Валера мастер-промывка (раскоксойл)
СИНТЭКС
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
  04.06.2020 в 08:16, ВМПАВТО сказал:
Без шуток, Вы правильно подметили.
Раскоксовка + снятие поддона для контроля состояния краски гораздо менее дорогостоящая и трудозатратная процедура по сравнению с ремонтом движка. Поэтому если вы стоите перед выбором: раскоксовать или вести в ремонт, то лучше раскоксовать.
Раскоксойл   растворяет смолы и лаковые отложения и во всех известных нам случаях дает положительный результат.
Краска может сойти в трех случаях:
1) битый поддон (в краске есть трещины, куда может приникнуть раскоксойл)
2) превышена дозировка и время воздействия (нарушена инструкция)
3) поддон покрыт алкидной краской ( на водорастворимые не влияет)
При этом раскоксойл безопасен для пластика и резины в отличие от составов на апротонных растворителях (димексид, некоторые классические жидкие раскоксовки )  и аммиаке  (подавляющее большинство пенных составов на рынке).
Про резину вы уверены или предполагаете? Проверяли его на одном авто,там мслянный фильтр вставка,резиновое кольцо которое на корпус одевается разбухло и сам фильтр съёжился
  04.06.2020 в 09:36, ModeratorSigma сказал:
art707 фотки есть? было бы не плохо добавить в шапку темы
Уточню,если остались,скину
art707 ну и уточните промывалось согласно инструкции? Время и концентрацию не превысили, а то из за этого еще может быть
@ModeratorSigma по времени и оборотам даже меньше чем в инструкции и периодами просто на холостых
  04.06.2020 в 09:32, art707 сказал:
Уверены. Наше тестирование говорит о незначительном влиянии без разрушения (набухание менее 10%) на некоторые виды резины.  Что не критично и является безопасным для дальнейшей эксплуатации ( например, резиновые прокладки контактируют не всей поверхностью и за короткое время обработки их изменение незначительно).
Фильтр может съёжиться если он забился и его смяло под давлением.  После слива масла фильтр меняется. Здесь нет факторов риска для автомобиля.
Изменено пользователем ВМПАВТО
@ВМПАВТО как то все просто у вас,пишите о безопасности к тефлону и в вашем же тесте он смывается, но ваши спецы с универа или от куда там сказали что мол «ничего страшного» или вообще ничего не сказали,так же и с резиной пишите что безопасно,по итогу резинка изменилась в размерах и вы опять пишите «это не критично» и в тоже время упоминаете пенных конкурентов,которые меняют резину! Касательно фильтра,его свернуло и он обратную форму не принял,забиваться там нечем,мотор имеет небольшие лаковые отложения,шлама там нет,в эксплуатации пять лет и раньше такого не наблюдалось!
  05.06.2020 в 10:01, art707 сказал:
Все верно, раскоксойл не влияет на новое  антифрикционное покрытие поршней. Такое покрытие наносится для безопасной приработки двигателя и со временем стирается. Это нормально.
В конкретном случае с VW  в статье речь идет об истирающемся покрытии.
В местах стертого покрытия возможно влияние на слой связующего. Как и у любого сильнодействующего растворителя.
Так же у автопроизводителей используются разные типы связующих и на некоторые из них влияние может проявляться сильнее.
Здесь действительно нет ничего критичного, если владелец автомобиля будет следовать инструкции и проведет контроль после процедуры: поддон, маслоприемник на  наличие частиц краски.
Какие "наши спецы с универа"?  Вы про доцента кафедры "поршневые двигатели" университета имени Баумана? Ну если вы даже кандидатам наук не верите, я даже не знаю, какие здесь еще аргументы можно привести?
Конечно, не критично. Причины мы вам уже написали выше. + помните о том, что контактная поверхность минимальная.
Раскоксовка в принципе - это агрессивное средство, и ее состав должен быть сбалансированным. С одной стороны хорошо растворять ( а не откалывать) кокс и смолы, с другой стороны - быть максимально щадящим для "хрупких" материалов.
я уже не найду разговора о резинках и пенах.
Наши пенные конкуренты в подавляющем большинстве своем состоят из аммиака и производных от него. Другая половина - из апротонных (аминофункциональных) растворителей, молекулы которых высоко полярны и гораздо более агрессивны к краскам, резинам и пластикам.
У нас в основе - азотсодержащие (аминосодержащие) растворители. Концентрат 80%. Его молекулы тоже полярны, но не высоко полярны, как у аналогов. Поэтому и воздействие а-приори на резины и пластики гораздо ниже, чем у любимых миллионами брендов и народных средств.
Я понимаю ваши страхи и вопросы, но они преувеличены и не сопровождаются массовыми проявлениями.
Давайте мы протестируем и посмотрим. Пришлите, пожалуйста, модель фильтра.
@ВМПАВТО как то получается,с ваших слов,что конкуренты опасны,а ваши средства самые безопасные и эффективные,любите себя похвалить,хотя по итогу многое иначе!
  10.06.2020 в 09:55, art707 сказал:
Мы написали не так.
Вы марку и номер фильтра пришлете, чтобы мы разобрались в ситуации, или у вас другая цель разговора? :Connie_cleaning-glasses:
@ВМПАВТО фильтр марки fortech,вставка на мотор 1kr. Ставится постоянно,раньше такого не было,странно что вы перед выпуском продукции не разбираетесь в ситуации!
У нас достаточно исследований и натурных испытаний перед выпуском новинок. Вы предлагаете каждый частный случай предусмотреть?
Мы приобретем такой же фильтр и протестируем его на совместимость. О результатах вам сообщим. Всего доброго.
@ВМПАВТО естественно,каждый случай,люди годы на разработки и испытания тратят,что бы полностью все исключить,а то как вы выпускаете,на первых парах,касаемо именно этого продукта,тут все увидели,на примере краски поддона и вашей изначальной информации о нем!
  11.06.2020 в 10:11, art707 сказал:
Уважаемый посетитель,  спасибо вам за ваше мнение. Частные случаи всегда будут оставаться частными именно из-за своих индивидуальных особенностей: оригинальные/ поддельные детали, качества пластиков/красок и покрытий, уровень износа двс, техническая подготовка автовладельца и многое другое. Вы должны ценить тот факт, что производитель пытается разобраться в каждом конкретном случае и прислушивается к замечаниям здесь на форуме, а не в официальной форме через почту. Мы действительно заинтересованы в качестве и хороших откликах.
Еще раз для вас повторим. Информация о краске нами исследована и преподнесена всем без прекрас прямо на этикетке. О чем написали здесь . Не нравится, не используйте.
Раскоксовка - это умеренно агрессивный продукт, который должен растворять лаки. Либо раскоксовка работает, либо вы просто тратите свои деньги. Если кому-то нужна живая водица без каких-либо рисков, вам не в отдел раскоксовок. Все, что нужно сделать - следовать инструкции и проверить поддон и маслоприёмник. ВСЁ! Это минимальные усилия, когда ситуация патовая: ремонт или раскоксовка. И решение о применении владелец принимает самостоятельно.
Еще раз благодарим вас за информацию о фильтре. Мы ее проверим. Всего вам доброго!
  11.06.2020 в 02:21, art707 сказал:
уточните, пожалуйста, конкретный артикул детали.  На сайте производителя fortech для двигателя 1 kr  фильтра нет.
