Силиконовая смазка СИ-350 - осторожно, лохотрон!
Решил поинтересоваться, что за продуктом торгуют многочисленные магазинчики радиодеталей и около под названием "СИ-350". Продукт не самый дешёвый, около 50 рублей грамм (на уровне хороших PFPE!).
И внезапно обнаружил, что технических условий на сей продукт в сети нет. Есть только сказки про шибко военную разработку. И легенда про верхний температурный диапазон применения 350 °C в течение 2 часов. Легенда потому, что согласно отрывочным сведениям, эта смазка на метилфенилсиликоновой основе с фторопластом. Основа хорошая, спору нет, но должны же быть пределы выдумкам? Все, что там в принципе может быть при такой температуре - это выгорание силикона и кое-какая работа фторопласта как сухой смазки (уже тоже разлагающейся). Точно так же, как у смазок ВМП с тысячеградусными "рабочими" интервалами.
Кроме того, то, что производителя как бы нет, наталкивает на мысль, что это просто перефасовка ЦИАТИМ-221F или ещё чего похуже в шприцы. В некоторых описаниях так и пишут: "СИ-350 (221). :)
Вот самое полное описание, какое мне удалось найти: Рабочая температура: -100...+300 град. С., непродолжительно до +350 град. С.Для узлов точного приборостроения подвергающихся нагреву.Абсолютная инертность не вызывающая набухания материала деталей.Консервационная, антипригарная, антиадгезионная, химически стойкая.Состав: ультрадисперсный PTFE, масло полиметилфенилсилоксан, добавки, загуститель.Страна происхождения: Россия
Из этого списка по крайней мере цифра 300 °C и слово "консервационная" - ложь. ПФМС основа работает градусов до 250, всё. Выше - быстрое, порядка часов, выгорание. Консервационные свойства всех силиконовых смазок крайне плохие, они не для этого. Ну разве что по отношению к эластомерам и пластикам.
Изменено пользователем psnsergey
Ну испарение пластификаторов это как-то сдерживает либо замещает их, препятствует росту трещин. Недаром рекомендуется смазывать многие эластомеры силиконовыми смазками, механизм такой же. Начиная от средств для ухода за резиновыми уплотнителями дверей и т.п.
  30.11.2019 в 08:30, psnsergey сказал:
И ладно если настоящий Циатим221Ф, который действительно на фенилах. А если "дешевая" версия, то там можно что угодно ждать.
  30.11.2019 в 14:17, D'AVerk сказал:
WTF
Не надо ругаться. Пластик тоже стареет и из него тоже испаряются компоненты. Хотя, конечно, подавляющему большинству пластиков никакие силиконы не нужны.
  30.11.2019 в 14:19, D'AVerk сказал:
Он на диэтилсиликоне. На метилфенилсиликоне ЦИАТИМ-221CF.
  30.11.2019 в 15:38, psnsergey сказал:
Поэтому его надо все годы жизни обмазывать силиконовой смазкой - это сильно )
  30.11.2019 в 16:21, D'AVerk сказал:
Не надо. Но некоторые виды пластика от этого не отказались бы. :)
Кстати бы учесть, что силиконы вообще при выгорании, дают очень абразивный диоксид кремния.
Чем и радикально отличаются от органических масел,  каковые дают либо газообразный углекислый газ, либо сажу-то есть графит, в общем-то, тоже смазочный материал.
Ну это получается практически аэросил, правда, с малой удельной поверхностью. Он не сильно абразивный - размеры частиц не те.
Такое нашел про горение силиконов:
  Цитата
Пробой силиконовой трансформаторной жидкости приводит к мгновенному формированию между двумя
зафиксированными электродами твердых веществ. Состоящий из двуокиси кремния и углерода
«мостик», удерживается желеобразной жидкостью, которая образуется в зазоре между электродами.
Характеристики этого «мостика» зависят непосредственно от исходной подводимой энергии тока
  04.12.2019 в 07:28, tropican сказал:
В корне не верные выводы. Сажа есть абразив. И то, что она из углерода не делает её смазочным материалом.
Это как гексагональный нитрид бора ( сухой смазывающий материал ) и кубический нитрид бора ( твердосплав и абразив если в виде порошка ).
Да и в дизелях с сажей бы так не боролись - а именно она причина абразивного износа ( «полировки» ) гильз.
  05.12.2019 в 05:53, lzsound сказал:
Позвольте, боролись как? Закольцовывывая егр с сажей на впуск? Жгете.
Известно, что сажа могла разрушать высокофрикционные, но малостойкие покрытия типа никасила. С другой стороны, простому чугунию сажа практически не вредит, судя по вскрытиям "старых" дизелей с пробегами по 300тык и наличием хона на стенках цилиндров.
  05.12.2019 в 08:24, D'AVerk сказал:
При чём тут экология вообще? [censored] я о масле для дизелей и его свойствах сажу держать во взвеси?
