Масло для Ford Mondeo 3. 1.8 Duratec HE
1. Ford Mondeo 2001 универсал, МКПП-5ст, левый руль, пробег 215000 км,
2) Двигатель 1.8 Duratec HE 110ps Бензиновый
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 4,3  литра масла).
4) Место обитания автомобиля:Казахстан, г.Кызылорда.
5) Режимы эксплуатации: по городу 95%, по трассе 5%, ровные асфальтированные дороги, климат зимой от -10 до -25, летом от 40-50 градусов.
6) Планируемый интервал смены масла 6-7 тыс км.
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор: сажевый фильтра нет, катализатор вырезан прежним хозяином
8) Что из масел доступно в регионе: Можно заказать в интернет-магазине если укладывается в бюджет
9) Что знаете из рекомендаций мануала:WSS-M2C913-B 5w-30.
10) Топливо-АИ-95. Евро 4-5.
Последние 1500 км залито KIXX G1 SN 5w-40. До этого последние 50 000 км прежний хозяин заливал Mannol 5w-40 (старик не помнить какой именно).
Изменено пользователем Chingiz87
Я бы остался на 5w40, на лето мб и ...w50, если температура ниже 40 не падает.  С такими короткими интервалами можно лить самое дешевое, что есть в регионе из нормального и не париться.
Если есть течи по двигателю, то имеет смысл вместо синтетики использовать полусинтетику, и даже минералку. Проверено на авто, Астра 99год, 400к пробега (то, что не списали))), течет теплообменник, синтетика 5-10в40- долив составлял плюс-минус 2л, в зависимости от масла,на 10к км. При использовании полусинтетики, Лукойл Люкс, долив снизился до 0.7-1л на тот же интервал. Следущим летом будет литься минералка 15w40 дешевая, в надежде снижения подлива до 0,5л)
12 минут назад, масленкин сказал:
Chingiz87 , а чем  KIXX G1 SN 5w-40 то не устраивает..?
Пока все устраивает. Но производитель требует 5w-30. И еще говорят что от масла зависит работа гидронатяжителя цепи. Цепь не менялась.
1 час назад, Нитро сказал:
A5 сюда надо.
:wacko:
А температура 50 градусов в расчёт не берётся. А5 на зиму самое то будет, но при постоянной жаре, особенно если любить педаль нажимать- не ниже 40
58 минут назад, Chingiz87 сказал:
У вас летняя температура крайне высокая, если исходить из описания, 40-50 в такую жару оптимально. По допуску можно лить зимой, как писал человек выше, но я думаю, 40 в него не зря прошлый владелец лил.
 На ресурс цепи разница вязкости в большую сторону не скажется никак. Вообще не слышал и не читал про проблемы у фордов/мазд из-за "неправильного" густого масла, наоборот, в тойотах использование 40 убирает подлив масла по отзывам многих.
11 минут назад, Lobshter сказал:
Поэтому следите за системой охлаждения.
Всё.
Нитро, мне следить не надо, у меня не бывает и плюс 35 летом, в отличии от автора тема.)
Ну, во-первых, "таких коротких интервалах" - каких? МОТОЧАСОВ там сколько?
Во-вторых, условий эксплуатации, кроме температуры я не увидел.
И вообще интересно поглядеть, что там после маннола внутри.
7 часов назад, Chingiz87 сказал:
Промыть бы каким высокощелочным...
Я короче перегнул насчет жары летом просто иногда бывает за 50 градусов, а так +35 обеспечено. И еще сегодня посмотрел щуп а там масло почернело, пробег примерно 2000 км.
1 минуту назад, Chingiz87 сказал:
Вообще снять бы поддон и клапанную крышку и промыть дочиста.
