Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 + Lukoil Genesis Special 5W-30 A5/B5 отработка на Toyota Land Сruiser Prado после 0-7300-11404км
15 минут назад, torcon сказал:
Optovik моему шприцу Жане уже лет пять, смазка у него точно смылась :) Это поршень силиконовый, он же антиалергенным должен быть, а это либо силикон либо латекс (если все правильно поимаю). Латекс понятно никто в шприцы пихать не будет, резину тоже, методом исключения это силикон, который трется об стенки шприца.
Мне это понятно: В моем шприце резиновая манжета была синего цвета(возможно дешевая резина без силикона)
Еще хочется сказать про Castrol: все его "гнобят"- загаживает двигатель,угорает,корче га-но. Я ездил несколько лет  на Castrol. В то время я был торговым представителем Castrol по Московской области ( 2010-2012г).
Машина на тот момент новая CIA CEED Wagon. Ни какого угара и всего того что перечисляют. Есть VW T5 пробег под 300т.км. и  все на EDGE Professional LL-III 5w30. Человек очень был доволен маслом всё время.
1 час назад, Projector сказал:
Я тоже считаю что для тойоты будет лучше Dexos 1 gen 2 заменяющий для мотора Тойоты и ilsac gf-5 и A5 , что то на вроде такого или такого
Вот и у меня от Форда осталось ещё Лукойл, а сейчас Опель Антара. Туда требуется А3 и Dexos.
28 минут назад, Optovik сказал:
Позвольте не согласится: у меня постоянный клиент на Кайрон с мерсовским дизельным мотором берет не один год Mobil 3000 TD.Пробег примерно 270т.км. Так, при замене прокладки клапанной крышки в сервисе были в шоке: они не видели с таким пробегом таких чистых двигателей.Хозяин Кайрона сказал,что был удивлен и обрадован тем что мотор в таком состоянии.
Мобил = номер 1 , так как у него в кармане есть не только миф о том что на Мобиле мотор чистый  ,  но и площадь износа  пятна контакта минимальна , то есть мы с вами не видим в лабораторном анализе модификатора трения , хотя все модификаторы трения должны вылазить при прожарке масла в колбе , так как все модифмюикаторы трения это жирные кислоты на вроде касторового масла и его аналоги
13 минут назад, Андрей нск сказал:
Опель это больше немец чем Американец , если осталось масло А3 , то залейте его на лето , а если осталось Dexos 1 , то залейте его на зиму
7 часов назад, Дмитрий_ сказал:
Я ещё раз перечитал эту тему. Где выше?:unknw:
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: появились небольшие отложения в горловине и потемнение внутри двигателя.
40 минут назад, Projector сказал:
Лукойл Люкс  именно А5 остался.
5 часов назад, espes сказал:
позволю себе вас опровергнуть - именно после 10 тыс на Mobil Super 3000 я узрел под крышкой отложения, после чего и обратился к данному форуму ;)
в связи с запоминающимся случаем я точно ничего не путаю - это был именно мобил  :)
А, шо Вы хотели от Mobil super 3000? Это примерно тот же дешман, как и этот Лукойл, и потом поддельного Мобила валом...так, шо то мог быть тот же Лукойл в лучшем случае....Но даже и без учета подделки 3000 ый может оставлять отложения т. к. это то же гидрокрекинг.
5 часов назад, torcon сказал:
Трасса дала больше износа чем я ожидал. Когда я сделал отбор масла, я долил около 200мл свежака.
Ничего себе трасса...горы, спуски при +40. Самые тяжелые условия для двс и авто в целом.
17 минут назад, Андрей нск сказал:
На зиму пойдёт,  как раз у него ИВ - индекс вязкости 180 и ccs при -30С = 4000 что ближе именно к нулевке , ну и вязкость KV100 равна 10sst , что означает залить это масло именно на зиму , для фрице мотора
24 минуты назад, Нитро сказал:
  Показать содержимое
:D
Тока отработку не вздумай делать потом: мозг треснет гадать что от чего!
Там нужно не поскупиться и залить малоугораемое масло - Mobil 1 AFE 0W-30 и масляный фильтр культурный (M1-209 или Wix 51516) использовать тоже, чтобы уж совсем чувствовать себя божественно хорошо. :)
8 часов назад, Good54 сказал:
Странно, Нитто вроде неплохая японская фирма, а воздухан не справился.
Самые лучшие воздушные фильтры - это JS Asakashi и Sakura, судя по местным анализам отработок. ;)
8 часов назад, Евген 48 сказал:
при этом pH от этого, вряд ли поднялся:pardon:
Я думаю, что та доливка 700 мл подняла щелочное число едва ли выше, чем на 2 единицы - читай наверняка там было около 3ёх.
Изменено пользователем Gaffer
1 час назад, Dmvdm сказал:
И что, что гидрокрекинг? Вопрос в том что может срабатываться загуститель, не хватает диспергирующих свойств и компонентов, а так получается тогда, что 90% гавно потому что гидрокрекинг, несмотря на надпись fully synthetic.
Вам Амсоил, Ред лайн нужен или же Шелл с Мобилом на GTL иначе отложения
2 часа назад, Optovik сказал:
Так это та же история что и про Лукойл. Люди просто не понимают что дело не в масле, а в них самих, то есть в их знаниях и понимании происходящего
7 часов назад, Dmvdm сказал:
кряк он и есть кряк
Дело не в кряке вовсе, а в этикетке - читай, качество масла зависит напрямую от написанного на этикетке, а не от применения Group III или Group IV базовых масел. ;)
Например, те же Petro-Canada Supreme Synthetic или Idemitsu Zepro Eco Medalist ни сколько не уступают Mobil 1 Extended Performance по интенсивности изменения цвета масла в процессе работы мотора - при 200 мото часов такие масла выглядят вполне культурно на щупе.
А взять, например, масла для моторов коммерческой техники Shell Rotella T4 и 76 Fleet Supreme EC и аналогичный Lukoil - первый и последний вариант вообще никому не понравятся при прямом сравнении.
Используй, torcon в этой поездке Kendall GT-1 Max 5W-30, всё могло бы сложиться иначе. :)
Следующее испытание посвящено моторному маслу TOYOTA 0W-20 и Hyundai Kia 0W-20.:D
Молибденовая бомба.:wub:
