Масло для Toyota Camry (XV30)
Подскажите, какого производителя выбрать масло выбрать для  Toyota Camry (XV30) выпуск 2005, пробег 200000,  .двигатель  2AZ-FE.Прежний хозяин лил бочковое Shell Helix Ultra 5w-30.Меняю через 5000-6000 км.Угарает от замены до замены от верхнего уровня щупа до середины.
  12.11.2019 в 11:55, Игорь66 сказал:
В чем разница? И какое выбрать?
если я не ошибаюсь, то это вроде бы одно и то же масло.
  12.11.2019 в 12:11, a-ha сказал:
Спасибо.По Омску разбег с канистры 1000 руб. Опять задача...У кого дорогое, говорят, что у остальных подделки.
Езжу на Камри 40, но двигатель такой же 2AZ-FE.
Пробег 0 > 15 тыс = Toyota USA 0W20
С пробега 15 тыс > 85 тыс = Mobil 1 0W20
Один раз на ТО у официалов по акции (случайно) заменили масло на Диллерское Toyota 5W30 >>> Слил на следующее утро )))
Двигатель работает мягко и легко.
Меняю на пробеге 8-10 тыс (5-6 тыс миль)
Крышку клапанов  правда ещё не открывали с завода, но предполагаю что там чисто.
Выбрал именно это масло на основе таблиц сравнительных Лаб анализов.
(Большое спасибо за ваши труды)
Изменено пользователем kompozitor
Игорь66 попробуйте Петро-канада 5w20. вязкость подходящая вам.  На зиму неплохой вариант
  12.11.2019 в 20:20, Polevoy сказал:
Спасибо, но уже вроде как настроился на Мобил.
Ребяята, всем огромное спасибо за участие. Советы грамотные и профессиональные.С брендом определился - Mobil .Но сайт производителя рекомендует Mobil 1™ ESP 5W-30, какое выбрать?
Mobil 1™ ESP 5W-30 или Mobil 1™ x1
Игорь66 пробуйте оба - Х1 в зиму, ESP летом, сравните, сделаете вывод
  13.11.2019 в 02:02, a-ha сказал:
Еще раз СПАСИБО. Так и поступлю.
двиг 2az-fe РАСЧИТАН НА НИЗКОВЯЗКИЕ масла (смотрите инет), но при этом с высоким hths (>3,5)... не нужно забывать, что когда разрабатывали этот двиг, масел типа ESP просо не было.... ДВИГ - СТАРЫЙ.....на первый взгляд противоречие возникает, но это только на первый взгляд....
Под такие требования (hths >3,5) подходят масла по ASEA A3 или C3... как правило по API - SL и выше.... производитель рекомендует *W30 (выше 30-ки я бы не заливал / вязкость на низкой темп будет слишком высокая)... а нижнюю цифирь 0 / 5 / 10 нужно выбирать из средней температуры зимой, но необоснованно занижать нельзя, т.к. резко падают защитные св-ва масла (чем выше цифра, тем жирнее пакет защитных присадок)....
стоимость масла, его бренд и качество на сегодня не связанные между собой понятия..... можно смотреть ZIK (250 моточасов ходят запросто), газпромнефть (по моточасам не знаю, но C3 должно не менее 300 отходить)..... и менять чаще.... лучше 2 раза залить ZIK X5(X7) чем 1 раз ранее  упомянутый мобил есп
Изменено пользователем AlexFF
  14.11.2019 в 09:23, AlexFF сказал:
Шедеврально. :crazy:
apologize лей 0-ку и лови двиг через 50 т.км
почитайте.... возможно поможет
https://www.drive2.com/users/vitalxbc/
  14.11.2019 в 09:47, AlexFF сказал:
А что, собственно, читать?  Произведения Виталика   на этом форуме ещё помню. :)
apologize вопрос собственно не в Виталике....
сколько не рыл информации, но по hths для этого двига не нашёл (для себя) убедительной информации...
Какие мысли по hths? только с аргументами.... хотя бы косвенными....
