Масло для G4KJ, а именно для SPORTAGE 2019
1) KIA SPORTAGE 2019, левый руль.
2) G4KJ,  объем 2.4, GDI
3) Согласно мануала 4.8 л.
4) г. Томск, морозы бывают доходят до -45 (в среднем -30 -35)
5) Режимы эксплуатации - по городу 70%, по трассе 20%, 10 % бездорожье.
6) Менять планирую через 7 500 км. ( вот как раз подходит первая замена)
7) Катализатор евро-5
8) Mobil 1 5W30 X1, RAVENOL 5W30 FDS SL/CF Fullsynth USVO, Shell Helix HX8 5W30, Total Quartz 9000 Future NFC 5W30, MAZDA Original Oil Ultra SAE 5W30.
9) В мануале - Total Quartz 9000 Future NFC 5W30. (какой кстати залит с завода не понятно, наклейка просто Тотал Кварц и всё)
В общем подходит километраж к замене, плюс "хороший минус" не за горами. Прочитал ветку "Выбор масла для двигателя Theta II 2.4L GDI" - 50 страниц.... и  больше запутался, чем определился.
Для себя после прочтения понял, что вроде  Mobil 1 5W30 X1     и   Total Quartz 9000 Future NFC 5W30 - лучше всего подходят под этот двигатель ? ? ? ? Просто на прошлом авто заливал Мобил 0W40  и за 15 лет эксплуатации авто с двигателем все было идеально. А тут с завода машина на этом Тотале кварц.... за это масло вообще ничего не знаю, диллер тоже уверенно не говорит, хорошее это масло или нет.
@Golfreef
Было бы спокойней конечно соблюдать требования к допускам.
Или почему их не стоит соблюдать ?
И думаю лучше смотреть только на лучшие параметры без соотношения цены (разумеется не за 20 т. р.)...
А значит на лето масло с ПАО и эстерах и допуск ACEA A5/B5 и зольность<1. Было бы идеально мне кажется.
Такое есть ?
Изменено пользователем Tfp
20 минут назад, Tfp сказал:
@Golfreef
Почему не стоит ? Стоит. Соблюдайте.
Такое есть ?
Mobil 1×1 , но оно без пао и эстеров
По идее Kixx PAO1 0W-30 API SP свежее 2023 можно же и летом же использовать ? У него для лета нет же противопоказании ?
3 часа назад, Tfp сказал:
конечно можно.. не дешёвое удовольствие )
https://www.autodoc.ru/man/6925/part/l2081al1e1
20.11.2023 в 01:50, Golfreef сказал:
Tfp докатывайте что у вас залито
до 200-250 м.ч.
на лето это масло , цена/качество, подделок нет, цена около 2 т.р. катать 200-250 м.ч. или 600л. топлива
Вопросик есть - нормальным ли будет тогда замена PAO на гидрокряк и обратно при каждой замене масла?
4 часа назад, EvgenG сказал:
да нормально.. я вам ссылку давал на Кикс  API SN ,(а на SP) А5/В5 ,С2 - это другое масло : не то , о чём вы спрашиваете в теме анализа (видимо леваком / не палаво поставляется ..имхо) помню был разговор : про Зик LPG ..10-30 в РФ на оф.сайте нет (только 10-40) ,на сайте Украины есть 10-30 )
- если не верить тому что на канистре написано , то тогда какой разговор о доверии к Корейским маслам ? может кто пояснит? ) я для интереса посмотрел на всех продвинутых: Экзист ,Автодок ,Емех..чего там дебилы что-ли все ))
масленкин
9 часов назад, масленкин сказал:
Я так понимаю что вопрос почему в  Кикс на сайтах наших продавцов заявлено А5/В5, а на у производителя С2 и С3.
Если верно понял, то видел в сообщениях что это масло начиная с февраля 23 года изменило допуски А5/В5 на С2 и С3 и думаю у нас просто еще не перестроились.
Для меня вывод такой что Kixx PAO1 0W-30 API SP не подходит этому двигателю
Вопрос масло с  ПАО и эстерах и допуск ACEA A5/B5 и минимальной зольностью остается открытым
Судя по вязкости, Kixx погуще, конечно, но не критично. Более подходящих на PAO я тоже пока не встретил. В мой авто дилер лил именно C3 Total. Отличия от меньшей вязкости было на уровне субъективизма. Исходя из принципа меньшего зла попробую залить Kixx.
1 час назад, Tfp сказал:
можете это попробовать..
Exline EXVRL5W30LJ1L
Масло моторное синтетическое "VRL LJ 5W-30", 1л
5 минут назад, масленкин сказал:
Так у него вязкость ещё больше, чем у Кикса. + В нем только часть PAO, в составе есть гидрокряк. Какой смысл?
Хендэ Соната, с таким мотором, с Америки, с южного штата, на крышке маслозаливной указано 5w20!!!
6 часов назад, EvgenG сказал:
а вам сколько РАО  100% надо ..))) Анализ это масла смотрели  ? или как  ? чем  отличается от  Kixx PAO1 0W-30 API SP ? можете пояснить .. и в чём Смысл РАО тоже )
Опущу то, что вы только вторую часть моего поста указали в качестве цитаты. Анализы смотрел и одного и второго масла. По Extreme - его самого то нет уже. Есть Exline. Его вязкость при собственнописанном А5/В5 больше, чем у Кикса на С2/С3. Как так - не знаю. Смысл PAO появляется в холодных регионах. При сопоставимой стоимости Exline и Kixx, выберу на 100% PAO и с меньшей вязкостью. В Exline сравниться может только линейка VRS, но она и дороже и показатели по анализу существенно проигрывают Kixx. Смысла покупки Exline в данном случае не вижу.
Изменено пользователем EvgenG
