Валера мастер-промывка (раскоксойл)
СИНТЭКС
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
5 часов назад, hik сказал:
В том и дело что промежуточная была 2раза  с заменой фильтров, маслом РН М8 в КВКГ(из пластика) полезли после первой промывки т.к  появилась нестабильная работа двигателя на хх.
Беспокоит больше всего, то что, когда вытаскивали щуп и открывали крышку заливной горловины при работе промывки, паром повредило краску с наружи конца трубки щупа и бледное пятно на пластике.
А что за машина и какой мотор?
ВМПАВТО на данный момент не замечены подделки на рынке? Везде оригинал?
Изменено пользователем kola705
5 часов назад, Перевозчик сказал:
Авео F16d3 у нее пробег 25000 стояла 2 года почти.
9 часов назад, hik сказал:
Может и не зря я опасаюсь в ф16д4 Валеру залить
1 час назад, Перевозчик сказал:
Клеит он хорошо грязный мотор , если есть в масляной системе пластиковые детали(клапана разные) нужно применять с осторожностью, газы валеры при промывки лезут во все щели. Промывать после его нужно хорошо, не один раз, на оборотах тоже с прогревом, слить отработку с валерой  как можно быстрее, менять фильтр.
48 минут назад, hik сказал:
Все дело в том, что я не знаю насчёт пластика.
Лил в просты моторы, без последствий обошлось и много грязи намыло.
kola705 Подделок не встречали.
Перевозчик На многих типах пластиков из ДВС состав в чистом виде при температуре 100 градусов тестировали - влияния не оказывает. Сталкивались с забиванием датчика температуры и давления ВАГ шламом, но после очистки он снова заработал.
13 минут назад, ВМПАВТО сказал:
Спасибо.
ВМПАВТО много где пишут: не использовать с промывочным маслом.
Так как лучше? использовать только на своем в конце замены? или же можно после еще раз промыть валерой с промывочным маслом?
06.10.2024 в 19:10, kola705 сказал:
промывочное само по себе пустое и очень жидкое, поэтому для Валерия лучше залить какое-нибудь моторное подешевле, а после него уже можно промывочным ополоснуться
kola705 Использовать на отработанном или на дешевом моторном, так как не все промывочные масла содержат полноценный пакет противоизносных присадок(+ их вязкость КВ100 часто меньше 10).
10.12.2019 в 22:43, ModeratorSigma сказал:
промывочное масло
ВМПАВТО я думаю если Вы уберете эту надпись из инструкции, то будет меньше заблуждений и доп вопросов.
08.06.2020 в 17:09, ВМПАВТО сказал:
речь идет об истирающемся покрытии
раскоксойл не влияет на новое  антифрикционное покрытие поршней
Здравствуйте! То, что Раскоксойл добивает уже почти стертое покрытие мне понятно, так как это наглядно видно из ваших тестов и множества отзывов в интернете. А ткните носом пожалуйста в тесты на новом покрытии, чтобы тоже наглядно.
И еще вопрос, как ведет себя Раскоксойл на неновом и неистирающемся покрытии поршней? Есть моторы, где покрытие живое и после 200 т.к., в этой теме даже выкладывали фото. Спасибо!
Popcorn Здравствуйте! У каждого производителя поршней антифрикционное покрытие свое и наносится определенным способом. Тесты на новом покрытии чистого Раскоксоила мы проводили некоторые выдерживают тест, некоторые нет. На поршнях с пробегом ситуация такая же. Все зависит от свойств конкретного покрытия. Причем если поршни не оригинальные результат так же разнится с заводскими.
Вопрос к представителю вмп авто. Подскажите пожалуйста если применять раскоксоил в количестве 1/3 от рекомендуемой дозы можно ли использовать его как эффективную пятиминутную промывку и не бояться за краску на поддоне?
