CVTF Масло первой конвейерной заливки из вариатора Nissan Rogue после 56 656 км
Масло: Nissan CVTF NS-3;
АвтомобильNissan Rogue 2015 г.в., 2.5L - QR25DECVT;
Общий пробег на одометре:  56 656 км ;
Пробег на масле 56 656 км ;
Доливки маслаНет;
АвтозапускНет, сел и поехал;
Наличие чип-тюнинга: нет;
Предпусковые подогревы: нет;
Период эксплуатации и срок эксплуатации на масле: зима 2015 - осень 2019 г.г;
Температурный режим-10°C ~ 45°C;
Режимы: 80% город с перепадами высот, 20% трасса;
Фильтр масляный: Mobil 1 EP M1-110;
Фильтр воздушныйWIX WA10215;
Объем заливаемого масла: 8.2 л; (объём замены на прошлой неделе)
Отбор маслачерез сливную пробку в чистую пластиковую ёмкость 100 мл;
53 минуты назад, Projector сказал:
На Мурано разве нет доп радиатора ? , на Х-Трейле и теплообменник и доп радиатор стоит , га Галанте просто теплообменник , например на Хонде H-RV с вариком тоже просто трубочка в радиаторе ОЖ и нет теплообменника , на Тойоте Короле тоже просто трубочка в радиаторе ОЖ , короче всех авто не перечишлишь и не запомнишь что у кого , а температура если лезит , то обязательно продувать - промывать радиаторы , у меня каждую весну ТО - радиаторов , выдуваю пыль между радиатором ОЖ и радиаторм кондея пыль , и каждый год она там есть , не смотря на то что вроде бы керхером каждый раз в радиатор пуляешь вместе с пеной , смотрел на Х-Трейле температуру летом в + 30 по трассе если больше 110 не разгоняться то 74-75С , в городе с кондеем не выше 80 - 82С , без кондя в жару не катался по городу
Projector, Legion777
У Мурано не у всех есть доп. радиаторы. В каких то годах есть в каких то нет. Z52 вроде у всех есть. У меня стоит в левом крыле. Место не удачное, чистить будет не удобно, но это пол беды, обдува ветром вообще нет. У меня машина новая, проехал за 4 месяца 9000 км, по этому чистить пока нет смысла. Но...
Летом средняя забортная +36 трасса, скорость до120 км/ч-температура,84.
Летом в эту же погоду по трассе скорость 160 км/ч, температура уже критическая, 89.
Летом в эту же погоду с кондеем по пробкам 88-89-90. Без кондея 95.
Т.е. этот дополнительны радиатор под левым крылом не удовлетворяет моим требованиям. Я вообще думаю, что он больше для быстрейшего прогрева жидкости вариатора при холодных запусках, чем защита от перегрева. По этому и стоИт в таком месте неудобном и не обдувается ни вентилятором, ни потоком воздуха
Изменено пользователем Игр
4 минуты назад, Игр сказал:
На Ауте под туманкой декоративная закрывашка на защелках , ее можно снять и вместо нее поставить сеточку , будет обдув , гляньте у вас на Мурано может тоже быть такая заглушка в бампере
7 минут назад, Игр сказал:
Если есть книжечка - руководство по эксплуатации , то почитайте , обычно для авто на Вариаторах - CVT , должно быть указано что не рекомендуется продолжительное время двигаться со скоростью свыше 120км.ч
Только что, Projector сказал:
Да, там вроде решетка есть. Просто проку от нее в таком месте чуть. По этому мониторю эту тему. Пришел к мысли поставить впереди основного доп. радиатор с термостатом. Вот варианты:https://www.haydentrans.ru/
Улыбнуло))
А еще в пробках желательно не стоять. Смысл тогда в 250 л.с. и 260 на спидометре?)))
Все можно. Только ситстему охлаждения конечно нужно переделать.
5 минут назад, Игр сказал:
Улыбнуло))
Я сам этого не могу понять , прикол в том что в паспорте 250л.с , а крутящий момент у мотора задушен до 290н.м , а мотор может и 350 выдать , а после чипа и больше , но вариатор не умеет переваривать момент больше 300н.м , а платим налог мы с  кобыл - л.с , а не крутящего момента , у вас по городу обороты выше 4000 хоть раз были ?
4 часа назад, Projector сказал:
Вроде 320 момент на z52. А варик расчитан до 350 вроде. И на субаре аутбеке с 3,6 мотором 260 кобыл и 350 момента. Вы когда-нибудь слышали про отказы вариатора на субару. А они на аутбеке с 2006, если не ошибаюсь стоят.
На счет чипа атмосферного мотора это вы загнули (как говориться ИМХО) Нсли просто прошить мозги, то не получите вы практически ничего. Ну может 0,1 секунду с места до 100. Вам этот чип в мульен примерно обойдется. Это же всю стстему впуска выпуска переделать нужно, как минимум. Простая физика: чтобы повысить мощность (энергию) нужно сжечь больше топлива, чтбы его сжечь воздуха больше итд. Это сильно упрощенно.
Опять ИМХО:прошивки (именно изменение мозгов через комп.как вы сказали чип-тюнинг) подходит только для турбо авто. Атмосферный мотор можно лишь подвергнуть глубокому тюнингу. Но это оооочень дорого))
Сразу не увидел про обороты. По городу ну только при резком ускорении. А что бы постоянно ехать на таких оборотах - не так не катался ещё. Вариатор трудно постоянно держать на таких оборотах.
Игр углубляться в чип не буду , понятно что турбо чипуется заметно лучше , до 30% , атмо имеет небольшой запас в 5-7% , и самый смак чипа в том что он уберает тупняк с низов до 3000об , тот самый зажатый режим мотора по выхлопным газам и СО ( экология ) , после чипа есть приход с низов , даже не смотря что особого прироста по мощности мотора у атмо и не прибавляется
58 минут назад, Игр сказал:
На Субару вариатор цепной и объём жидкости в нём 12,5 л. На Ниссанах, насколько я знаю, вариатор на ремне и про объём жидкости я точно не знаю, но где-то встречалось, вроде, что всего 8 л.
П.с. ещё где-то встречал, что на вариаторах Мерседес (А и В классы) такой же ремень, как на Мурано) Но сравните габариты/массу Мурано и w169...
У Мурано всё нормально с доступом к радиатору CVT.
В первом поколении евроверсии (Z50) он за заглушкой левой противотуманки, хороший доступ отщелкнув переднюю часть подкрылка. Там же доступ к фильтру CVT.
Не было радиатора у единственного варианта - первого поколения для рынка США до 2006 года.
На всех остальных моделях он есть.
24 минуты назад, Владимир09 сказал:
Цепной вариатор стоит у меня 017)
У вас устаревшие данные. На Мурано Z52 стоИт цепь уже.
25 минут назад, Legion777 сказал:
У z51, производтмого в РФ, то ставили,то нет. От года зависит. На Мурано клубе как то натыкался на эту инф-ю. Если интересно, то точно может подсказать Lumina. Он и здесь у нас есть и на мурано клубе. Он в теме по доп.радиаторам)
По поводу доступа, я знаю где он стоИт у нас.
1 минуту назад, Игр сказал:
Цепной вариатор
Ну тогда действительно не должно быть проблем)
8 минут назад, Владимир09 сказал:
А вот это не факт)))
Хотя спасибо!!!
Первый вариатор за 25 лет. Переживаю...
Конуса большие на вариках Айсин - Тойота и на Субару , они цепные , на Мурано JF10 ремень , на JF17 уже цепь , но конуса не сильно большие , меньше чем на Айсин и Субару
