ENI i-Sint Tech 0W-30 свежее
  20.12.2021 в 07:15, torcon сказал:
:rolleyes: RE На с2-с3 пакет бедный, поэтому, обычно, не добавляют пао, и точно эстеров нет. Из-за повышенного износа. У меня, да и не только у меня, у большинства на форуме ситроен (ep6), на с2, к 50 тысяч., полностью закоксовывались кольца. Только вот такие масла, как этот эни, и помогают.
вывод какой: у С1 пакет лучше, раз у С2 - бедный....?
Тогда Тоталь лучше ?
Но как же тогда понимать : Только вот такие масла, как этот эни, и помогают. ?
  20.12.2021 в 08:57, igorkzn сказал:
Лучше для чего? Для бюджета? Для экологии? Для катализатора? По износу?
Лично мне такое масло, на ситроене, помогло с расходом масла и частыми зимними пусками. На 110 тыщ хон был на месте, а расхода масла не было совсем.
На крете помогло с гидрокомпенсаторами, перестали стучать, да для зимы, опять, лучше.
В обоих случая мне это масло не подходило по мануалу. Использовал на свой страх и риск, и экологи, наверное, сейчас закидают тапками.
Изменено пользователем Odon01
  20.12.2021 в 09:09, igorkzn сказал:
для долговечности мотора
На французе я это масло заливал на зиму, для зимы, износа и буджета оно лучше. На лето использовал кряк с3.
  20.12.2021 в 09:24, Odon01 сказал:
какое точно? не понял ... Тоталь ?
  20.12.2021 в 10:42, igorkzn сказал:
Я про этот ENI i-Sint Tech, последние два года только его заливал на зиму в ситроен, когда там ещё была надпись A5/B5 (на масле). Понравилось, но это субъективно.
по этому маслу Р (для PSA) 0в30 увидел документ...
что можете сказать: сколько в этом гидрокряке ПАО и эстеров? Видно это ?
Изменено пользователем igorkzn
  23.12.2021 в 09:42, igorkzn сказал:
1) CAS No 157707-86-3 недорогое ПАО 30-40 %
2) CAS No 64742-54-7 кряк 3 группы (возможно 2) 30-40%
остальное присадки (антиоксидант, ZDDP, загуститель)
эстеров не видно, видимо нет
Анализ один в один с TOTAL QUARTZ INEO FIRST
У масла из этой темы(которое без P)
1) 1-Decene, Homopolymer, Hydrogenated CAS-No. 68037-01-4 ПАО 40-50% (это другой ПАО, молекулярный вес больше)
2) кряка 5-10%
  25.12.2021 в 13:24, Odon01 сказал:
ясно... но он без допуска ПСА...не хочу пока от рекомендаций ПСА уходить
2) кряка 5-10%
А что можешь сказать по этому составу? Это эни 0w40, какой состав там.. написано есть пао
думаю залить в Камри 50))
  22.01.2022 в 13:41, Алексей1211 сказал:
Там, примерно, пао наполовину намешано с минералкой, второй группы.
Odon01
  26.01.2022 в 19:28, Odon01 сказал:
Странно почему минералка) а не крекинг
или это нормально?
Изменено пользователем Алексей1211
  28.01.2022 в 05:53, Алексей1211 сказал:
Odon01
или это нормально?
Для agip/eni это нормально. Обычно такую минералку используют для растворения присадок.
Но это не значит что само масло плохое. Здесь есть клуб любителей минералок. Почитайте. У вас нет прямого впрыска и нет турбины. Значит ничего плохого от этого масла, скорее всего, вашему двигателю не будет. Наоборот, будет блестеть изнутри.
Сделайте доброе дело, выложите нам, потом, анализ отработки на этом масле.
Odon01 Отработки eni 0w40 На Камри 2.5 моторе?
щас катаю на eni 0w30) уже 2к проехал
  29.01.2022 в 16:22, Алексей1211 сказал:
Между маслами 2 и 3 групп, разница минимальна. А вот Eni 0w30 куда интересней выглядит по составе, чем 0w40.
