Смазочный оффтоп
Тема просится сама собой... В обсуждаемых смазочных темах творится непонятно что... Последние страницы из любой темы по смазкам можно смело "сгружать" сюда..:D
Админам конечно решать...
Pechnik так и есть, но возможное изменение вязкости масла смазки нужно учитывать, как и возможность нежелательных реакций пакетов присадок (не слишком большую).
Ваши предложения, как будут отличаться графики температура-вязкость средних(в среднем) представителей масел гидрокрекинговой очистки, пао-синтетических и и-20?
*предположения
Изменено пользователем Artyom
Artyom ключевые понятия - индекс вязкости (можно и наш ГОСТ на эту тему посмотреть) и точка застывания. Чем "поганее" масло в вашем списке, тем ниже ИВ и тем выше точка застывания, то есть кривая будет хуже.
  10.06.2020 в 03:29, psnsergey сказал:
Индекс вязкости насколько разбирался даёт хоть сколь-нибудь нормальную информацию для температур сильно выше нуля.
А по точке застывания.. Как-то очень расплывчато она указана для и-20
О, кстати надо будет проверить вписывается ли хоть в неё то что у меня:)
А по маслам в смазках.. не видел чтобы их указывали где-то, температуры замерзания их базовых масел.
Но идею дали хорошую, поискать какие-то масла, не смазки, позиционирующиеся как гидрокрекинг, пао, и просто типа "хорошие минералки" и посмотреть заявленные температуры замерзания.
Хотя как понимаю ни моторки, ни трансмиссионки для этого не подойдут, они же модифицированны всякими добавками.. Для вязкостной температурной стабильности большей.
Чтобы меньше густеть на холоде и меньше разжижаться при нагреве..
А какие ещё масла есть кроме этих двух типов я и не знаю даже.
Чтобы без добавок таких.
Хотя и в смазках такие базовые масла могут быть, с такими добавками.. кто знает.
Ещё есть 2 вопроса.
1)Какого размера волокна и частицы загустителей разных типов?
2)Масла от нефти же отделяют перегонкой обычной вроде как. Но масла начинают кипеть и испаряться активно только при очень больших температурах, при которых они уже активно деградируют. Как достигается то что бОльшая часть масла не портится пока перегонится?
Перегонка при пониженном давлении?
  10.06.2020 в 05:05, Artyom сказал:
Именно.
Разные, очень зависит от технологии, а не только от типа.
  10.06.2020 в 05:02, Artyom сказал:
Да нет, нуль по Цельсию никакого сильно сакрального смысла для масел не имеет. Просто там разброс большой, но в общем ИВ и там полезен. До точки застывания. Например, у нафтенов ИВ малый, а вот точка замерзания низкая, почему нафтены на большом минусе часто и натягивают парафиновым минералкам нос.
Изменено пользователем psnsergey
  10.06.2020 в 05:14, psnsergey сказал:
Если построить график по стандартным указываемым точкам +40, +100 и по индексу вязкости, то в температуру замерзания он, этот график, ооочень сильно не попадёт.
Artyom да, но это потому, что эталонные масла, используемые для построения шкалы ИВ, "немножко другой системы". И я про нуль говорил.
О, я вспомнил чем можно размешивать смазки до нужной вязкости, если не хочется чтобы оно гарантированно не начало при малом минусе из-за и-20 сильно дубеть, и при этом было чистое, без присадок.
Силиконовое масло чистое легко найти:)
  10.06.2020 в 06:48, Artyom сказал:
Сильно не разбавишь - присадки  обеднеют.
Есть в продаже  масса масел синтетических разных .
В АТФ как раз есть нужные присадки и сбалансировано чтобы не портило сальники. Тут же у коллеги крутится уже давно ролик на mobil  polyrex 103 разбавленный низкотемпературной АТФ от ZIC
И масло типа И-20 застывает где-то при -25 или даже -27, а это и-20А около -17, но видел я его (кажется И-5) только по спец заказу и скорее всего от цистерны.
Изменено пользователем Ole
Добавлять в углеводородную смазку силиконовое масло может оказаться плохой идеей, даже если удастся получить раствор в нужной пропорции. Как с точки зрения присадок и загустителей, которые могут оказаться не растворимы в коктейле или не совместимы с ним, так и с точки зрения несущей способности этой смеси.
При достаточно большом проценте смешивания такая смесь может повести себя непредсказуемо, например, расслоится через какое-то время прямо в узле.
  10.06.2020 в 09:02, Ole сказал:
skf вон вообще смазку без присадок продаёт по 20$ за тубу и не стесняется:mocking:
