Масло для G4KJ, а именно для SPORTAGE 2019
1) KIA SPORTAGE 2019, левый руль.
2) G4KJ,  объем 2.4, GDI
3) Согласно мануала 4.8 л.
4) г. Томск, морозы бывают доходят до -45 (в среднем -30 -35)
5) Режимы эксплуатации - по городу 70%, по трассе 20%, 10 % бездорожье.
6) Менять планирую через 7 500 км. ( вот как раз подходит первая замена)
7) Катализатор евро-5
8) Mobil 1 5W30 X1, RAVENOL 5W30 FDS SL/CF Fullsynth USVO, Shell Helix HX8 5W30, Total Quartz 9000 Future NFC 5W30, MAZDA Original Oil Ultra SAE 5W30.
9) В мануале - Total Quartz 9000 Future NFC 5W30. (какой кстати залит с завода не понятно, наклейка просто Тотал Кварц и всё)
В общем подходит километраж к замене, плюс "хороший минус" не за горами. Прочитал ветку "Выбор масла для двигателя Theta II 2.4L GDI" - 50 страниц.... и  больше запутался, чем определился.
Для себя после прочтения понял, что вроде  Mobil 1 5W30 X1     и   Total Quartz 9000 Future NFC 5W30 - лучше всего подходят под этот двигатель ? ? ? ? Просто на прошлом авто заливал Мобил 0W40  и за 15 лет эксплуатации авто с двигателем все было идеально. А тут с завода машина на этом Тотале кварц.... за это масло вообще ничего не знаю, диллер тоже уверенно не говорит, хорошее это масло или нет.
  19.03.2025 в 13:57, Zloi_ сказал:
Сначала попробуйте залить что-то, кроме Мобиса - возможно дело в нём.
Спасибо. Тоже страшно лить что попало.
Думаю над Mobil 1 X1 или Shell Helix HX8. Один залил Total Quartz 9000 NFC, у него мотор на холодную стучать начал. Может кто подскажет какое из этих лучше попробовать?
  19.03.2025 в 09:30, Stans сказал:
Если течей нет,кольца легли,целиндр овал - какая разница что лить?Все улетит в камеру сгорания,сожет каталик и на свободу :pardon:
Хороший Юмор.. а может и Правда ? кто знает .. ))
  19.03.2025 в 14:08, масленкин сказал:
У меня крайние три авто ( форд,две Сузы)купленные с новья ни одна не ела масло до продажи и сегодняшние не требуютМасло меняю сезонно осень,весна пробеги 5-7 т.км.Масла были ФфЕ,ФФФ,Идумицу.,сейчас разные,даже экзотика типа Ксенол белый.Мобили,шеликсы,кастрюли не пользую-не вижу смысла.Следить надо за авто,как выполз косячек- к доктору,диагноз,лечение.А горчичники от всех болезней не помогут.
  19.03.2025 в 14:29, Stans сказал:
ну не  Хрена себе.)))
  19.03.2025 в 14:44, масленкин сказал:
Не одноразово,по очереди ;) Форд потом Суза. Сейчас снова Суза и жена на Рафе,но РАФ это крейсер для прогулок его в учёт не беру.
@Zloi_ спасибо вам огромное. PCV клапан действительно был в плохом состоянии - продувался с обеих сторон и был в масле со стороны где должен быть сухой. Я его прочистил вдшкой и заказал сегодня же новый. Сменю масло и покатаю, посмотрю какой расход будет, может удастся и обойтись без раскоксовки. И да, постараюсь организовать эндоскопию и замер компрессии.
Так что там по допускам Mobil 1 X1, есть у кого ответ? Какое масло все таки взять на пробу?
Изменено пользователем Влад2025
Влад2025 Возможно обойдется без капиталки (но это покажет время и эндоскоп:cool:), а раскоксовку делать придется - при таком угаре масла, колечки скорее всего (99%) залегли, да во внутрянку поднакидало всякого. Я бы мыл...и не один раз. И внимательно посмотрел бы на каталик, в связи с такой историей про угар. Мобил можете попробовать (желательно, когда двигатель станет работать как положено) - тут на вкус, цвет и кошелёк только пробовать и самому понимать, что нравится, а что - не очень. Клапан желательно проверить через некоторое время - из ВКГ может прилететь, что там ранее осело, при угаре. Возможно придется снова заменить(в рекомендациях, которые я присылал, есть предложение менять его при каждой смене масла - возможно перебор, но кто знает:unknw:).
Мнение Торкона, по указанным Вами маслам (2019 год):
1. Mobil1 x1 5W-30 - лаб. анализ - масло достаточно высокотехнологично, на алкилированных нафталинах, кальций-магний в качестве детергентов (уменьшает зольность), молибден. Дорого? Так тогда не лить его смотреть в сторону ZIC, S-Oil, Kixx итд. Для твоего GDI самый актуальный вариант.
3. Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 - лаб. анализ - это уже полнозольник, крепкий, доступный дешевый, но не лучший выбор для GDI и чистоты клапанов, хотя на затянутые интервалы смены, тяжелые условия оно лучше чем Mobil. Ты ведь не будешь надеюсь менять интервалами по 15 000км...
Тема:
Изменено пользователем Zloi_
  20.03.2025 в 10:36, Влад2025 сказал:
Добрый день.
Если не сложно сфоткайте место, где расположен этот клапан или может его фото есть. По схеме на элкатсе что не совсем понятно где он стоит
BarON Где установлен: https://yandex.ru/video/preview/15455983249654903266
Сам клапан: https://www.autorus.ru/product/00-00271351?ysclid=m8iargkejs845361281 (номер для конкретной машины необходимо уточнить по ELCATS)
  20.03.2025 в 19:34, BarON сказал:
В sonata и optima он вот здесь:
  Показать содержимое
  21.03.2025 в 04:44, Zloi_ сказал:
  21.03.2025 в 04:59, Влад2025 сказал:
  Показать содержимое
 Спасибо!
Многие владельцы с масложером на этих моторах начинали с замены этого клапана.... Но увы помогало единицам.... у себя тоже менял, как был угар 200 гр на 1000 так и остался....
клапан тоже менял. как был 200 грамм на 200 часов (4-4,5 ккм) та и остался, режим SPORT всегда... буду пробовать переходит на 5-40 или может 10-40, интересно будет сравнить
  10.04.2025 в 09:48, RS6211 сказал:
Мой G4KJ масло mobil fs 0w-40 не потребляет. Уровень от замены до замены на месте держится. Тьфу-тьфу.
При этом пробовал ZIP TOP 5w-40. По памяти за интервал где-то 200-300 мл доливал.
