Масло для G4KJ, а именно для SPORTAGE 2019
1) KIA SPORTAGE 2019, левый руль.
2) G4KJ,  объем 2.4, GDI
3) Согласно мануала 4.8 л.
4) г. Томск, морозы бывают доходят до -45 (в среднем -30 -35)
5) Режимы эксплуатации - по городу 70%, по трассе 20%, 10 % бездорожье.
6) Менять планирую через 7 500 км. ( вот как раз подходит первая замена)
7) Катализатор евро-5
8) Mobil 1 5W30 X1, RAVENOL 5W30 FDS SL/CF Fullsynth USVO, Shell Helix HX8 5W30, Total Quartz 9000 Future NFC 5W30, MAZDA Original Oil Ultra SAE 5W30.
9) В мануале - Total Quartz 9000 Future NFC 5W30. (какой кстати залит с завода не понятно, наклейка просто Тотал Кварц и всё)
В общем подходит километраж к замене, плюс "хороший минус" не за горами. Прочитал ветку "Выбор масла для двигателя Theta II 2.4L GDI" - 50 страниц.... и  больше запутался, чем определился.
Для себя после прочтения понял, что вроде  Mobil 1 5W30 X1     и   Total Quartz 9000 Future NFC 5W30 - лучше всего подходят под этот двигатель ? ? ? ? Просто на прошлом авто заливал Мобил 0W40  и за 15 лет эксплуатации авто с двигателем все было идеально. А тут с завода машина на этом Тотале кварц.... за это масло вообще ничего не знаю, диллер тоже уверенно не говорит, хорошее это масло или нет.
9 часов назад, EvgenG сказал:
Что за метод? Можете кинуть ссылку на него?
https://bg-russia.ru/glkatalog/katalog/sistema-smazki-dvigatelya/viewitem/109_1    а здесь и рецепт правильный есть...  Пользуйтесь всем поможет!!!!
4 минуты назад, donmen@ukr.net сказал:
и еще более подробная инструкция  https://kupi-gzox-bg-109.ru/instruktsiya-raskoksovki-gzox-i-bg-109/    не благодарите...
Только что, donmen@ukr.net сказал:
есть еще более крутые раскоксовки но там надо снимать поддон.. ну и результат лучше.. кому что разберетесь..
Доброго дня, всем.
Перечитал всё, сориентируйте, пожалуйста, G4KJ,  объем 2.4, GDI 2019
Масло KIXX G1 5W-30, нормально? Кто то говорит sn plus и GF-6 необходимо, а тут SP и ILSAC GF-6A.
В итоге оно подходит/оптимальное?
15 минут назад, uropb805 сказал:
Доброго дня, всем.
Нормально, если нет расхода масла
17.09.2023 в 15:52, uropb805 сказал:
Доброго дня, всем.
Любое из списка, в этом моторе все равно какое из них будет плескаться внутри.
При условии что не подделка в нынешних условиях MOBIL 1 ESP 5W-30  по цене 4тыс как оно для всесезонного использования?
59 минут назад, clim сказал:
Так же как и любое другое в пределах допусков и с соблюдением интервалов замены
Добрый день
У меня KIA SPORTAGE 2022, детали ниже
1) KIA SPORTAGE 2022, левый руль.
2) G4KJ,  объем 2.4, GDI (Непосредственый впрыск топлива)
3) г. Томск, морозы бывают доходят до -45 (в среднем -25 -35)
4) Менять планирую через 5000 - 6000 км.
5) Требования к маслу по мануалу ACEA A5/B5, последний API или 5W30(C)
Недавно узнал что важно заливать масло на ПАО и эстерах.
Было временя менять масло и в соответствии с требованиями ACEA A5/B5 купил
EXLINE VRS 0W/5W-30 GTL (1 л) (описание).
В итоге вчера на форме нашёл рекомендацию если Непосредственый впрыск топлива, то лучше использовать масло с зольностью < 1.
А в EXLINE VRS 0W/5W-30 GTL зольность 1.37.
1. Вот и думаю не поторопился ли я с таким маслом ? или лучше купить с меньшей зольностью и поменять ? Или докатать 5 т. км, потом уже другое лить ?
2. Я что то не нахожу масло с ПАО и эстерах и допуск ACEA A5/B5 и зольность<1. Такое сочетание вообще существует ?
3. Что рекомендовали бы на ПАО и эстерах для данного двигателя учитывая ситуацию на рынке ?
Так оно же С2/С3, а не А5/В5. Поэтому и щелочное не высокое. Хотя, похоже, ошибаюсь - для 0w30 указано А5/В5 на сайте Кикса.
Изменено пользователем EvgenG
6 часов назад, Tfp сказал:
Добрый день
Докатать 200-250 мч и потом залить илсак (это если нет расхода масла)
Tfp докатывайте что у вас залито
до 200-250 м.ч.
на лето это масло , цена/качество, подделок нет, цена около 2 т.р. катать 200-250 м.ч. или 600л. топлива
