Валера мастер-промывка (раскоксойл)
СИНТЭКС
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
20.03.2024 в 16:32, prv21 сказал:
остается надеятся что в образцах в бутылочках осадок - это не само это удо средство :D, а то как-то страшно эту жижу пропускать через претензионные каналы гидронатяжителя и разные сеточки.
Никогда, ни в одной бутылочке ВАЛЕРЫ, не видел осадка:unknown: А использовал я их пятнадцать штук! Я не идеализирую «продукт», просто констатация факта.
Изменено пользователем eqqous
Единственное, меняет цвет на белый, при температуре ниже плюс десяти градусов. Наблюдал эту картину в одном и том-же бутыльке, на холоде белеет, в тепле прозрачная.
22.03.2024 в 16:16, знаток сказал:
Чо то еще ни кто не показал чистый мотор после Валеры.
Только грязь размазанная по поверхности.
Вот ещё поржать от "эффективности". )
1 час назад, знаток сказал:
Да. Что-то эффект уже не тот. Поверили в себя и начали экономить на компонентах? Мне 4 бутылька сильно заметнее отмыли мотор. А может масло-носитель на видео "Г":Cherna-facepalm:
 Ну я хз, считается это чистым или нет, но мастер который менял ГРМ и сальники клапанов очень похвалил... да и мне в принципе нравится) Фото "до", к сожалению, нет.
Но чтобы такого добиться, Валер я потратил дохренищще, масла промывочного тоже.
49 минут назад, p.m. сказал:
Для его возраста выглядит очень достойно.
25.03.2024 в 23:36, p.m. сказал:
Это сколько в банках?:D
7 часов назад, Mefistоf сказал:
Вроде 9 насчитал, если не изменяет память. Сначала одну баночку попробовал - заработало, это была первая промывка которая давала видимые, через маслозаливную горловину, результаты. Потом, в следующую замену масла повторил. Ну а потом насмотревшись ютубов всяких совсем осмелел, и решил чего мелочиться, и в одну замену масла сразу два раза промывать - в старое масло баночку, слить грязь, залить минералку и туда двойную дозу валеры. Затем в следующую замену масла ещё круче придумал - сразу сливаю старое масло, меняю фильтр на простенький, заливаю минералку с двумя валерами, промываюсь и сливаюсь, и повторяю процедуру, тоже с двойной дозой. После всех процедур, в конце, перед заливкой нормального масла минералкой промывался. Ну и пробег между заменами короткий был, по паре тысяч, на простом масле каком-то, типа ГПН 10W-40 Super.
Я хз, могу ли такое рекомендовать, так как уже после всего этого безобразия, услышал крайне негативные высказывания о валере от Аргентума и Полимериума. Что типа не место ему в масле, сильно его убивает и снижает ресурс двигателя. Мне пока норм, либо повезло, либо время покажет)
5 минут назад, p.m. сказал:
А фотки До нету ?
3 часа назад, p.m. сказал:
Так тыж после Валеры промывал чистым маслом? Я так же делал. Думаю, его влияние на залитое после этого масло сходит на нет.
19 часов назад, знаток сказал:
А фотки До нету ?
Не, нету, в прошлый раз когда ГРМ меняли и крышку снимали я не в теме был, не фоткали. Но там в принципе видно в углах не отмытое, думаю весь таким был. Сливал потом масло с фильтра промывочного, в бутылёк 100мл. И вот это масло не просвечивалось вообще, даже когда хорошим фонариком вплотную светил. После где-то недели отстоя, отмытое начинало осаждаться и это капец сколько всего даже в такой баночке, а в полном объёме там страшно подумать сколько отмыло. Хотя может и сыграло роль то что с фильтра слил, не знаю.
20 часов назад, and2949 сказал:
Ну да. Не просто промывал на месте, а выезжал и хорошенько отжигал чтобы полностью прогрелось.
09.12.2019 в 16:32, ВМПАВТО сказал:
[censored]
По формулировке:
Очищает металл практически до блеска, при этом безопасен для окрашенных поддонов при соблюдении дозировки и инструкции по применению.
как же так? По инструкции написано, мол может и краску с поддона поднять ...
метла ты чего как маленький? Каждый поддон и краска на нём уникален по своему. Где-то может уже был до Валеры подрыв краски или механическое её повреждение и Валера эту ситуацию усугубит. Где-то краска никакой химии кроме моторного масла не видела, поддон об камни не бился и Валера ничего ему не сделает.
Спасибо.  т.е. если поддон с коцками, то лучше "не Валерить" ...
3 часа назад, метла сказал:
Нужно снимать и убирать краску
