Валера мастер-промывка (раскоксойл)
СИНТЭКС
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
16 минут назад, Hobbit сказал:
Это как? Вы ездили на ней?
Со 119 т.км. до 120 т.км трижды вливал Валеру по схеме промывки на 20 минут с заменой масла. Т.е. на свежем масле ездил 100-300 км, потом Валера и на слив.
Где-то на 121 т.км. 4я промывка.
На 126 т.км. последняя.
После покупки авто на одном масле больше 3000 км не ездили в принципе.
Изменено пользователем Mefistоf
а я все хочу спросить, зачем стараться отмывать лаковые отложения на внутренней поверхности ДВС? на стенках блока, передней плите, на постели распредвала?
рабочие пары чистые и ок, главное кольца чтобы не сели, а погоню за чистотой внутри ДВС я не понимаю(хотя сам раньше думал что это плохо)
12 часов назад, ShukhratM сказал:
Если прочитаете для чего именно раскоксовка нужна то поймёте, что не для чистоты, а для борьбы с масложером.
А состояние постели распредвалов наглядно показывает как раскоксовка отработала и на кольцах.
3 часа назад, Mefistоf сказал:
Дай Бог, что бы так было. А реальную работу Валеры, это исчезновение или уменьшения масложера покажет
26 минут назад, ОлегМурманск сказал:
Тьфу-тьфу-тьфу, но эффект есть. Была вообще ж.па с масложером:
8 минут назад, protein сказал:
Поднимает краску с поддона?
В шапке красным цветом написано. Какая разница что за машина - краска одинаковая везде
35 минут назад, srwrx сказал:
Mefistоf по одной банке использовали за раз?
Да. Там картер 3,3 литра всего
47 минут назад, srwrx сказал:
Только смотри после работы валеры на оборотах не давай авто работать на ХХ горит или мигает  масленка.
2 часа назад, hik сказал:
У меня ничего не горело и не мигало. Мыл 5 раз (даже с М8ДМ (считай SAE20) в картере).
На последней промывке у меня в картере оказалось сначала почти 400 мл Гринола Реаниматора (стек через кольца), потом туда Валеру "и погнали". Маcло правда 10w-30 Ilsac было
если только забьёт сетку маслоприёмника сорванной краской или грязью.
5 часов назад, steamroller сказал:
Сетка чистая, человек трухнул, снимал поддон он у него алюминевый, разжижает масло он на 6л отработки двух валер заливал, авто с пробегом 300+
1 час назад, hik сказал:
Мотор не мыть надо, по-ходу, а капиталить.
21 минуту назад, steamroller сказал:
Все с мотором нормально, у него их 3шт 2 450 и 500 делал профилактику.
Изменено пользователем hik
