали с литолом и случайно сильно высох уайт-спирит. Образовавшаяся грязь несла все признаки исходной смазки, включая цвет (в смысле, как была грязь, так и осталась). ;)
Холодная варка смазок была вытеснена в том числе по экономическим соображениям, расход растворителя, выпаривание...
