Масло для G4KJ, а именно для SPORTAGE 2019
1) KIA SPORTAGE 2019, левый руль.
2) G4KJ,  объем 2.4, GDI
3) Согласно мануала 4.8 л.
4) г. Томск, морозы бывают доходят до -45 (в среднем -30 -35)
5) Режимы эксплуатации - по городу 70%, по трассе 20%, 10 % бездорожье.
6) Менять планирую через 7 500 км. ( вот как раз подходит первая замена)
7) Катализатор евро-5
8) Mobil 1 5W30 X1, RAVENOL 5W30 FDS SL/CF Fullsynth USVO, Shell Helix HX8 5W30, Total Quartz 9000 Future NFC 5W30, MAZDA Original Oil Ultra SAE 5W30.
9) В мануале - Total Quartz 9000 Future NFC 5W30. (какой кстати залит с завода не понятно, наклейка просто Тотал Кварц и всё)
В общем подходит километраж к замене, плюс "хороший минус" не за горами. Прочитал ветку "Выбор масла для двигателя Theta II 2.4L GDI" - 50 страниц.... и  больше запутался, чем определился.
Для себя после прочтения понял, что вроде  Mobil 1 5W30 X1     и   Total Quartz 9000 Future NFC 5W30 - лучше всего подходят под этот двигатель ? ? ? ? Просто на прошлом авто заливал Мобил 0W40  и за 15 лет эксплуатации авто с двигателем все было идеально. А тут с завода машина на этом Тотале кварц.... за это масло вообще ничего не знаю, диллер тоже уверенно не говорит, хорошее это масло или нет.
Эх, смотрю у вас тут коллективный антагонизм какой то выработался на слово "крепче")
Почему масло, которое медленнее срабатывается и убивается нельзя охарактеризовать словом крепче ? Вопрос риторический)
Закрывая эту "интереснейшую" дискуссию приведу пример своего же поста в этой теме - в последнем американском мануле на kia sorento с
таким же двигателем как у нас (потом уже новая модель пошла) основное рекомендованное масло осталось именно А5 (выкинули из этой графы илсак и api)...
Это не агитация А5 и конечно я понимаю, что не панацея, но все же кому то может и зайдет...
6 часов назад, Chartsun сказал:
К чему это словоблудие?
Вопрос изначально шел об УГАРЕ в контексте масел Ильсак/А5. Вам объяснили от чего зависит угар и что это никаким образом не связано с щелочным числом и ресурсом масла.
Так что "крепость" масла в контексте
тут вообще никаким боком.
9 часов назад, Chartsun сказал:
В таком случае (в очередной раз уже) смотрим  кино :
3 часа назад, alex323 сказал:
Поясните pls если мы возьмем А5 с температурой вспышки, скажем, 240 (один из параметров влияющий на угар) и илсак с такой же температурой. Этот параметр будет срабатываться по времени у них одинаково или нет ?
У меня например (как и многих) угар происходит не сразу после замены масла, а по прошествии н-го количества километров, которые в свою очередь зависят от залитого масла.
1 час назад, apologize сказал:
Тут не понял. Зачем вы включили рекламный ролик quaker state oil ?
20 минут назад, Chartsun сказал:
Вопрос из серии: как влияет погода на Марсе на половую жизнь кузнечиков).
Т вспышки точно  не зависит от щелочного.
И снижение Т больше зависит от того, как конкретный мотор работает с маслом.
Chartsun не каждая спецификация способна точно определить состав.
Качество масла определяется составом.
Есть более успешные спецухи - типа vw 508, и даже 504. Когда было что-то по уму да по науке. Есть менее удачные спецухи. Есть вообще никудышные.
Часто никудышные - это когда навалили всего да побольше )
acea спецухи грубые. Грубее только гадать масло по ж300 как некоторые делают, типа сае30 лучше сае20.
Так что асеа а5 может быть хреновым маслом, а может и норм. От некоторых кутурье ) может и вообще идеальным.
Илсачины тоже бывают - как хреновые так и суперские.
Мобилы и Шеллы (Quaker State кстати) - делают очень годные илсачины.
Но есть маленькая проблема - маслища с полной золой, такие как а5 или а3 - находятся на некоторой границе, когда много некоторых присадок уже спорно. Близко к понятию МНОГО.
А много - не всего хорошо. Иногда много = плохо. Даже часто. Например с солью в еде. А ведь присадка в масле, которая делает его а3 или а5 - это и есть соль. Так что это может целое исскуство сделать а5 лучше илсачка.
41 минуту назад, Chartsun сказал:
Тут не понял.
А чего не понять? В ролике чётко можно узреть что речь идёт о Hyundai. Или Hyundai и Kia не одни и теже двигатели используют?
В России в Hyundai рекомендован производителем Shell, а в США рекомендуют Quaker State (который является подразделением Shell).
1 час назад, alex323 сказал:
Т.е. "замес" самого мала никак не влияет на срабатывание т.в. ?
Только влияние мотора на масло принимается в расчет, так ?
47 минут назад, apologize сказал:
Не совсем понял какая тут связь с тем, что америкосы вдруг стали рекомендовать А5 в gdi вместо илсаков и апи как делали ранее, но все равно спасибо, информативно
27 минут назад, Chartsun сказал:
да ну вот еще ?
какой вздор
прикрепляю два американских мануала по теме - хундайные.
В 2020 году еще были обе рекомендации - и acea a5 и ilsac, причем только для t-gdi, а для gdi только ilsac. Но ilsac был в любом случае )
А в 2022 году - остался только 1 вариант (и для tgdi) , никаких acea -
0W-20, API SN PLUS/SP or ILSAC GF-6
804687698_2020SantaFeOwnersManual.pdf 2022-Santa-Fe-Owners-Manual.pdf
Маркетинг. Этот мотор с рождения заточен под Ислак и вязкость 5w20, далее пошли модификации. Учитывая, что тут стоит ТНВД, учитывая, что топливо может попадать куда больше, то крепкость масла может не иметь определенной роли. Далее, масло в этом моторе является не посто смазывающей детали, а как дополнительное охлаждение, благодаря ворсункам создающие масляный туман. Отсюда и испаряемость его выше вместе с попавшим топливом в него. Плюс вполне может быть незаметные течи масла, плюс залегшие кольца, плюс много плюс равно уход масла в неизвестном направление. Ну и сам авто, Оптима, Спортаж, Соренто разные авто с разной массой авто и разными нагрузками на двигатель, отсюда и разные пути решения проблем. Ну и ТСБ которое гласило ранее о 600 мл на 1000 км или при тяжёлых условиях 1 литр на 1500 км, то с 2021 года в новой редакции (все это добавили в последние мануалы.
SVali наоборот все, а5 - исчезающая из рекомендаций спецуха ) вы придумали, что ее кто-то возвращает. И исчезать она начала года два назад
https://www.oil-club.ru/forum/topic/38898-масло-для-g4kj-а-именно-для-sportage-2019/?do=findComment&comment=2277616
16 минут назад, Аргентум сказал:
да ну вот еще ?
какой вздор
804687698_2020SantaFeOwnersManual.pdf 17 \u041c\u0431 · 1 скачивание 2022-Santa-Fe-Owners-Manual.pdf 11 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Так там Smartstream G2.5 GDI или я не там смотрю?
4 минуты назад, Аргентум сказал:
Вы не попутали меня? :D
Изменено пользователем SVali
6 минут назад, SVali сказал:
там 2 мануала - для тачки 2020 и для 2022. Я спецом дал и старый и новый.
В 2022 уже новый двиглан. В 2020 старый.
И в 2020 и в 2022 - ilsac. Причем для нетурбо gdi - безальтернативно уже был на старом движке только ilsac.
С чего вы решили, что в США кто-то отменил ilsac и начал рекомендовать acea a5? Это вообще не так.
