Валера мастер-промывка (раскоксойл)
СИНТЭКС
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
  03.05.2022 в 15:20, Автандил сказал:
Ну и смысл тогда ее лить за такую цену?нашатырь из строймага с маслом,перед заменой масла на полчаса,отмоет не хуже,а по цене в 15 раз дешевле.Правда не будет красивой баночки,но это лирика...
Нашатыть отслаивает, а Валера расстворяет
  04.05.2022 в 16:44, Gonza25 сказал:
Ага если в составе тот же нашатырь,замаскированный ароматизатором,в чем различие в действии?Растворяет димексид,хорошо затарил по старым ценам полтора литра...
Димексид растворяет,остальное так,лирика...
  20.07.2022 в 11:41, знаток сказал:
Прочитал всё.   И что, ни у кого масложёр так и не прошёл ?
А как он пройдет , если допустим сальники клапанов под замену или выработка в цилиндре ?
  20.07.2022 в 13:47, SELENGER сказал:
Ну не у всех же такое.  В основном просто маслосъёмные коксуются и всё.
Изменено пользователем знаток
  20.07.2022 в 17:20, знаток сказал:
Она от этого не помогает, бг, протек, из наших  попробуй эдиал в комплексе.
Так если не у всех же такое , значит и проблем нет .
  21.07.2022 в 06:38, SELENGER сказал:
Масложор не проблема ?
  21.07.2022 в 06:52, знаток сказал:
Если все в заводских допусках то не проблема . Если больше , то это базовый или капитальный ремонт двс .
Нет. Как правило масложора с закоксованными отверстиями нет, есть расход масла 1 - 2 литра между заменой.
Жрать масло масло как правило начинает, когда мск теряют подвижно, «залегают», коксуются дренажный отверстия в поршне.
И вот тогда уже обойтись только раскоксовкой далеко не всегда удается.
Некоторые усугубляют и ездят на жрущем масло моторе месяцами. Закономерно ловят детон, разрушение поршня и, как следствие, задиры.
А раскоксовывать я бы посоветовал только гринол. Димексид - это для совсем старых машин.
ИМХО.
  22.07.2022 в 08:05, Serg_go сказал:
Каким, в цилиндры или в масло?
  30.07.2022 в 08:33, hik сказал:
В цилиндры и в масло. только, если крашеный поддон снимать убирать краску.
Вот после всего пары часов просачивания гринола про, снял поддон
  30.07.2022 в 09:19, steamroller сказал:
У них есть Reanimator PRO он краску не трогает.
